Прицепной миниэкскаватор. Страница 2 из 6
159 сообщений
09.09.2014 - 22:40
: 78
Немного зимних фото. Приехали...
09.09.2014 - 22:40
: 78
Выкопали яму, далее в ней бурили ручным буром дырку. Ну и установка столба. С этого года слава богу доступен бур для миниэкскаватора, так что можно будет бурить ямы со стрелы.
09.09.2014 - 22:40
: 78
Добавлю еще видео зимних работ
Углубляем дно у пристани.
https://www.youtube.com/watch?v=uE4AwFpfLgw
09.09.2014 - 22:40
: 78
фотки
07.01.2017 - 22:06
: 125
YUREZ пишет:
А что БКМ нельзя было заказать? И пробурит и поставит.
Непонятен как экономический смысл использования данного экскаватора, так и вообще на фотках, почти везде можно спокойно работать напр на обычном экскаваторе-погрузчике, несравнимо быстрее и удобнее, а в конечном итоге, полагаю, что и дешевле.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Со столбом явно перемудрили. Вопрос в транспортировке и гос. учёте. На этом не надо ни прав, ни номеров, ни налогов, ни эвакуатора для перевозки. И в конечном итоге посчитать надо. Всё-таки 1,5 л 92-го в час.
09.09.2014 - 22:40
: 78
Допилили бур. По характеристикам: шнеки 150, 200, 250. Номинальная подача 14 л.мин. Рабочее давление 16 Мпа.Число точек подключения-2, Тип точек подключения - БРС, Гидрораспределитель с финсацией с фиксацией золотника (односекционный) Фото и видео попозже скину. В целом бурит бодро. Неплохая подмога.
09.09.2014 - 22:40
: 78
Пример успешного выполнения заказа в довольно-таки стесненных условиях.
09.09.2014 - 22:40
: 78
Еще добавлю фото
09.09.2014 - 22:40
: 78
И еще немного фото с того же объекта.
09.09.2014 - 22:40
: 78
продолжение следует:-)
09.09.2014 - 22:40
: 78
Добавлю фото еще оного объемного объекта.
09.09.2014 - 22:40
: 78
еще
09.09.2014 - 22:40
: 78
Итого длина более километра.
09.09.2014 - 22:40
: 78
И финальная часть фото.Глубина 0,5 м. Всем спасибо за просмотр.Продолжение следует.
09.09.2014 - 22:40
: 78
Добавляю фото с еще одного объекта.
09.09.2014 - 22:40
: 78
Добавлю еще фото небольшого объекта.
09.09.2014 - 22:40
: 78
и еще
09.09.2014 - 22:40
: 78
Добавлю видео. Перед гаражом сосед решил положить дорожные плиты. Заезд был укатан его Камазом так, что лопата даже не втыкалась в грунт. Вот пришлось нам ему помочь.
https://www.youtube.com/watch?v=5WjxKK3EvUo
09.09.2014 - 22:40
: 78
На квадроцикл Ландформер так же без проблем цепляется и уверенно таскается. Видео попозже скину
09.09.2014 - 22:40
: 78
и еще
09.09.2014 - 22:40
: 78
Главное - красиво войти:-)
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
YUREZ пишет:
Главное - красиво
... пропиариться!
Ну, ладно, с этим понятно, но хоть бы пару строк (честных) из опыта эксплуатации?
27.02.2014 - 09:25
: 1979
Так из фотографий виден весь опыт эксплуатации. Копает не останавливаясь (похоже), при таких объемах работ полагаю что уже окупил все затраты и возможно уже в плюсе. Если так, то уже не важно насколько этот агрегат технически совершенен. Главное работает, и работает неплохо. Японский миниэксковатор будет интереснее конечно, но тогда нужны будут какие то "права" на эксплуатацию, а в этом случае (гидравлическая лопата) - похоже еще не придумали "корочки".
