Ниппельные поилки не работают. Страница 2 из 2
43 сообщения
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
андрей беджан пишет:
ВСЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ СПАСИБО ЧТО НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ ВНИМАНИЯ!!!!!! dri beer
разобрался!!!!! или токарь дебил пъяный-или сборщик накуренный! wacko2
ПРИЧИНА ПРОБЛЕМЫ-СЛИШКОМ ПЛОТНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО В САМОЙ ПОИЛКЕ,ЗАМЕНИЛ НА БОЛЬШЕ ДИАМЕТРОМ И ВСЕ КЛАСС!!!!! clap
super
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"андрей беджан" пишет:
стоит сеточка регулятор проворачивал и на большое и на маленькое отверствие -не помогает!!!!!
ну слава аллаху,разобрался с поилками.........
А мы сразу выкидываем сеточки из поилок,забиваются часто...,без них проблем меньше...
08.03.2011 - 01:12
: 172
Львовна пишет:
Львовна в связи с Вашим замечанием у меня к Вам два вопроса:
1. Как Вы регулируете пропускную способность поилок.
2. Какое отверстие бысрее забъется (большое пусть и с сеточкой или 3 маленьких-диаметр самого большого 1,5-2 мм остальные и того меньше).
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"АВ" пишет:
Если честно,то по первому вопросу не поняла........как можно регулировать пропускную способность? они ж сами и регулируют.......у нас ёмкость стоит,туда постоянно вода добавляется,а свиньи скока надо.стока и пьют...
По второму вопросу,...то сеточка быстрее забивается,лучше удалить всю эту фигню сразу..
Самое долгое-с сеточкой поилка пробыла кажись 5 дней,потом надо прочищать.,поэтому когда ставили остальные ниппеля,то выковыряли сразу эту хрень.
08.03.2011 - 01:12
: 172
Львовна пишет:
Пропускная способность... ну это через какую дырочку будет идти вода: через большую (положение III с боку напротив отверстия) больше, через среднюю (положение II) меньше, через маленькую (положение I) чуть-чуть, и без сеточки Вы не отрегулируете. У меня тоже бак и регулятор стоит на положении I ( на других много разливают), чтобы не попадал мусор бак накрыт капроновыми колготками б/у мусор не попадает, с крышками не мучаешся, за 1,5 года не помню чтобы чистил ни на улице, ни в сарае
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"АВ" пишет:
Какой интересный подход,спасибо за совет,тут же беру на вооружение......... super
Век живи-век учись.. clap
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
АВ пишет:
Львовна пишет:
Возможно у Львовны стоят поилки без регулятора, бывают такие, с одной средней дыркой, а сеточки стоя на всех.
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"alifkas" пишет:
Да,скорее они и стоят,по крайней мере я регуляторов не наблюдала..
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Андрей, Вы что опять свиней завели??? Как же так???? dont
: Пензенская область
16.01.2015 - 11:31
: 122
Доброго всем времени. А свинки точно будут пить из этих нипилей, если они их раньше никогда не видили. Просто боюсь поставлю это чудо тех.прогресса а, они и не подойбут к ним. Или всеравно придется приучать их к поилкам. Если да то тяжко это илнет.
16.01.2015 - 11:31
: 122
Всем привет. Я так понимаю на фото с первого поста бункерные кормушки. И именно они являются автомотическими.
07.07.2016 - 22:56
Автор можно подробнее про диаметр кольца просто проблема один в один , я думал сделать диаметр кольца наоборот меньше чтобы он плотно обжимал шток а внешний диаметр был соответственно меньше . Когда поилка была подключена к Баку то работала отлично ,но как подключили к водопроводу с большим давлением начались проблемы. Свинота перестала пить из корыта и ждёт пока им сделают поилку , перебераю её полностью какое то время работает потом опять отказывается работать при нажатии в низ .
