Кормление вьетнамцев
19 сообщений
18.01.2015 - 13:19
: 17
Всех приветствую извините за глупый и наверное тысячный вопрос , подскажите норму кормления поросят ,, вислобрюхих,, возраст 3 месяца , за основной корм хочу взять гранулы , тоесть уже купил . Сколько за раз нужно давать одному поросенку и в каком виде , какие добавки , или ткните в тему где написано , сам не нашол , буду очень благодарен.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Какие гранулы?
18.01.2015 - 13:19
: 17
Сей час точно не скажу , гранулы Ачинского завода написано специально для кормления свиней.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
wacko2
если Вы не помните, то как Вам подсказывать????
Гранулы бываю разные....
трава....отруби...комбикорм...
18.01.2015 - 13:19
: 17
Комбикорма точно , мешки выкинул все в бочку пересыпал (( сей час попробую в интернете найти ))
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Олег Другов пишет:
на мешках бумажка....на бумажке ТУ или ГОСТ...
вот по нему и можно определить что за комбик
18.01.2015 - 13:19
: 17
Нашелбумажку ГОСТ 52812-2007 на мешке написано комбикорма для свиньи.
С уважением.
18.01.2015 - 13:19
: 17
Буду рад любой помощи охотно чтоб хрюшки росли здоровым.
С уважением.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Без статьи господин редактор, остальные ссылки оставлять глупо,
надо было сразу всё удалять.
А меня в отстойник, чтобы не подсказывал как дешевле кормить.
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
http://www.standartov.ru/norma_doc/53/53430/index.htm
обратитесь к Сергею (Уральский свиновод), он вам ответит на вопрос.
18.01.2015 - 13:19
: 17
Спасибо всем отозвавшимся за помощь.
18.01.2015 - 13:19
: 17
DIM 776 статью сохранил , спасибо )
беларусь
13.01.2013 - 21:05
: 31
Олег Другов, что-нибудь накопал по своему вопросу? Меня тоже интересует вопрос по нормам кормления вьетнамцев. Особенного ремонтного молодняка.
18.01.2015 - 13:19
: 17
AWandrom не знаю правильно ли я понял или нет , ( перечитал очень много страниц из них почти одна ругань ) что кормление от других свиней сильно не отличается , задал вопрос в теме , все молчат , кормлю Дробленка пшеница варю картофель иногда даю сырой и ещё немного добавок , летом буду давать овощей в волю , и как я понял на мясо лучше забивать до 7 месяцев .Это опять же если я правильно понял .
С уважением Олег.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
AWandron пишет:
Кормлю только комбиком и сеном( всё остальное им как бы за вкусняшку идёт...для разнообразия)
Больше нормы СВОЕЙ не съедают...
По вьетнамским нет норм не потому что прячут , а потому что нет...
у них разбег по весу огромный...от сюда и норм нет...
они в одном возрасте могут быть и сорок кг и девяносто...
как Вам дать , например мои нормы?
А может Ваши в два раза больше?
и они будут голодать при нормах моих свиней...
До пол года вообще досыта надо кормить...
Вот у меня недавно...забыла дверь закрыть...хряк зашёл в помещение с мешками с кормом...
был там часа три...высрался...выспался...а комбик не тронул...
Больше нормы они не съедят...так что кормите, не бойтесь...
18.01.2015 - 13:19
: 17
Ольга спасибо за содержательный ответ, что до полу года кормить в волю я уже сам додумался , и понял что мой вопрос в самом начале был не корректен , мои извинения )), буду дальше следить за темой с вьетнамцами .
С уважением Олег.
беларусь
13.01.2013 - 21:05
: 31
Ольга, спасибо.Вы давно разводите вьетнамцев? Не много ли сала при таком кормлении. У зажиревших свинок могут быть проблемы с воспроизводством. Обычные (не вьетнамские) свиньи тоже растут по-разному, но для свиноматок и хряков существуют нормы кормления в зависимости от их веса.
Моим свинкам почти 4 месяца весят килограммов 20. Сколько на Ваш взгляд им надо комбикорма и дроблёного зерна в день на одну (сено у них лежит постоянно). С таким условием, что-бы они в будущем могли дать нормальное потомство.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
olga k пишет:
AWandron пишет:
А,после полу года...?? На мясо ? И,ваобще как специалисть скажите : выгодно держать их ?
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Рекомендую почитать, случайно нашел , описание моего корма , но научно http://cms.zakvaska.ru/joom/index.php?option=com_content&task=view&id=12...
