Закрытые утепленные крольчатники. Страница 60 из 74
2199 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
sd пишет:
При нормативах на прокачку воздуха, это все как мертвому припарки
Интересно как правильно посчитать, будет охлаждаться воздух или нет. Вернее при каком диаметре и длине трубы он будет успевать охлаждаться.
А зачем это все ? Ведь написан же выше, есть готовые промышленные решения. Или нужно за бесплатно, но так не получится.
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
sd пишет:
Юра , относительно , бесплатно ! Так люди люди издавна делали приток прохладного воздуха и получалось. Затратив один раз на строительство ,при грамотном подходе , можно охладить помещение естественным путём . Я всего лишь напомнил дискутирующим принцип в тему . А в нашем регионе Сибири, особо от жары летом не страдают.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Естественным путем, можно кролей в яму запустить. Там и прохладно будет. А если идет речь о промышленном или так сказать полупромышленном крольчатнике, то тут до естества очень далеко.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Алексеевский пишет:
Столовая ложка сухих дрожжей на ведро воды, в компостной яме ляпота.
Ну да, типа все ароматы хранции в одной яме, которая быстро превращается в фу пахучий холмик.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
viktor popov пишет:
Как-же люди 400лет разводили кроликов,или врут?
Дык случали не в жару и не в мороз и довольствовались парой выводков от самки в год.А нам же если меньше пяти окролов в год то уже МАЛО!!!
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
https://formulaklimata.ru/vent/tip/rekuperatory/
Здесь можно почитать о принципах работы,технических характеристиках и по ценам несколько с ориентироваться
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Serg.krsk пишет:
при оттделке/утеплении какому ОСП отдать предпочтение, 9 или 18мм?
Понятно, что чем толще тем теплее.
Меня интересует финансовая сторона вопроса. Сильно ли заметна разница в теплопотерях если применить 9 ?
Тёзка бери 9ку, на 18 хрен подымешь ,да и цена не айс. имхо
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Serg.krsk пишет:
Что б крысы/мыши нежрали
Жрать не будут, будут там жить. Надо делать так, чтоб им доступа не было.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Serg.krsk пишет:
сега.д пишет:
Serg.krsk пишет:
Тезка за вес (подсказка) спасибо! good Делать то все в одну каску предстоит.
А что из утеплителя смотреть? Что б крысы/мыши нежрали. Стекловату какую нибудь?
Забей в поисковик "полистиролбетон "Победа""Или просто купи шарики а цемент с жидким мылом сам добавишь.И самое прикольное что ведро раствора сможешь легко на вытянутой руке нести!Как раз для твоей спины самое то!И для опалубки всего пару листов ОСБ нужно(переставлять будешь)И на ведро цемента будет выходить 10 ведер готового раствора!!!
За подробностями к Денису.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Serg.krsk пишет:
OSB 18 точно перебор!!! Это не теплоизоляционный материал и потери, что там, что там помоему одни будут. Я стоил из 12-й но, можно и 9-кой ограничится для экономии. Кстати к твоему вопросу может ли оно стоять открытым. У меня лично на первом помещении стоит оно второй год. Но я его прикрыл ветро-параозащитой изоспан АМ. Она впринципе тоже не должна открытой стоять. но ничего стоит. У одного человека вижу на доме уже леть пять точно, а то и больше
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
такой каркас в одиночку строится и быстро. Только идеальный размер 6*3,2 а не как ты написал
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Serg.krsk пишет:
Денис Проскурин пишет:
Serg.krsk пишет:
Cкажи как?! вот еще думаю как под полом сделать что б их там вообще небыло.
Все очень просто - нет пола - нет подполья!
Деревянные настилы или бетонная дорожка в проходе!Под клетками земля или лучше траншея!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
а зачем объясни? Самому то не судьба что ли сделать из досок?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Готовый каркас дешевле, чем доски на него что ли? Ну если так то да. Но вообще это все строится одному за пару дней, если целенаправлено заниматься. Я то долго строил, но я так доску прибил, надоело и пошел другим заниматься. Но если целенаправлено, то очень быстро
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну не знаю, тогда, тебе виднее smile3 У меня тоже сосед есть, скамейку из икеи собрать не может cry
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Стяжку растворную внутри каркаса залей или грунт оставь. Если снизу железом оббить ,то можно и пенопласт(дёшево и сердито). Смотрел как у Сани(ворона) сделан низ.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Serg.krsk пишет:
сега.д пишет:
видел, видел. с полами пока непонятно. поставлю этот вагончик на фундамент из асботруд. а вот как под полом изолировать? надо что б с низу недуло и крыс при этом не было?
