Всем доброго времени суток.
Имеем: корма для откорма свиней.
14.5 руб. за 1 кг.
18 руб. за 1 кг.
Состав за 14.5
Состав за 18
Какой из них предпочтительней и почему?
14.5 руб. за 1 кг.
18 руб. за 1 кг.
Состав за 14.5
Состав за 18
Первый лучше, хотя и...
Серенький финишер.
Хотя чего то они привирают, потому как добавленные витамины показаны (причём, будто премикс для КРС в составе), но премикса в составе нет.
И клетчатки в реальности больше.
Во втором лизина совсем мало.
Первый который дешевле, фасуют в обычные пластиковые мешки, на хрен знает каком оборудовании.
Второй заводской. под брендом, в фирменных пластиковых мешках.
Сейчас беру второй (тот который дороже) кормлю супоросную свиноматку, где-то 130 кг. весом. даю 3,5 кг в день. И все более не чем не кормлю. Это нормально?
До этого выкормил хрячка до 130 кг. только на гранулированном корме (который по 18).
Вышло 9200 руб на корма.
3.5 кг в конце супоросности. Для начала - много.
Тем более, слишком много энергии для супоросных.
И премикс в корме - дешёвый КРС-ный, если не врут.
Спасибо, что помогаете.
А сколько? Я понимаю что удаленно сложно судить, НО я до осеменения вообще кормил в волю.
Это владелец хрячка сказал, что так нельзя, ожиреют, а это плохо для будущей мамы.
Вот я и выделил рацион, прочитав в книжке Моя фазенда главу про свиноводство размером в 18 страниц, понимаю, что это не справочник животновода, но как сказать, что нашел то и есть.
Сейчас изучаю вопрос в интернете. И решил спросить совета на форуме.
В смысле? В том что за 18 руб? Это плохо или хорошо?
До осеменения вволю можно.
Сразу после осеменения снизить до 2.2-2.5 кг, а с учётом веса вашей свинки и высокой энергии корма, и до 2 можно.
С 60 до примерно 85 дня 2.8-3 кг, потом 3.3-3.5.
Набор витаминов соответствует КРС-ному премиксу.
Только А, Д, Е.
В свиных витаминов больше, группа В ещё, К, ...
И по микроэлементам та же картина.
Конечно, это не есть хорошо.
К этому корму, по 18 руб, добавить бы ещё свинский премикс, и снизить энергию, добавив 10% овса и % 7-8 отрубей.
То есть, 10% овса, 8% отрубей, 1% премикса (если он 1%-ый), и 81% этого к/корма.
Так для супоросной будет лучше.
Понял спасибо. буду думать.
Тут по случаю разжился тюком сена люцерны, 400 кг.
Сейчас кормлю своих двух машек (одна 95 дней другая 65 дней супоросные) так:
Утром 1,75 кг на голову
Вечером 1.4 кг на голову.
Итого 3.15 в сутки.
Теперь буду кормить и сеном, нужно ли менять как-то кормление?
Если сена давать около кило на рыло, матке со сроком 95 дней пайку оставить как есть, второй убавить на полкило к/к.
Спасибо. Но они у меня содержатся в месте. ну типа так им веселее что ли, потом когда к опоросу ближе разделю.
Свинья опоросилась.
Стал вопрос о ее кормлении.
На данный момент кормлю спец.кормами Комбикорм (полнорационный) свиной откорм
по 18,5 руб/кг
Состав комбикорма вот такой:
Полный размер
Там в составе указан премикс П52
Вот его состав.
Витамины
Витамин А млн. МЕ 300
Витамин Д3 грамм 50
Витамин Е грамм 300
Витамин К3 грамм —
Витамин В1 грамм —
Витамин В2 грамм 300
Витамин В3 грамм 700
Витамин В4 грамм —
Витамин В5 грамм 1500
Витамин В6 грамм —
Витамин В12 грамм 2,5
Витамин Вс грамм —
Витамин С грамм —
Витамин H-Биотин грамм —
Микроэлементы
Железо грамм 500
Марганец грамм 300
Медь грамм 600
Цинк грамм 2200
Кобальт грамм 50
Йод грамм 40
Селен грамм 15
Антиоксиданты
Эндокс грамм 125
Наполнитель
Отруби пшеничные кг до 1000
Я так понимаю что это не самый подходящий премикс для подсосной свиноматки.
Есть гранулированные корма от производителя под названием "кормосмесь" по 17,5 руб/кг состав такой:
Кукуруза 44%
Отруби пшеничные 40%
Ячмень 5%
Пшеница 5%
Жмых подсолнечный 5%
Мел 1%
В продаже есть вот такой пермикс. по 120 руб/кг
Полный размер
Что если смешивать "кормосмесь" и этот премикс?
Сильно дорого, для такого состава.
Там не в премиксе проблема.
Главное - мало белка, кальция-фосфора, ну и энергии можно побольше.
Это не премикс, а БВМД 10%-ый.
Его бы добавить в тот корм, (по 18.5 который), но получится дорого, и соли сильно много будет, опасно. Разве что 2-2.5% всего добавлять.
А лучше зерно (ячмень/пшеница), жмых подсолнечный, отруби, и этот концентрат, и сделать свой корм.
Есть ДЕРТЬ (пшеница, кукуруза, жмых подсолнечный, отруби, ячмень) в не известных пропорциях, по 11.25 руб/кг. Если к нему этот БВМД 10%-ый. то будет нормально?
Есть еще премикс свиной, по 45 руб/кг,
Вот такой, расфасован в бумажные мешочки по 1 кг. (чувствую, что где-то рядом фасовали, вряд ли от производителя такое едет)
Полный размер
но состав пока не известен, свяжусь с производителем после праздников.
И вопрос про гранулированный корм, я стараюсь брать только его, так как прочитал что он лучше чем молотый (дерть) и хранится лучше, и усваивается лучше, и в плане безопасности (отравления и все такое) тоже лучше чем дерть.
Правда ли? или это не столь важно гранулы или дерть?
Раз пропорции неизвестны, там вообще что угодно может быть. Лучше не надо.
Не надо, лучше уж 2.5% Поркона добавить к корму, который по 18.5 руб.
Хранится получше.
При любых перемещениях, нет такого расслоения компонентов, как у рассыпного.
К сожалению не знаю вас по имени.
Но от всей души премного вам благодарен, за оказанную мне помощь.
