Кормление плющеной зерносьмесью
29 сообщений
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Кто что может сказать по этому поводу?
Плющеное зерно вообще как корм для свиней можно использовать, будит ли толк!!! Вообще в этом зерне вроде как усваиваимость лучше чем у дроблёнки?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Насчёт свиней не знаю,а у крс усваивается нормально.
: г.Абакан
30.04.2011 - 11:34
: 1197
"SSerVal" пишет:
А что это такое?? dntknw
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
света_19 пишет:
"SSerVal" пишет:
Это цельное зерно раздавленное. Как хлопья Геркулес!
Смотрю что мало кто свиней кормит таким кормом и мало по этому поводу информации. Придётся экспериментировать поставить две группы одинаковых по возрасту, одну посадить на плюшку а другую на стандартную дроблёнку и посмотреть что получится!
: г.Абакан
30.04.2011 - 11:34
: 1197
"SSerVal" пишет:
У нас такое не бывает,просто поставщик ссылается на дороговизну.Вот так и корми ,что есть hi
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"SSerVal" пишет:
У вас есть плющилка? Я давно хочу себе такой агрегат.Знаю одну девушку(с фермера),она кормит и свиней плюшкой,очень довольна. Даю ссылку на тему,в которой мы обсуждали этот агрегат и фото она выкладывала.очень интересно,почитайте. https://fermer.ru/forum/raznoe/110152
кажется на первых страницах всё это описано.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"Львовна" пишет:
Плющилка есть только самодельная, осталось немного её доделать по мелочам. Зерно плющили отлично получается, производительность бешеная- промышленных масштабов. Тут вопрос в другом нужно ли будет добавлять к плюшке БМВД и не будет ли БМВД осыпаться и оседать на низ, то есть получится однородная масса или нет.
: г.Абакан
30.04.2011 - 11:34
: 1197
Девушки -красавицы! расскажите,что она даёт!! Это зерно-вес рост ,в общем как и для чего.Очень интересно. thank_you
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"SSerVal" пишет:
Думаю в сухом виде в плюшке будет осыпаться БМВД,а вот если запарить хлопья,а потом добавить БМВД,тогда думаю удачно будет.
Вопрос можно по поводу изобретения своими руками данного агрегата?
Что нужно для такого изобретения,дорого ли обошёлся? Сами ли полностья изобрели,какая мощность? всё интересно узнать от вас об этом агрегате.
Давали ли свинам уже хлопья? плющит ли кукурузу?
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"Львовна" пишет:
Для такого изобретения нужен самый главный рабочий механизм ( валки, которые и давят само зерно). Всё остальное подобрали уже по ходу сборки. У меня отец рабатает непосредственно с этими механизмами, на мукомольном цеху и много чего взято от туда ( как запчастей, так и сама идея). Из купленного электродвигатель на 7 Квт 1000 об. мин. и ремни, звёздочки, цепь, подшипники. И дальше всё что для этого нужно тоже имеется в хозяйстве сварочный аппарат, дрель,болгарка,токарный станок и т.д. До конца ещё не доделали нужен бункер загрузочный, дозирующее устройства доделать, ну и по мелочам. Агрегатик конечно неподъёмный получается.
"Львовна" пишет:
Кукурузу плющили получаются хлопья размером как 25 копеек где то.
Свинкам не давали так как много не плющили только так попробовали запустили с ведра на валки зерно сыполи и снизу выпадали хлопья (курам отдали - они правда смотрели как на что то новое, а вот утки не смотрели что там им дали, давай жрать полным ходом).
На счёт запаривания не получится у меня стоят стационарные бункерные кормушки для сухого корма.
Разве только свиноматкам, да и то хлопотное это дело!
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Может кому интересно http://www.kleverltd.ru/catalog/i/51
: Владимирская обл.
01.12.2011 - 21:43
: 112
Так пусть консультанты скажут, что лучше свиньям: плющить или дробить зерно. Лично я не знаю, но очень хотелось бы просветиться.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Плющенное считается немного лучше, но здесь действительно вопрос смешивания с добавками. В сухом виде нормальную смесь (даже с БВМД) не получить.
