Альтернативная косилка - двухножовая сегментная ЖРБ. Страница 4 из 5
Саня, если вопрос ко мне, то прошу перейти на начало этой темы,в первой публикации есть фото и видео
Тиван, да, прижимы ремонтируются, основа остаётся та же, просто приваривается на точки новая контактная с сегментами пластина и снова все работает. Пластины можно от старых сегментов, либо полосы ремкомплект
Да Фаниль!!!!А мне вообще ненадо никаких прижимов.Давно от них сбежал.А сейчас думаю как к косилке примутить Литовку.косу Дедовскую.или серп а патом шкив на косу и както заставить крутится.
И чтоб в кабину не прилетела ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как говорится - возвращаемся к истокам истории))) две литовки на валу и вперёд)))
Да вот по пластинам прижимов понятно , по сегментам и ремням тоже! А вот на травянках бывает проблема частенько с шатуном, эксентриком (палец отрывает) , если пятку отрывает то переклепаем! А вот проблемы с шатуном че делать запчастей то в свободной продаже нет а он нё такой как я понимаю как на обычной! Так че делать? Так это я так не видя остальных деталей косилки
Как говорится - возвращаемся к истокам истории))) две литовки на валу и вперёд)))[/quote]
Може еще у кого варианты появятся.надо обсудить
![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Вот идея.Две литовки на валу.шкив.ремни.Уже нарисовывается роторка.Надо както тему обозначить?
Алекс, этот вопрос уже поднимали, про шатуны, система защиты привода при правильной настройке не даст сломать как сегменты так и сами шатуны. Меняются только подшипники по мере износа.
Возможно шатуны ломало на заводских, об этом данных у меня нет. Наш товарищ скидывал в тему фото заводской косилки тоже два ножа, привод кулачковый но по виду подшипники назовём их коренными которые на валу небольшие, их быстро разобьёт, к тому же весь вал с шатунами и шкивом имеет одну точку опоры, это тоже минус, опорные разобьёт тоже, начнут люфтить и создавать зазоры, шум
Ответа я не получил! Где их брать если нае...тся?
Я хочу покупать технику которая будет надёжна да понимаю все ломается но должна быть ремонто пригодность! Че за бред по две покупать! Одна лежать будет ждать пока другая сломается? Так может 5 покупать тогда? Пусть лежат! О продаже запчастей ничего не говорят кроме все везде есть! Вот какой там шатун ответить некто не может! А если я начну изготавливать на новую косилка запчасти то это бред! Отдай деньги и доделай))) так только в России может быть!
Что значит поставить в подпись?
Так жду ответа производителя!
Меня насмешила эта фраза если честно, как будто вы уже как купили косилку сразу хотите чтобы сломались шатуны, если Вам моего слова скажем как производителя недостаточно о том что говорю о шатунах, что их не сломает при правильной настройке защитного механизма, тогда и спрашивать не нужно о них, и дискутировать просто бессмысленно. Никто Вас обманывать не собирается, разве итак не понятно, что такие шатуны есть только у нас и у Майкла Джексона. Второго уже нет в живых, остается только обращаться к нам по приобретению волнующих Вас запчастей. Гарантию даем сезон, за сезон если выявится какой либо дефект конструкции - решаем, на следующий сезон гарантии нет, так как уже могут выходить из рабочего строя расходные материалы и комплектующие, такие как подшипники, ремни, сегменты, пластины трения и тд. Но опять это все уже зависит от интенсивности работы.
Фаниль, а какие цены вашего агрегата, для МТЗ, будут сейчас, ну или в этот сезон? (в личку конечно, а то хозяева сайта ругаться будут)
Спасибо Фаниль за ответ
В личке получил, ознакомился.
прижимы лучше заводские или металл подбирать ,чтобы скользили ,ремонтировать можно , срок службы зависит от объёма скошенного ,при большом объёме наверно сезон , на одну корову лет на 10 хватит . конструкция перспективна ,но я пока не буду на неё переходить мне интересно доводить до ума то что есть ,и пока я не исчерпаю идеи и весь потенциал классики переходить на двух ножевую схему не буду , косить мне не много поэтому времени для творчества полно :)
на сельском хозяйстве много я не заработаю так как земли мало ,возможность увеличить упусти ( чиновники обманули всех ) поэтому стал рассматривать альтернативные варианты заработка , и сферы деятельности .
а скоро крупняк, средняка полностью задавит ,итд.
Саша, по классике все возможные решения уже придуманы и в принципе доводить до ума уже нечего, это тупик. Единственное что может помочь в совершенствование конструкции классики так это принцип привода ножа, как ускорить перемещение ножа без поломок, для того чтобы увеличить производительность. Это раз. Во вторых, есть вариант изменить форму сегмента, возможно сузить ширину его, для того чтобы уменьшить пробег сегмента и соответственно увеличить возможные обороты и снизить нагрузки. Но это уже необходимо менять полностью размеры пальцев и сегментов и планок. Существующий стандарт никто всецело не поменяет на раз два.
И все эти моменты как раз таки решаются в двухножовой системе, когда при стандартных размерах сегментов возможно увеличить обороты привода и увеличить производительность, снизить инерционные нагрузки ножей и нагрузки на сегменты. Если бы еще в этой системе применять сегменты из особых прочных материалов сегментов, а также направляющих прижимов, то это будет вообще песня... Обратите внимание, в Европе изготавливают мотокосы именно на двухножовой основе, так как она легче весом, производительней. Ширину захвата делают до 4-5 метров, и управляются через пульт управления. Найду видео скину.
