Какой должна быть правильная фракция дроблёнки при сухом кормлении чтобы она благополучно переварилась в желудке свиней?
2 сообщения
: верхотурье
14.01.2017 - 15:08
Здравствуйте уважаемые форумчяне. У меня такой вопрос. Я своими руками собрал зернодробилку и установил в неё сетку с отверстиями 3мм так вот какой должна быть правильная фракция дроблёнки при сухом кормлении чтобы она благополучно переварилась в желудке свиней ? Может ктото более углублялся в тему пищеварения свиней пожалуйста просветите!!! Заранее благодарю.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Здесь обсуждался этот вопрос https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50040 Крупка должна быть не более 3мм и как можно меньше пыли. А главное смотрите по какашкам. Хоть это и не интересно. Есть неперевареные частицы- меняйте решето в сторону уменьшения. У меня через Ф 3.0 мм щуплая пшеничка проскакивала, 2.8мм самое оно.
