Коллеги, Вы много данных завязываете на кролика, он у Вас первоначальная составляющая. Но это не правильно, за основу нужно брать хозяйство, а значит клетку, кролик это мигрант, который кочует по клеткам, соответственно по программе, работать должны клетки, а программа учитывать их работу. Исключение может составить маточное поголовье, статистика и финансы.
Отчеты будут по клеткам, по породам, по линиям по кормам и всяким доходам и расходам. и т.д.
План работ по обслуживанию кроликов на день будет расписан исходя из клеток.
Что касаемо основного поголовья (маточное, племя) или давайте придем к единой терминологии Племя, понимая что в нем не только самки но и самцы.
По нему у меня есть предложение, реализовать как в ЗУП , где Справочник Кролики, это как Физ лица в ЗУП, и в этой проге сделать еще один справочник Племя, как Сотрудники в ЗУП.
В нем мы можем и индекс родословной прописать.
Понимаю, что нужно будет переделывать уже созданные документы и отчеты, т.к. Вязка, Окрол были заточены на справочник Кролики.
Можно пойти по другому. Просто переименовать Справочник Кролики в Племя, и Создать новый справочник Кролики. Так наверное будет меньше переделок и заведенная инфа не пропадет.
Написал много, а суть сводится к одному, что нужен еще один справочник Племя.
Я так и не понял, почему при проведении документа Окрол, Вы не хотите создавать записи в справочнике Кролики со статусом Молодняк. Что Вас смущает?
В табличной части наигрываете Клички по тому же алгоритму , что и сейчас для молодняка, только в конце через дефис, порядковый номер.
При проведении, записи добавляются в справочник Кролики.
Если мы не будем их заносить, то как мы оценим процент падежа Молодняка?
Кролики родились и сидят в клетке, я не знаю их пол вес и тд.
Просто отслеживаю что они есть.
Может мне вообще ничего не надо про них знать и я их забью через 3 мес
Ты примеряешь на себя. И то, если в 3 месяца будет забой
1. Ты должен знать в каких клетках эта банда размещена.
2. Чтобы проанализировать родителей, тебе обязательно нужно знать сколько из их помета выжило, как они набирали вес. Если 2 помета от одних и тех же родителей дерьмо, то зачем такие родители.
3. Болячки обязательно будут и ты опять же должен будешь принимать решение по конкретному кролику, а не по всему помету.
[quote=ANDRU48
"Племя" - это статус у кролика.[/quote]
Согласен. Мы это предусмотрели.
Что касается индекса родословной, то кроллеры привыкли наглядность в этом индексе, а если все ведется в программе, то она сама сообщит о родственных связях.
Возможно это ужу обсуждалось, не охота все читать. После рассадки кроликов, в списке "Кролики" добавляются новые кролики, которые мы берем из "материнского" названия "Молодняк ХХХХХ Дата", и остается само "материнское" наименование, хотя из него кроликов уже рассадили. Может сделать, что бы оно списывалось с причиной "Отсадка" или еще как? Второе- если если из окрола "Молодняк ХХХХХ Дата" нужно списать одного кролика по какой либо причине, проставляется признак списание на всем наименовании, который невозможно снять
Я постоянно предлагаю при окроле сразу же создавать записи в справочнике Кролики со статусом Молодняк. И не заморачиваться.
Документ Перевод в основное стадо, не нужен.
Нужен документ Смена статуса. Этот документ делается, как на основании Окрола (в табличную часть загружаются все из окрола), так и вручную, где в табличную часть можно выбрать различных кролов и поменять им статус.
В табличной части поля
Кролик, старый статус, новый статус.
Нужно в Регистр Поголовья добавить еще одно измеренье Статус.
Андрей, подскажи плз, кде можно посмотреть код проги, как ты в документе Перемещение меняешь строение в справочнике Кролики? Или ты при открытии справочника Кролики из Регистра вытаскиваешь Постройку?
В том то и дело, что статус нужно устанавливать не кроликам, а клеткам. Клетки делятся по своему назначению и в зависимости от того какого кролика туда посадили, он получает необходимый статус. Для этого, в том числе и нужен номер самки с индексом, при пересадке кролика в программе просто ставится номер самки, а она уже сама должна вписать остальные данные. Андрей прав, не нужны эти заморочки со статусами кроликов, пересадили окрол, он получает статус откорм, понравился кролик из кучи, пересадили его в клетку племя, статус сам автомотически меняется, все привязывается к клеткам. Почитайте и посмотрите учет напримет у Макляка, везде работает клетка, а кролик это второстепенно, составляющая клеток.
Что касается маточное или племя, разницы никакой, но как то привычнее самцов и самок называть маточным поголовьем. Разница лишь в том, что ремонтный кролик переходит в маточное после проверки племенных качеств и репродуктивных функций, то есть после первого окрола принимается решение, забой или жить. И опять, все зависит от того, в какой клетке этот кролик сидит.