типа такой фигни будет
Вот типо такая фигня и будет в этоге !!!!! lol
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Serg.krsk пишет:
Serg.krsk пишет:
Надо рыться в инете. Я когда-то видел видос, как защищают каркасники от грызунов. Там что-то типа металлической сетки "типа марли" по низу монтируют под обшивку.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Serg.krsk пишет:
Владимир Ходов пишет:
Serg.krsk пишет:
сега.д пишет:
чем тебя не устраиват эта фигня за 50тыщ "под ключ"
Даже разжевывать не хочу, да и навига, все равно как об стенку горох . Строй как хочешь !!!
В конце концов без лоха и жизнь плоха laugh
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Serg.krsk пишет:
San511sanych пишет:
Забей в поисковик....
Саныч отстал от жизни, ты. На каркасник информацию собираю.
У меня нет столько выходных как у тебя! Монолит до осени сделать неуспею.
Так что первая очередь будет 2,4*6м каркас!
На этот чудо каркас пиломатериала с метизами надо на 18 тыс !!!!
Все остальное это за работу. И доставку на варавайке.
Собрать его реально не торопясь за 2-3 дня. Без мозгов 4-5 максимум.
И размер тебе 2,4 нах cen не нужен!!!! Надо 3,3 минимум по наружке!!!
Фундамен - ленту!!!!!! Все эти пиньки cen полная!
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Serg.krsk пишет:
Serg.krsk пишет:
Я у себя сетку штукатурную пустил по лагам ,а потом пол настилил. Говорят и её грызут, но всё таки что то. Да ,за осень и зиму ни обной мышыкрысы не было. Комбик прям на полу лежит.
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Serg.krsk пишет:
San511sanych пишет:
На счёт фундамента полностью согласен. Себе не сделал, теперь мучаюсь. bang
26.02.2014 - 18:57
: 4602
сега.д пишет:
Я имел в виду сетку по низу стен.
13.09.2015 - 15:29
: 7025
сега.д пишет:
Можно и по стенам пустить, но имхо железом(листовым) лучше.
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Serg.krsk пишет:
сега.д пишет:
железо то куда? листы напол что ли прибивать? (со стенами то понятно боле-мене)
На стены снаружи , на метр. Ден про стены писал.
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Фундамент лента+ цоколь небольшой good Хотя дырочку со временем всё равно найдут.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Serg.krsk пишет:
sd пишет:
А почему именно 3,2 ? А не , скажем, 4м ?
Ты видео про мой навес смотрел? Получается идеальный раскрой материала. Наружные стены по 6 метров длинные. Короткие внутрь вставляет по 3 метра. Получается 3,2 по наруже 3 внутри. 3 внутри получается ставится хорошо два ряда клеток в 2.4 у меня сейчас такой временный маточник только один ряд.
Так же двухскатная крыша на 320 шириной сарай получается идеально по 2 метра скаты при угле 20 градусов. То есть по листу материала с каждой стороны, который как правило 200 см и есть.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Serg.krsk пишет:
sd пишет:
Serg.krsk пишет:
sd пишет:
видео твои видел не все. в основном то что касаемо клеток. ты посеял зерно сомнения, буду думать. время еще есть. Юра, спасибо за инфу. жаль тут нет кнопачки спасибиссимо :)
на вон тебе мои чертежи стропил под 320 см ширину.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
видео про навес тут:
1) https://www.youtube.com/watch?v=x3f4RQGlqD4
2) https://www.youtube.com/watch?v=z0lm1E9KQuA
3) https://www.youtube.com/watch?v=KCahlxhf75E
4) https://www.youtube.com/watch?v=jasQLPynDHY
5) https://www.youtube.com/watch?v=USRjWe29iN4
В последнем в том числе про узкий (230 см) маточник как раз
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А остального и нету ничего. Обрешетка у меня клалась под ондулин, согласно их инструкции и рекомендациям, она на их сайте есть.
