Минитрактор ХТЗ 2511 и ХТЗ 3512 как альтернатива Китаю. Страница 2 из 3
68 сообщений
13.11.2014 - 14:25
: 74
Сергей Золотоноша пишет:
а 3512 с ГУРом уже?
Да! А у Вас стоит цилиндр горизонта? Говорят с ним легче.
12.12.2013 - 20:08
: 844
COBALLT пишет:
а 3512 с ГУРом уже?
что Вы называете цилиндром горизонта?в моем все как в т25 но гидравлику буду ставить.заеду на днях посмотрю как в 3512 может чего себе скопирую
13.11.2014 - 14:25
: 74
На каком то форуме читал, что на на некоторых миниках присудствует система -горизонт-, которая стабилизирует фрезу и плуг во время работы.
13.11.2014 - 14:25
: 74
Всё сбылась мечта в среду привезут 3512 ! НОВЁХОНЬКИЙ!
12.12.2013 - 20:08
: 844
COBALLT пишет:
ждем фотоотчет.завидую белой завистью.и пара советов:проверьте болты крепления гидробака.я заменил все на 10мм длиннее штифтовые.все болты гайки перетяните поскольку предпродажную подготовку трактора не проходят.на гидроцилиндрах дверей пластмассовые концевики поменяйте на железные.проверьте регулировку сцепления.это все
13.11.2014 - 14:25
: 74
Спасибо! С трактором приедет ихний сервисмен,зальёт жидкости и всё что надо по регламенту.Во мля сервис!
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Протяните болты бортовых, они тоже раскручиваются и слабнут. А лучше протяните и закрутите по второй гайке на редуктора
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
пару фоток ХТЗ2511-30
а где на вашем тракторе бак топлива поставили , если есть возможность то фото места установки с баком
13.11.2014 - 14:25
: 74
Constantin010 пишет:
Спасибо за совет! Но если чесно я понятия не имею о чём Вы говорите.Это мой первый трактор,а за рулём последний раз сидел в далёком 89м-когда учился на тракториста.Но я передам товарищу с завода который будет настраивать трактор...
12.12.2013 - 20:08
: 844
COBALLT пишет:
все гайки и болты на тракторе зажмите.абсолютно все.об этом даже в книжке т 25 .1980-х годов написано .
Константин говорит о заднем мосте.
потом покатаетесь месяцок и опять повторите процедуру
12.12.2013 - 20:08
: 844
wasili4 пишет:
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
то же есть задумка убрать бак в другое место но как у вас не получится ..
12.12.2013 - 20:08
: 844
wasili4 пишет:
с одной стороны горловина не в тему.опять за каждым разом открывать капот.и с канистры неудобно заливать но есть большой плюс -зимой соляра не замерзает если накрыть капот.в 25 с этим были неприятности.а переставить под подножку как у агромаш?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
переставить не получится надо новый делать или подходящий искать , пока подбираю варианты да и не к спеху ...
12.12.2013 - 20:08
: 844
wasili4 пишет:
а чем Вас не устраивает штатное место?или капот хотите поменять?или акум.отсек нужен?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
меня пока всё устраивает , возможно в будущем понадобится место где стоит топливный бак , и то не факт, поэтому об этом ещё рано говорить ...
UA
: TERNOPOL
30.11.2014 - 23:38
: 6
Я ДОВОЛЕН 35 НАРОБОТАЛ 123 МОТО ЧАСОВ
КУПИЛ В АВГУСТЕ РОБОТАЛ ПЛУГОМ КУЛЬТИВАТОРОМ И КАРЛИКОМ
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Чищу зимой снег на летней солярке капот накрытый. Перед тем как заводить грею поддон паяльной лампой.До -20 ни разу не замерзала пока blush2
UA
: TERNOPOL
30.11.2014 - 23:38
: 6
в мороз11 заводится хорошо хтз 3512
12.12.2013 - 20:08
: 844
ФІЗУХА пишет:
заинтриговали. fotku в студию трактора и навесного.что такое карлик???
UA
: TERNOPOL
30.11.2014 - 23:38
: 6
карлик-картофельный комбаин фотки будут потом
UA
: TERNOPOL
30.11.2014 - 23:38
: 6
пахать 35 одно удовлетворение кабина большая просторая отопитель роботает на отлично трактор немножко шумоват .в планах купить дисковую борону 1.30
12.12.2013 - 20:08
: 844
ФІЗУХА пишет:
как понять шумноват?вой в коробке или звук выхлопа?
UA
: TERNOPOL
30.11.2014 - 23:38
: 6
больше коробки .но звук становится каждый раз менее слышен это наверное новые детали
12.12.2013 - 20:08
: 844
ФІЗУХА пишет:
это нормально.я так понимаю это не первыйВаш трактор?фото установки ГУРа в студию.с номерами деталей.можно ли на мой 2511 такое же поставить?
18.08.2011 - 12:39
: 56
Нужна помощь!!! Купил глушитель на Т 25 нового оразца (длинный) на нанем отверстия крепления к выпускному колектору на 10, а шпильки на колекторе на восемь. Вопрос - на новых моделях шпильки на 10 или на 8, может нужно прикупить и выпусной колектор с Д 120 если он конечно подойдет по креплению, а то вес глушителя смущает. Зарание спасибо.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
на моем тоже шпильки были на 8, а у глушителя были где-то на 10. Если смущает то попроси токарей пускай выточат на шпильки втулки, а можешь на коллекторе вообще шпильки поменять. Один конец на 8 другой на 10
12.12.2013 - 20:08
: 844
kolyn пишет:
двигатель д120-90м 2011г.в шпильки на 10
12.12.2013 - 20:08
: 844
COBALLT пишет:
интригу посеяли и тишина.на столько все хорошо или плохо?
13.11.2014 - 14:25
: 74
Побоялись ехать,бомбят видите ли! В принципе я и рад этому-знак свыше,надо валить!В этой стране делать нечего-ВООБЩЕ!
