Вот как высушить и сохранить зерновые отходы из под комбайна?
4 сообщения
РОССИИЯ
: Лесной хуторок в Рязанской г.
27.02.2010 - 11:29
: 535
Зерновые отходы из под комбайна стоят дёшево. Содержат дроблёное зерно, семена сорняков. Но свинкам пойдёт и даже весьма. А вот влажность этой смеси высокая. Вот как высушить и сохранить зерновые отходы из под комбайна?
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Зерноотходы, это отходы зерна, и по влажности они не влажнее зерна(их же не мочат специально?). Как известно зерно убирают в сухую погоду, при определенной влажности, чтоб лежало. Сколько раз покупал ничего не загорелось. Реально сырое, тогда на брезент и несколько раз перелопатить, перебросом сушат зерно на крытых токах. Еще видел "тушат" зерно в буртах. В бурт загоняют куски арматуры и ломы, 2 раза в день их вынимают и рукой пробуют конец лома который был в глубине бурта, щупают что бы не горячий. Ежли лом горячий, значит загорелось, есть возможность перебрасывают, нет возможности перебросить- сушат. Для этого есть приспособа типа трубы ф150мм и длинной 2.5-3 метра. На одном конце вентилятор с улиткой, типа как на тракторной печке, только помощнее, на другом конце, окна в трубе и затянуты мелкой метал.сеткой, само окончание трубы сделано конусом. Работает так, когда поняли что бурт загорелся, эту трубу острым концом и окнами загоняют в глубь бурта до дна, и включают вентилятор, сразу вокруг трубы начинает выходить горячий воздух, и дуют пока не пойдет прохладный. Затем отступив пол-метра, или метр трубу перевтыкают и снова дуют. Видел тушили 250 тонн подсолнечника, день, но потушили, запах конечно, но что делать, если нет зерномета.
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 535
wator, wasia habiboolin Спасибо. Подумаем в этом направлении.
