Китайские дизельные мотоблоки с водяным охлаждением.. Страница 8 из 13
Нужно попробовать, спасибо. 6 апреля будет 8 лет как купили, каждие 2 недели по 30 соток питомника фрезерует, немного есть износ но не критично.
Будь ласка
У нас фрезеровка тоже всё лето,кукуруза сдвоенные рядки
с широким междурядьем под тракторную фрезу.Фреза самоделка,
ножи гнутые,наплавленные и заточенные ГАЗоновские рессоры.
Как-то отломился нож,по-быстрому сваркой соорудил замену,но болгарки под рукой
не было.Поехал фрезеровать,и через 20 метров срезало болт на том ноже.
Выкрутил обломок,нашёл покрепче болт и вперёд.Через 50 метров опять
на том же ноже срезало.Переломав все болты,что были в кабине и прополов
два прохода по 120 метров,поехал к соседу точить нож.
И как сто бабок пошептало - вторая половина дня без остановок,
хотя болты нашёл вообще полусгнившие(выкрутил с деревянного борта прицепа).
Так что острота очень сильно снижает нагрузку на фрезу.
А наплавка позволяет вообще забыть о заточке ножей.
из Казахстана
А как правильно? Наплавить и заточить или заточка не нужна? Електродами Сормайт?
Ножи лучше снять,так удобнее.На наружную сторону ножа(которая дальше от вала фрезы)
наплавить слой в 2-3 мм толщиной и 1 см шириной.
Затем подточить обратную сторону ножа.
Электроды так и называются - для наплавки,сормайт это общее(устаревшее) название.
Я беру всегда тройку,самые дешёвые нашёл во Львове,интернет-магазин Дом сварки.
Там было по 12 гр электрод,его на четыре ножа хватает.Калить( в воду)не вздумай,просто
пусть остынут на воздухе.Сварка постоянка,ну или инвертор.
Ошибся,магазин называется Е-Верстак
У Вас их что в магазинах нет? Были бы у нас я бы выслал, а так...
Сормайт это имя собственное конкретного сплава, он представлен в электродах ЦС-1 и ЦС-2.
Но ими лучше не пользоваться.
Не сможете выдержать даже режим прокалки электродов, не говоря об режиме обработи детали.
А всё осталное совершенно верно.
купил мотоблок на свою голову , запчастей нет.эксклюзив
Боюсь вам не то пришлют, не забывайте,у вас каждая детальки имеет свой номер,не думаю,что китайцы будут суетится, алиэкспресс не склад запчастей,а большой базар, ищите местные специализированые фирмы, кстати подшипники,сальники,ремни можно приобрести на месте, в нормальной фирме
Я свой покупал в гарденшопе, там всего полно и запчастей и самих мотоблок, забей в инете гарденшоп и узнай что до как
Коленвал имел продольный шат ,снял маховик генератор крышку подложил из жести кольцо под подшибник.Генератор перемотал обмотки, алюминий перемотал медью добавил по два витка .Завтра соберу вроде шат не наблюдаетса.Девять лет конику по моему только масло менял на шестом годе шины менял.Родные выходили шесть лет купленные год и потрескались.
Всем привет! У меня вопрос -подскажите пожалуйста как поднять рога(ручки управления)дизельного мотоблока? Они регулируются по высоте?У меня мотоблок МБ-8ДЭЛ.
Скажите пожалуйста-Вы как рога подняли?
Там где они закручены открутить и приподнимать,на ютубе нашёл ролик парень руль приспособил очень просто только руль и две тяги к рычагам правда с фрезой проблемы наверноеhttps://www.youtube.com/watch?v=4H0i_r6BlGc&list=LLufa8TdqwSgO1Z8YQtvR93...
peter2-тоесть они регулируются в вертикальной плоскости?