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
cccv13 пишет:
Вам, может и виден, а мне нет. Может быть, час работает, а два - ремонтируется. А может, вообще, их там два или больше...
cccv13 пишет:
Да, примерно, как Yanmar Ke 3 и "Уралец" сравнивать.
09.09.2014 - 22:40
: 78
DT-75M я пиарюсь и этого не скрываю. Даю людям информацию. кому интересно тот смотрит, ну а в целом стараюсь выкладывать фото и видео, так нагляднее. Все фото видео не постановка - реальные объекты в различных условиях.
Это вам не красивые глянцевые отфотошопленные фотки. По поводу эксплуатации, как говорится сначала нужно инструкцию прочитать а потом уже копать, это вам не молоток:-) В целом все нужно вовремя смазывать и будет счастье.
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
YUREZ пишет:
Да как Вам будет угодно... Я лишь назвал вещи своими именами.
YUREZ пишет:
Какую? Что в фото конструктивного? Если только
YUREZ пишет:
... так нагляднее.
Да, в видео можно подчерпнуть что то и то, только в том случае, если делать акцент на такие моменты. Вот если бы Вы фото сопровождали комментариями, из которых можно было понять конструктивные, технические, пользовательские моменты данной техники, бОльшая часть пользователей этого форума была бы благодарна.
YUREZ пишет:
Тем более, раз у Вас такой уже накопленный опыт, что мешает рассказать о плюсах,минусах, а не общие фразы -
YUREZ пишет:
Не скрою, сам присматриваюсь к подобным аппаратам на предмет покупки.
И, пожалуйста, без обид.
09.09.2014 - 22:40
: 78
DT-75M конкретные вопросы задавайте если что-то интересует и вам ответят - никаких обид естественно.
все технические моменты можно посмотреть в интернетах. присутствует вся необходимая информация.
вот основные моменты:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА LANDFORMER СЕРИИ 100:
Операционный радиус - 150 градусов.
Мотор - бензиновый 9-15 л.с. Lifan или Honda / дизельный 9-15 л.с. Lifan
Глубина выкапывания - до 230 см
Вырывное усилие (давление ковша на грунт) - 1500 кг.
Размеры ковшей: 22,35 и 55 см.
Размерность:
- максимальная длина (стрела вытянута вдоль земли) - 550 см
- длина при транспортировке - 370 см
- максимальная ширина при транспортировке (колесная база) - 180 см
- максимальная ширина при выкапывании - 230 см или 335 см
(в зависимости от положения упоров)
- ширина корпуса - 119 см
Масса нетто (без упаковки) - 520 кг с бензиновым двигателем и 532 кг с дизельным (ковш 35 см)
- выгружная высота (выгрузка грунта на борт транспортного
средства) - 170 см
- достигаемая высота (полностью поднятая стрела) - 270 см.
Полная сборка - 2,5 часа.
Подготовка к работе - 5 минут.
Производительность - 5 кубических метров в час в зависимости
от типа грунта.
Расход топлива - около 2-3 литра в час в зависимости
от нагрузки и типа двигателя.
ГСМ:
- масло гидравлическое (моторное-дизельное) любого производителя стандарта
М-10В2, М-10Г2 или М-8В2, М-8Г2
(при низких зимних температурах) - 25 литров
- масло моторное любого производителя 10W40 или 15W40 - 1 литр
- бензин АИ-92
: Шатура, МО.
07.02.2014 - 23:27
: 46
посмотрел цену на сегодня
не впечатлило, для собственного хозяйства не пойдет и цена и объемы
ради того, чтобы вырыть траншею под воду/газ в стесненных условиях, выложить 200+, да и время.
фотки с траншеей в километр длинной улыбнули, сколько эту траншею копали)
имхо - это для мелких подрядчиков с постоянными большими объемами работы, там где необходимы траншеи.
фактически очень узкая ниша рынка и отсутствие спроса на эту технику.
09.09.2014 - 22:40
: 78
В среднем за смену реально копать на 1,5 метра траншею длинной 50-100 метров, зависит от пряморукости оператора и от грунта.
