Кто ставил на мотороллер муравей двигатель от мопеда ДЕЛЬТА (альфа)? Ремонт, эксплуатация, доведение до ума.. Страница 2 из 2
Не за что ,масимум что видел 150 по датчику, при кроссе по горам.
Добрый день. Не знаешь как можно подсоединить тросик такого спидометра? Он от мопеда дельта.
Добрый день . Надо посмотреть в живую к вечеру напишу в гараж схожу гля ну , ты его на муравей хочешь подключить, я так понял.
Да. Уже установил, провода подключу. А вот как сделать привод не знаю.
Вот переднее колесо.
Сашь с пацанами покумекали можно попробовать с БВС колесо поставить но тогда и тормоза придется другие ставить. Попробуем еще подумать что придумать.
Можно еще сделать как на мопедах старых , типа карпатых, но там в крышку засверливаться придется и мудрить или электронный ставить и не мучаться.
Ура. Мопед готов. Вчера привёз и уже катался. Масло поменял, родное было прозрачное и стало чёрное за 1 день.
Отмечусь! По больше фоток можно? Как тяги и цепь сделали, очень интересно! Стоит в сарае старенький муравей, двигатель с ручки плохо заводится, в будущем тоже таким двигателем обзавезстись.
Сделаю.
Вот тут больше фото: https://vk.com/album-9209267_243202639
Спасибо Александр!
Всем привет. Как проверить зарядку?
Тахометра нет.
Вроде с РР красный проводок (красный щуп мультиметра), а чёрный на массу. Правильно?
И по мультиметру как выставлять?
Сашь ставишь на постоянный ток, и смотришь. На акомулятор должно выдавать где то 13,5- 14,5.
Уже измерил - 12.8 - 12.9, Нормально?
Нет Сашь недозаряд идет, смотри реле зарядки или обмотка где то пробивает.
У тебя реле скольки кантактное стоит? Заодно померь сопротивление катушек генирарора.
Всем привет. Нужен совет.
Напомню, у меня альфовский движок. Решил я поставить датчик температуры двигателя. В общем вот видео, смотреть с 11:38 : https://www.youtube.com/watch?v=BytYCTzkhZU . Купил я такой датчик(фото 1), установил. Да, подошёл. Но вот указатель температуры я никак не могу найти. Нашёл вот такой (фото 3), но продавец говорит он может не подойти.
Как мне поступить?
П.С. есть ещё такой с ВАЗ 2106 (фото 2)
Ух ты.... Муравей с кондером...
