:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 6 дней назад
Я у себя такие вентиляторы ставил, ничего особо с ними не случается вроде как. Одни помоему сгорел в первом маточнике. Но эту всю осень зиму весну другой работал без проблем.
думаю Игорь не о этом! вентилятор должен быть не просто, что бы был, а именно работать. воздухообмен в расчете на 1 кг живой массы животного в 1 ч: зимой — 3 м3, летом — 6 м3. если в крольчатнике кил 200 сидит, то твоя пшикалка просто ветерок гоняяет
: 5995
Не в сети
Маленькие вентиляторы по 300кубов в час. Конечно 6 штук таких к примеру смы ла ставить нет. Проще этот во 5.6 взять на 8000 но оно без управления будет молотить на макимум. Хотя есть такие и помешьше ВО
Но к этому большому наверное надо подцеплять трубу и разводить по всему крольчатнику, чтоб сквозняка не было? А понизу это проблематично сделать(у меня по крайней мере)
Интересно, насколько обычно соблюдают эту норму из книги. Я когда считал сколько нужно куб.м./час, у меня тоже получалось что надо 7-8 вентиляторов.
У меня помещение 6х3 и стояло 18 клеток(и самки и молодняк) всю зиму стоял один вентилятор на 180 куб.м. но было не очень - воняло немного, летом только открытая дверь помогает.
Сейчас еще с другой стороны 18 клеток доделываю, ну и думаю двух таких вентиляторов мало.
Приточку вообще не ставил, только отверстие проделал- вроде и так задувает.
: 5995
Не в сети
В промышленных всех проектах вентиляторы стоят с одного торца здания. Спереди воздух втягивается, сзади вытягивается. стоят они понизу на уровне навозоканалов. Правда в больших ангарах еще вторым рядом выше ставят.
В 6*3 у меня два по 300 кубов и стояло. Зимой вообще без проблем. А вот летом все это надо охлаждать иначе трындец.
Если по фуншую, значит все по фуншую. И кроля должны быть с документами.
: 5995
Не в сети
Бегло в интернете нашел вот такие ценники на это как пример
По большому счету нужны только эти потроха из первого пункта, отсально все уже доделываемо самостоятельно.
Ребята, за приблизительно такие панели производители писали. что самое большое - 6-8 градусов минус...
В стране таких же температур, как у меня - отдача от них была как и от внешних форсунок...6 градусов снижение.
А что дают эти 6-8 градусов?
Сплит. на мой взгляд, без головной боли, лишних нагромождений, возможностью выставить температуру и поставить таймер. Цены божеские и руки приложить совсем чуть-чуть...
Во всяком случае, дама, которая была в таком помещении с этими панелями. совершенно не впечатлилась. да и работники на этой ферме хороших слов не сказали..
Форсунки у меня крышу поливали и на навес брызгали. 4-6 градусов минус под навесом.
И вообще - охлаждение на 1 месяц в году при вашем климате - бАгАто живете)))
: 5995
Не в сети
А у нас жары то и нету сейчас. Но вообщем это оборудование рассчитано на большие помещения и вентиляцию. Большое помещение сплитом то не охладишь особо, если это конечно не какие-то огромные системы. Но тут основное дело в вентиляции, как и при отоплении тепло, то тут холод будет весь на улицу выносить. Так что 8 градусов понижение при сильной вентиляции это в любом случае лучше, чем ничего.
Я эти панели охлаждения не гуглил, но в чём их преимущество перед сплит-системой? В леруа видел сплит-системы по 10-12 т.р. китайские - написано на 20-30 кв.м. Дует из них не слабо так холодом, думаю побольше 6 градусов даёт.
Всё дело, как я понимаю, в в расходе электричества? Но и сплит-системы вроде не сильно много потребляют.
Но если по серьезному делать, то надо что то типа этого:
у меня то же такой на вытяжке, только у супруги, на кухне
вот второй вариант это вессччч
И чистить не надо?
Наверное попробую без сетки тогда.
Ага. Поставить золотой унитаз, а вместо смывного бочка ведро.
Я не чистил. А о каком помещении размере и вообще количестве кролей речь то ?
Они кстати сами вентиляторы эти не так дорого стоят. Стоят дорого блоки для регулировки их мощности...
А кроля не будут документы смотреть, а просто возьмут и сдохнут
В теплый крольчатник ставьте Михайловские клетки с вентилятором и трубой. и будет вам счастье.
А крольчатник как в гектар сразу размером :)
для меня в последнее время цель не просто свежий воздух, а как еще летом его охладить, а гонять горячий воздух с улицы просто нет смысла
А ты кстати какой вентилятор планируешь в новый крольчатник вставлять? А по охлаждению наверно самый верный вариант испарительные панели ставить...
и панель и вентилятор толковый буду ставить. по поводу вентилятора пока промолчу, есть несколько вариантов, как возьму расскажу.
А панель где брать планируешь?
есть человек который этим занимается, у него закажу, как все возьму скомплектую покажу
Сань, автомобильные радиаторы и через них колодезную воду гонять.
Тут принцип немного другой
где ж я столько колодезной воды возьму?
все намного проще,Юра смотрю внизу скинул принцип
Ну так вроде и заявлено. Где то еще говорили что до 10 гр
а форсунки что поливали?
и тут скорее не сплит нужен, а канальный кондиционер, у которого ценник совсем другой