Ну и по затратам смотреть.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Уральский свиновод пишет:
А если смешивать до момента плющения?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
SSerVal пишет:
Как прошёл эксперимент?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
"Плющение - обработка предварительно очищенной массы зерна паром в течение 3-5 мин с последующим раздавливанием зерна валь­цами плющилки под давлением. От режима обработки зерна зависит степень расщепления крахмала и повышение его доступности фермен­там. Содержание переваримой энергии в таком зерне на 3% выше, чем в муке тонкого помола. Плющеное зерно не должно превышать по массе 70% всей зерновой части рациона. Это связано со снижением ус­вояемости протеина и возможным разрушением ферментов самого зерна. Обильное скармливание хлопьев может привести к возникнове­нию язв желудка, особенно при использовании кукурузы и сорго. Толщина хлопьев для зернобобовых не должна превышать 1,8 мм, а куку­рузы - 2,5 мм. Помимо повышения питательности плющение зерна улучшает вкусовые качества, при этом корм очищается от сорняков и плесени. В целом плющение повышает суточные приросты свиней на 5-7 % и одновременно снижает на 6,5 % расход корма на 1 кг прироста."
Какое зерно плющится - сухое или недоспелое? Если не ошибаюсь, то обычные плющилки без пара?
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Алексей 2 пишет:
huh
А вы представьте себе этот процесс.
Смешать БВМД и цельное зерно, равномерно (уже смешно).
Да потом ещё и плющить эту смесь wacko2
Откуда появляется желание, усложнять себе жизнь?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Мы простых путей не ищем. smile3 Просто в кормлении КРС гораздо эффективнее плющеное, нежели дроблёное.. Я думал, что в свиноводстве его не используют. А тут выяснилось, что используют. Вот и подумал, что можно вместо дробилки приобрести плющилку. Но тогда проблематичнее приготовить комбикорм. scratch_one-s_head
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Алексей 2 пишет:
Да никак, так и стоит плющилка недоделаная! Проблем с плющение гораздо больше наваливается чем с дроблением!!!
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
SSerVal пишет:
Например?
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Алексей 2 пишет:
Например?
Да всё тоже введение других компонентов неподлежащих плющению. Жмыхи подсолнечниковый и соевый придётся отдельно измельчать (это доп затраты и жмыхи сами дробятся не очень) и потом смешивать с плюшкой + опятьже бмвд также смешивать! Переделывать бункерные кормушки! А результат как я понимаю останется тот же если ещё не хуже так как переваримость будет хуже чем у дроблёного зерна до состояния манки!
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
SSerVal пишет:
Вот поэтому и нужен эструдер! lol Шутка. Спасибо за подробный ответ! thank_you
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
Мы все смалываем в муку, крупного помола, как выше писали, типо манки, туда примешиваем мел, витаминки и прочее, кушают хорошо, и растут быстро, плющеным пробовали кормить, по навозу видно что далеко не все переварилось как надо.
uza
15.06.2015 - 12:57
: 22
А если сразу после плюшялки на дку а потом с бмвд мешать
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
uza пишет:
А смысл? Больше затрат на електроенергию, трудочасов больше! И ефект будет тот же что просто после дку!
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Вычитал:
"В проведенных исследованиях было установлено, что при плющении происходило снижение распадаемости сухих веществ на 6,1-7,7% (Р < 0,05) по сравнению с дробленым зерном, хотя распадаемость сырого протеина при этом не изменялась (табл. 1). Это позволяет предположить, что в процессе плющения снижение распадаемости сухих веществ происходит в основном за счет снижения распадаемости крахмала в рубце. В процессе умеренного плющения крахмальное зерно, находящееся в раздавленном со-стоянии, в отличие от дробленого зерна,остается покрытым разорванными слоя-ми, что несколько ограничивает и замедляет скорость его гидролиза в рубце. При потреблении дробленого зерна поверхность соприкосновения частиц крахмала с микроорганизмами рубца возрастает по сравнению с потреблением плющеного зерна, что, в свою очередь, активизирует его распад."
ЖИВОТНОВОДСТВО Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 6 (80), 2011 65.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Это актуально для жвачных животных! У свиней строение пищеварительной системы иное!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
: Ставрополь
13.08.2022 - 18:04
: 2
Купил хорошую плющилку, занимаюсь кормами, и не могу найти отзывы по кормлению свиней. Изготовить та не проблема теперь, а чем людям мотивировать не знаю. И рассказать та про него нечего
