Альтернативная косилка - двухножовая сегментная ЖРБ. Страница 2 из 5
139 сообщений
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
fanil пишет:
проделали колоссальную работу проектирования, испытаний, внесения корректировок, изготовление в металле, совместили все с основной работой, на что ушло 2 года, Вы бы меня наверно поняли
Я понимаю, и для меня мои самоделки как дети, когда в них находят недостатки я тоже инстинктивно пытаюсь оправдать их, но скрепя сердцем нахожу силы и признаю недостатки.
fanil пишет:
когда из "стога сена" проблем вам указывают на "соломинку" проблемы
Как вы не поймете, эта соломинка может свести на нет 2 года вашей работы.
fanil пишет:
Пояснять необходимость такого угла и высоты рамы я вам не буду из принципа, скажем так что это такая была техническая необходимость
А как хотелось бы.
fanil пишет:
выглядит как показуха с Вашей стороны Вашей опытности
Вот тут вы правы, до гуру мне ещё далеко, и наверняка я не один такой в этой ветке.
А теперь вопрос по вашей косилке. Сколько примерно потребуется времени, чтобы заменить в полевых условиях, два сегмента, один на нижнем ноже, а другой на верхнем?
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Сергей 03 пишет:
В полевых условиях поломка сегментов занимает очень низкий процент в отличие от пальцевой.
Обратимся к физике и конструкции косилки.
Во первых, в косилке два механизма предохранения - 1. отсекает брус назад -2. останавливает привод, буксуют ремни. Во вторых сегменты имеют толщину 3,2-3,3 мм нежели сегментные 2,5-2,7 мм.
В третьих в двухножовой косилке нагрузку принимают на себя оба ножа сразу, соответственно они делят вредную нагрузку пополам, предел прочности на поломку удваивается. Плюс толщина и мощность сегментов ЖРБ больше, Плюс исходя из скорости ножа по отдельности, которая, как я и говорил в двухножовой системе в два раза ниже одноножовой системы.
Замена сегментов требуется при истирании их о прижимы, но перестановкой прижимов на другие места добиваемся того, что прижимы упираются в другие целые сегменты. Таким образом до переклепки истертых прижимами сегментов косилка ходит 1-2 сезона при косьбе 50-100 га в зависимости от условий работы, условий полей.
Насчет остального, советы полезные, благодарю, будут приняты во внимание и учтены при проектировании.
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Сергей 03 пишет:
Для снятия ножа ослабляются прижимы, и отворачиваются 2 удерживающих ножи болта и достаются оба ножа враз, рассоединяются, преклепываются и ставятся в обратно последовательности. Никакой настройки зажигания и прочей мороки делать не надо. Плюс минус 1 мм недоход или переход - погрешность сборки, на работу не влияет, и не меняется при любом положении бруса. Все подшипники и комплектующие в широком доступе в магазинах.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
fanil пишет:
Сергей 03 пишет:
По замене сегментов по времени. Разницы ни какой нет , что один нож, что два (извините,тоже опыт) thank_you
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Саша Я пишет:
fanil, я лет 20 кошу обычной пальцевой косилкой и ЗНАЮ что рама просто ОБЯЗАНА быть приподнята во время косьбы сантиметров на 20.
Ну в нашем случае эта высота и выдерживается если вы имели ввиду от уровня внутренней лыжи
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Для замены сегментов не обязательно снимать ножи (кроме коренных). Если каждый раз снимать, (всякое бывает) тогда сено точно сгниёт laugh
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Поскребал по сусекам нашел видео обкоса придворовой территории
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Регион 45 пишет:
В нашем случае снять придется. И я не понял что вы имели ввиду насчет времени? Внимательно прочтите еще раз, там ничего не писал про время))) Не снимая ножи клепать новые сегменты, занятие довольно интересное, характерное для сегментно-пальцевой косилки, или Шумахеров с болтиками, выбор здесь сугубо личный, на мой взгляд лучше и качественней заклепать при снятых ножах. Есть приспособы конечно для клепа, но чтоб не ломалось готовь телегу зимой, не сиди дома до жаркой поры)))
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
а не низко подвеска .уже скошеное сено за собой волочь не будет?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
fanil пишет:
Сергей 03 пишет:
thank_you
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Валентинович. пишет:
Вот на видео установлена лента, вроде не волочёт. Если сено хорошо ложится в прокос а не поперек крест накрест и торчком, тогда не зацепляет, а вот именно поперек сикось накось сено ложится когда режущий аппарат забился, поднимаешь его, отъезжаешь, чистишь, все перевернешь в этом прокосе, потом на следующем заезде видишь эту взъерошенную кучу)))
Нам это не грозило и не грозит, залет на трактор и косишь, останавливаемся только на перекур
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
fanil пишет:
вижу есть фотки, а нет ли фото левой стороны косилкы где она прицепляется к трактору.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fanil пишет:
На видио видно как трава падает перед косилкой хотелось посмотреть как она скосила там
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
alexrus500 пишет:
Приезжайте смотрите))) падает вперёд но не создаёт препятствие, осмотр проводили но в другом месте. Короткие травы конечно не долюбливает, плохо заваливаются.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fanil пишет:
alexrus500 пишет:
А есть ли косилка больше 165? Много уже продали вообще косилок таких?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
alexrus500 пишет:
Я в личку Фанилю вопрос задавал,что-то ответа нет (по цене и з/ч), поленым попахивает scratch_one-s_head
В инете находил его б/у объявление о продаже таких косилок, 45 т.р просил, пишут что объявление удалено, провисело не долго. Как то так. sad
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Эдуард56 пишет:
alexrus500 пишет:
Вроде ценник есть http://mini-teh.ru/ru/produkt_minitehnika/
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
правильный подход ,молодцы ,ваша косилка перспективна ,и лучше одно ножовой ,если бы у меня не было одно ножовой ,и мне нужна была косилка я бы у вас купил .