ну да откручиваеш приподнимаеш и закручиваеш
большое спасибо,а то подцепил телегу,а руль бьёт по коленям
Однако смотрю тема жива,и это радует,а у меня кое какие проблемки случились,а именно лопнул ведущий вал на котором сцепление и хитро,за подшипником,не думал не гадал,но благо есть гарденшопе этот вал заказал и попутно стакан сцепления вместе с рычагом- чуть более двух тысяч обошлось доставка из Тулы 500,вал поставил,решил подтянуть все крышки валов,залил масло,смотрю капает,выяснилось лопнула при протяжке одна крышка,пришлось заказать у токаря стальную,но надо обтачивать,чтобы придать форму родной
На моём выжимной подшибник кончался купил жигулёвский подогнал, установил .
Тяж в работе 6 ой огород .
Мой пока отдыхает, скоро виноград собирать тогда поработает да и плужок ждёт его скоро.
День добрый. У меня прораб 10л.с. двигатель 195 с 2014 года. Запчасти покупаю - агромототата. Может кому пригодится - не реклама.
СергейШум. Можно фото копалки - желательно фотоотчет? Что за модель и чтото переделовали? Копаю лопатой - надоело
Если ктото будет менять коленвал - обратите внимание, что есть два вида угла посадки маховика на коленвал (разный конус) у 10л.с. - возможно и у других. Могут прислать не подходящий и если его поставить - маховик сядет плотно с одной стороны отверстия, а другая сторона с зазором. После пуска - разобьет и колено и маховик. Продавцы запчастей об этом сами не знают
Про лопнутый первичный вал: перетянуты ремни. Лучше вообще ослабить и поставить снизу натяжной ролик с пружиной. На минитракторах оналогичная коробка и движок - многие производители начали ставить натяжной ролик. На первичный вал - перед установкой подшипника (со стороны сцепления) нужно добавить шайбу от 1 до 5мм. Чтобы убрать люфт. Он очень большой - вот и сцепление, то работает, то ведет, то вроде отрегулировал - нажал на педаль, а регулировка не правильная. Первичный вал ходит туда-сюда... (рукой если пробовать вал подёргать туба сюда - движения нет - подшипники плотно на валу, а при работе - под нагрузкой он ходит) чтобы подшипник сцепления ходил долго: консервная банка, литол в неё и нагреть до жидкого состояния, подшипник туда и вращать, чтобы воздух вышел. Остыло чтоб не вытаскивая. Лапки корзины отрегулировать с зазором 1мм от подшипника, чтобы подшипник во время работы не крутился и не тратил свой ресурс. Некоторые хитрости - которые я бы сделал себе, которые я увидел при ремонте таких мотоблоков - работаю сервисе. Но делать не буду - в этом году на трактор купил фрезу и мотоблок в этом году не заводил даже. А вообще - самый лучший мотоблок. Все мотоблоки менее 250кг - прощай спина и суставы
гарденшопе - чтото цены там завышены. Куча поставщиков с более низкими ценами. Звезда ф18 z13 на тата (некоторые позиции тоже дорогие) стоит 655руб , а на гарден 1672руб. : в 2.5 раза дороже. Про цепь - не смотрел:) просто знакомый попросил найти - из марийэл. Цепи беру в магазине , там 2.5 метра двухрядка стоит 850руб и замки по 40руб. Я воть понять не могу откуда цена 1672руб взята? СРАВНИВАЙТЕ ЦЕНЫ.
Может кто переделовал: в инете много фото с мотоблоком, но двигатель стоит бензин 15л.с. Как он себя ведет с бензиновым двигателем? У меня стоит полностью укомплектованный мотоблок - нет только двигателя. Всё думаю, может продать его, но как говорю, что без двигателя - шарахаются
Мотоблок был куплен ради двигателя:) Двигатель давно работает на генераторе Чампион DG10. Если на раму лифан 15л.с. и шкив + противовес вперёд? Есть у кого опыт пользования таким мотоблоком? Может видео в работе есть? Заранее спасибо.
по чем продаешь без мотора? фото есть?
