Ниппельные поилки не работают. Страница 2 из 2
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
ну слава аллаху,разобрался с поилками.........
А мы сразу выкидываем сеточки из поилок,забиваются часто...,без них проблем меньше...
Львовна в связи с Вашим замечанием у меня к Вам два вопроса:
1. Как Вы регулируете пропускную способность поилок.
2. Какое отверстие бысрее забъется (большое пусть и с сеточкой или 3 маленьких-диаметр самого большого 1,5-2 мм остальные и того меньше).
Если честно,то по первому вопросу не поняла........как можно регулировать пропускную способность? они ж сами и регулируют.......у нас ёмкость стоит,туда постоянно вода добавляется,а свиньи скока надо.стока и пьют...
По второму вопросу,...то сеточка быстрее забивается,лучше удалить всю эту фигню сразу..
Самое долгое-с сеточкой поилка пробыла кажись 5 дней,потом надо прочищать.,поэтому когда ставили остальные ниппеля,то выковыряли сразу эту хрень.
Пропускная способность... ну это через какую дырочку будет идти вода: через большую (положение III с боку напротив отверстия) больше, через среднюю (положение II) меньше, через маленькую (положение I) чуть-чуть, и без сеточки Вы не отрегулируете. У меня тоже бак и регулятор стоит на положении I ( на других много разливают), чтобы не попадал мусор бак накрыт капроновыми колготками б/у мусор не попадает, с крышками не мучаешся, за 1,5 года не помню чтобы чистил ни на улице, ни в сарае
Какой интересный подход,спасибо за совет,тут же беру на вооружение.........![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Век живи-век учись..
Возможно у Львовны стоят поилки без регулятора, бывают такие, с одной средней дыркой, а сеточки стоя на всех.
Да,скорее они и стоят,по крайней мере я регуляторов не наблюдала..
Андрей, Вы что опять свиней завели??? Как же так????![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Доброго всем времени. А свинки точно будут пить из этих нипилей, если они их раньше никогда не видили. Просто боюсь поставлю это чудо тех.прогресса а, они и не подойбут к ним. Или всеравно придется приучать их к поилкам. Если да то тяжко это илнет.
Всем привет. Я так понимаю на фото с первого поста бункерные кормушки. И именно они являются автомотическими.
Автор можно подробнее про диаметр кольца просто проблема один в один , я думал сделать диаметр кольца наоборот меньше чтобы он плотно обжимал шток а внешний диаметр был соответственно меньше . Когда поилка была подключена к Баку то работала отлично ,но как подключили к водопроводу с большим давлением начались проблемы. Свинота перестала пить из корыта и ждёт пока им сделают поилку , перебераю её полностью какое то время работает потом опять отказывается работать при нажатии в низ .