Вот наверное:
https://youtu.be/pcE4FcUjGds
Да я не говорю что ваши сломаются! Я говорю если ! А говорю так так как имел дело с ксф 2.1 б при первом выезде через ~100 метров работы на первой скорости средних оборотах отрывается гайка на шатуне думаете приятно ? Отдал 39000 и скосил 2 сотки ! Ладно собираюсь еду домой 16 км на тракторе привариваю гайку еду обратно! Работаю скосил соток 10 оторвало на косе пятку сорвалась коса! Это нормально??? Новая косилка! По этому перед тем как брать другую хотелось бы узнать ответы на вопросы! Я не говорю что ваша плохая просто поймите металлолом покупать не хочу! Как было прошлый раз! Косить мне много техника надёжная нужна
Я тоже около пяти лет кошу косилкой с двумя активными ножами. Купил уже потрепанную. В первый год часто пятки отрывала или просто ломала. На второй год полностью перебрал. И его хватило на целый сезон. А последующие года с переменным успехом. Если хорошо настроить то его может сломать только бетонный столб. Не косит траву ниже 30 см. Кошу без делителя, он просто забивается. Если сегмент сломался или пятку оторвало то ремонт занимает очень много времени. Он очень длинный 2.3м. собираюсь укоротить до 1.9 м. Было бы хорошо удлиннить шатуны, а то на пятки действует не толь ко поступательная нагрузка но и по вертикали ее дергает то вверх то вниз и из за этого она ломается пополам. Хочу собрать для этой рамы запасной брус с пальцами что бы можно было в любой момент поменять.
Это же какая у вас трава, мокушки что ль сшибаешь?
Всю раму опусти ниже, что бы шатун был почти напрямую с брусом
интересный отзыв
Эдуард, вы путаете с КСФ, у Наиля двухножовая без длинного шатуна, весь привод сосредоточен на брусе, так же как и у нашего варианта, от положения рамы работа привода НЕ ЗАВИСИТ!
Наиль наверно имел ввиду 30 мм или 3 см, спутался человек - бывает, включите логику.
И еще, Наилю на заметку, все вышесканное вами как раз таки в нашем варианте все устранено.
Шатуны длинные, угол расположения шатунов по горизонтали в прямом и обратном ходе составляет 5-6 град, то есть на пятки или на головки ножей как мы их называем, больших сил вертикального действия особо не наблюдается, но полностью от них все равно не уйти, если только шатуны сделать МЕТР, но опять увеличатся габариты, что опять больший минус чем плюс.
Захват максимальный в нашем случае 1,95 м, минимальный - 1,65 м. При увеличении захвата, нагрузка на пятки и шинку в месте соединения с пяткой увеличится и велика вероятность разрыва планки. Поэтому чем короче, тем целее шинка и привод.
Насчет поломок, как я уже говорил есть две системы защиты, 1- бруса, 2- сегментов и привода.
Алекс, надежная техника не может стоить 39.000 р, а только 390.000 если косите реально много, а для покоса себе и немного родственникам косилки с низкими ценниками и средними параметрами - как раз подходят, но опять же нужен постоянный присмотр за техникой.
В реально дорогих моделях косилок львиная часть затрат расходуется не на производство и изготовление, а на лабораторию, где проводят испытания материалов на усталость разрыв и прочие механические и циклические нагрузки, для того чтобы косилка, детали которой изготовлены из пройденных испытания материалов, работала реально долго, без износа и усталости этих деталей, и вот тут производитель Вам дает уверенную гарантию за большие деньги.
Ну может конечно перегнул много Ну порядко 80 га! Ну я думаю для травянки это не мало! И это не одной площадью а 4-6 га полянки есть не дорогие но очень хорошие косилки например польские роторные! Очень радуют и я пользуюсь таковыми! Но тоже есть минус камни для них это плохо! Есть одна площадка оч хорошая где и сена много и камней я в этом году положил там косилку роторку! По этому для кошения именно там нужна однобруска! Интересен вариант ваш во собираю отзывы! Интересуюсь! Ещё хочу собрать Шумахер! Что бы посмотреть где и что будет лучше! Пока вот так!
Поддерживаю! И мне тоже интересен.
Ребята ,скажу так косилка аболденная у меня примерно токая только с одним активным ножом,по сравнению с пальцевой на много лучше ,проходит муравейники на ура ,вот подумываю запустить второй нож,жаль не могу сфотать зима
LEWA, а теперь представь что на такой как твоя косилке НЕТ вибрации и стука в приводе, работает все мягко, не забивает и не прудит травой и проходит также все муравейники и залежи - так это совсем песня!)
Что то тема заглохла совсем( Ребята, велком к обсуждению, у какого какие мысли есть новые, напишите пожалуйста!)
А че думать то? Косить еще рано. Вот когда выедим косить.тогда и будем Думать.а пока
Лично у меня один Вопрос? к таким косилкам.Вот когда под сегментами набьется пыльца.грязь.насколько увеличится зазор между сегментами насколько их раздвинет. относительно верхнего и нижнего.прижимы удерживают или отгибаются? Мне очень нужно эта система на кортоф.копачку. только у меня один нож мертвый а второй двигается.кароче надо. ботва иногда зае.хочу замутить к своей Вибро Лапе. Там получается вокруг стойки ботва грудит.надо ее косить ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так может к вашей вибро лапе присобачить лучше режущий диск а не косилочную систему, сейчас у нас проект копалки однорядки для минитракторов там будет как раз применяться подвижный режущий диск...
Так может к вашей вибро лапе присобачить лучше режущий диск а не косилочную систему, сейчас у нас проект копалки однорядки для минитракторов там будет как раз применяться подвижный режущий диск...[/quote]
Ну или как Серпом по Яйцам ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Диск не пойдет. надо косить.тоесть срезать как типо Гилятина. кароче как Башку Отрубить
