Навесное для минитрактора "Культиватор". Страница 2 из 5
123 сообщения
16.09.2010 - 23:19
: 114
штото я не пойму!!! как ти мериш!!! по инструкции у тебя колея передняя96, задняя 99 но возможно у тебя регулируєтся колея!!! так вот смотри по колее и делай культиватор я делаю свой на 1м тоесть по 50см межрядьє , для обработки картофеля на 3 лапи!
а ти наверно меня не так понял??
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
У меня междурядье -1.50 , и культиватор будет идти по междурядью !
09.11.2009 - 18:11
: 21495
С Новым годом! dri
16.09.2010 - 23:19
: 114
Владимир Герус пишет:
С Новым годом! dri
Тебя тож с НОВИМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Почитав форум , сделал вот такой апарат , думаю будет работать ,лапы культиватора регулируются , или просто их можно снять , Всё навесное делал в первый раз , даже не знаю будет ли всё работать , кто что может подсказать ?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Кто имеет Польский культиватор "BOMET"--Пружинный. sos Дайте размеры квадрата, для его изготовления.-- Зараза такая дорогая, что проще самому сделать заготовки, а ребята сварят, лапы куплю dri
16.09.2010 - 23:19
: 114
Поставь опорниє колеса и будет нормально!!!!! я так понял тебе культиватор нужен токо для сплошной обработки почви?
04.12.2009 - 19:04
: 5534
[quote="Artline"]Кто имеет Польский культиватор "BOMET"--Пружинный. sos Дайте размеры квадрата, для его изготовления.-- Зараза такая дорогая, что проще самому сделать заготовки, а ребята сварят, лапы куплю dri
bomet3.2.jpg[/quot]
Если такой как на фото.
Завтра замерю и фоты скину.
И еще для крепления Z лапы используется П образная стремянка и кронштейн.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Спасибо Жду dri Крепежа есть 3 вида,но желателен именно такой как на втором снимке
04.12.2009 - 19:04
: 5534
"Artline" пишет:
Извините
у меня как на 3
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Извините
у меня как на 3
Ничего страшнного мне надо размер бруса, он по идее одинаков--пускай будет, как на третьем (на безрыбье и рак рыба) dri
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Все решил не парится взял 2,1м на 14 лап и +двойной каток+3 лапы на всяк случай dri
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
smile3
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Ну в общем пришел черед собрать культиватор до купы и тут началось---:
1 ---Колесо не от этого культиватора(или крепеж колеса), До конца не подымается, Всего где то до 8-10 см(должно выше)Надо поработать болгаркой(вырезать кусок) и сверху укрепить центральную перекладину(профиль или уголком)
2--- так как культиватор один,а катки другие крепеж цепей не в дугу(надо делать кронштейны для крепежа цепков)
3--Пальцы переделывать под китайца с 24 на 22 mail
Ну а так УРАГАН good
Заказал привезли--- проверить сразу просто не реально(про пальцы знал сразу),а остальные косяки вылезли при сборке смотрите на сайте bomet.pl и сверяйте что Вам привозят---Может кому поможет в будущем при покупке dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Artline" пишет:
Так он и расщитан на глубину обработки 10-12см. А при наличии катков колеса вообще лучше снять, глубину регулировать винтом от катков, качество работы только улучшится. И чтобы не заморачиваться с пальцами от навесного яблочки на нижних тягах трактора надо расточить.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Герус" пишет:
А не полопаются когда-то потом ослабленные яблочки?
Смотрел на площадке такой же Бометовский культиватор, то на нем, как и на другом ихнем навесном, польцы с одной стороны на 22 а с другой на 24 мм.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Мне они предложили передать маршруткой попозже, но мне проще чтобы выточил токарь,а те болгаркой окурат снять, С колесом повременю-- хочу яру пшеницу посеять немного -нужен хоть такой в работе dri
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Ну в общем доволен безмерно-- хорош "гад super ." Закрыл влагу с одного прохода катки просто бомба, как трудятся А БАЛДЕТЬ, но помучился с разворотами идет перевес при трогании с места - надо еще добавить противовеса, силы у моего фотона-250 хватает с головой mail
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
fotku
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Artline" пишет:
я так понимаю, что сей культиватор не для обработки почвы глубиной до 14 см?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Подходит --но надо трактор мощнее или лапы снимать, я им на 10см спокойно yes3 и влагу вскрывал на весне good
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
выкладываю фото уже покрашенного культиватора
ширина 150 см, 7 лап + 3 бороны, глубина обработки до 14 см
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
А не близко лапы одна к одной? Может пырей и березку тянуть scratch_one-s_head
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Artline" пишет:
это предпосевной культиватор
в это время пырея с берёзкой нет ещё
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Да но после уборки картофеля или других культур Перед севом wink
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
пускаю дисковую борону и потом сеялку
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
это если озимые или сидераты сеять...
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Андрей, пружины сами мотали или от чего-то? Какой длинны?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Artline" пишет:
растительные остатки наверное всё же нужно заделать в почву дисковой бороной
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"sokmix" пишет:
прижины, шпилька и чашка крепления с сеялки зерновой СЗ
ООО "ПромТехКомплект"
Россия, 308015 г. Белгород, пер. Чапаева, 79А
тел/факс: +7-4722-222-155 тел.+7-960-636-50-78 +7-960-636-50-78
Для украинцев
тел.: +38 (057) 751-34-41 +38 (057) 751-34-41 , 738-66-06
Стоило там какую-то копейку
И вот узел крепления пружинного амортизатора к остальным деталям