но меня интересует вопрос и перспектива для вас в нём же ,как поставить вашу систему на стандартную одно ножовую , то есть если у меня уже есть рама то зачем мне всё покупать ?
сколько стоит шина с приводом ?
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
--саша-- пишет:
Саша благодарю за поддержку!)
К сожалению таких перспектив мы не рассматриваем по ряду причин:
1. По экономическим соображениям: Стоимость как Вы говорите ШИНЫ из всего агрегата составляет около 80% агрегата в целом.
2. Конструкция рамы двухножовой косилки достаточно проста, но все дело в конструктиве шарнирного соединения ее с "ШИНОЙ" , и с другими компонентами, установленных на самой раме, таких как приводной шкив, механизм подъема бруса и. тдд.
3. Ответа на вопрос как переделать я не знаю, пытать что-то придумать, экспериментировать, по крайней мере об этом не думали, но примем к сведению. Переделать раму пальцевой косилки со множеством ее тяг под ШИНУ двухножовой это занятие конечно возможное и перспективное, но все же нецелесообразное, исходя из пунктов выше, что не особо будет гарантировать прочность при работе. Это все равно что пытаться поставить ведущий передок от рабочего МТЗ-82 на трактор ЮМЗ.
Но если Вам действительно надо, прошу писать в личку для обсуждения.
Благодарю!
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
взял себе заводскую, но информации про неё нет, сколько ни смотрел
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
фото не моей, но моя такая же, только зелёная...))))
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Эдуард56 пишет:
Фаниль ответил, и за это спасибо. Также поздравляю с Новым годом его и всех форумчан. Благополоучия всем, мира и добра.
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
old school пишет:
как в работе косилка? есть какие то моменты которые не устраивают? как режущий аппарат в работе?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Фаниль, а ваша косилка есть 2,10 для МТЗ?
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Эдуард56 пишет:
Для МТЗ только 1,95 м с гидроцилиндром на подъем
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
fanil пишет:
old school пишет:
Я её месяц назад забрал, косить нечего пока..))) Снял подшипники на коленвале у неё, уже болтаются, думаю поменять и завтра если погода даст попробую вытащить вал который с коленвальчиком соединён он тоже люфтует и там глянуть что за подшипники... Как косит сам не знаю и не видел, просто она тоже как жрб, а те рассчитаны полёгшее косить, думаю подшаманю её и по люцерне она должна идти...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
old school пишет:
я такую переделал на пальцы smile3
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
sasxa пишет:
old school пишет:
Почему? И как? ))))
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
old school пишет:
Почему? И как? )
Да они как то в колхозе не пошли, может настроить не умели. Я такой не косил а слышал по отзывах, а переделал потому что мне дастался с чермета брус и рамка больше ничего, вот ссылая с на отзывы и то что было под рукой я и делал. Вроде в теме косилка есть описание и фото. Если нужно подробнее пиши в личку отвечу.
30.10.2010 - 13:54
: 934
fanil пишет:
--саша-- пишет:
Благодарю!
поймите простую вещь лучше продать миллион шин с доработкой по цене 70% от целого изделия ,чем продать 500 шт косилок ,при этом и спрос на косилки целиком только возрастёт настолько что изготавливать не будите успевать . я в этом уверен .
если бы у вас были акции я бы наверно купил ,но только в случае если бы вы продолжили улучшать и модернизировать ваше изделие до мирового уровня .