Задал я Вам задачу.
Задал я Вам задачу.
А как быть тем, у кого все клетки одинаковые и такого распределения по клеткам, в зависимости от "статуса" кролика нет?
А у Вас что крольчата с матерью сидят до забоя, вместе с самцом? Я не говорю о конструкции клеток, каждый сам выбирает, а о предназначении.
Вообще, каждый сам выбирает, как ему вести учет, я высказал свою точку зрения.
Добрый Вечер!!!
Коллеги, Вы путаете понятия Заведения данных в базу и Учет этих данных.
Учет данных это отчеты на основании Заведенных данных.
Если Алексею удобно и понятно вести учет относительно построек, то отчеты должны строиться относительно построек. Для этого Андрей в Регистр сразу же внес два измерения Кролик и Строение.
Я же прошу его внести еще одно измерение Статус. И не более того. Чтобы отчетность которую, я вижу имела больше срезов.
Это позволит в справочниках и документах работать только с теми кроликами, которые имеют Статус разрешенный использовать в этих документах.
Например при заведении документа Спаривание (считаю, что его нужно переименовать в Вязка), в выборку партнеров будут попадать только кролики со Статусом "Племя" и "Ремонт".
Поэтому считаю не нужен Документ Перевод в основное стадо, а нужен Документ Смена статуса.
В конфигуратор, открываем документ форму и там внизу модуль, там расписан весь код. А так беру из регистра "Поголовье" на дату.
Предлагаю в разделе взвешивания, не создавать постоянно новую запись с кроликом, а создать одну, а в теле этой записи добавлять только строки с датой взвешивания и весом. Может я что-то не так заношу?
Не учет ведется относительно построек и не кролик получает статус. Вы все завязали на кролика, а нужно на хозяйство, то есть более масштабно. Смотреть нужно не в клетку с окролом, а на работу проделанную по случкам и окролам.
Это изначальная ошибка, которую Вы поймете позже и придется все переделывать. Посмотрите на принцип других программ по учету.
Алексей, раз пошла такая пьянка, давай начнем с перечня бизнес процессов.
Как практик напиши плз, какие бизнес процессы по разведению кроликов нужно автоматизировать?
После того, как определимся с этим перечнем, Начнем описания каждого Бизнес процесса. Разложим его на Бизнес операции.
Это по барабану.
Ставите платформу 1с 8.3. Крякаете ее. Разворачиваете конфигурацию от Андрея и юзаете.
Замечания и предложения кидаете на эту ветку для обсуждения и принятия решения.
Ну да - где же её взять то платформу да ещё и крякнутую? Есть платные платформы - но для того чтоб посмотреть программу сделанную Андреем это дорого. Может кто поможет из вас с платформой - буду признателен.
Тебя интересует все? Расчет себестоимости кролика, статистика окролов, рейтинг материнского поголовья, автоматизация оборудования, трудозатраты и их рентабельность, схема ведения хозяйства и т.д.
Только для программы учета все из этого нужно. Начинать нужно с учета маточного поголовья (прибытие кролика), его данных (порода, линия, возраст), определения ему места (клетки), дальше тех действий что с ним происходит, но не на единицу (кролика), а массово (поголовье).
Артём 777 пишет:
Игорь, помоги человеку, ты в этом лучше разбираешься.
Артём 777 пишет:
И так. Из написанного понял, что ты определил только один Бизнес процесс - Учет маточного поголовья.
Давайте теперь наполним его Бизнес операциями.
Это по барабану.
В "интернете" можно найти, я думаю, там же, где и виндовсы и другие программы.
Я себе на днях такую вот "таблицу" состряпал в Excel. Пока смотрю что можно добавить, а что лишнее. Пишите свои пожелания и замечания. (в таблицах красные поля НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!)
Юрий, таблицы обсуждались в другой теме. А насчет пожеланий и замечаний, я за два года столько изменил, добавил или убрал, что уже и не помню, думаю решать Вам самому, по мере движения вперед.
Андрей, я уже писал про эту проблему.. Создаем окрол на основании случки, пишем, например в окроле 10 крольчат. Через какое-то время 1 крольченок сдох, нужно списать. Заходим в списание, выбираем этот окрол, указываем что сдох 1.. а списывается весь окрол...
[quote=ANDRU48
Что за ошибка при попытке ввести данные взвешивания?
Ну ты "Жук". Кто тебя таким приемам научил?
Задал я Вам задачу.
Добрый Вечер!!!
можете скинуть копию базы
Ошибку исправил
Спасибо!
И выводить в виде графика
1. Поступление
2. Рассадка
3. Кормежка
4. Вязка
5. Окрол
6. Медицина
7. Выбытие
Посмотри плз. Что то упустил или лишнее для данного БП написал?
Все это уже потом. Первое действие, это постановка на учёт, то есть определение в клетку. Остальное уже потом, основные это случаи и откорм.
