:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 18 часов 15 минут назад
Я днем сегодня терморегулятор вообще на мимимум закрутил. Надо проверить кстати не выключилось ли вообще
Ну а по потреблению за сутки результат такой 0.8 вместо 3.5
температура там сейчас 8 градусов в трубе. Кролики наверно же недовольны, может повысить надо немного ?
сейчас на первую трубу приладил таймер 15 минут работает, полчаса отдыхает. Посмотрю чего будет ради интереса. Хотя конечно терморегулятор более правильная вещь
Тоже пробовал через таймер,но при понижение температуры на улице ,время работы кабеля надо увеличивать ,иначе нипеля замерзали,выкинул пущай греет всегда.
: 5991
Не в сети
ВованычМ пишет:
sd пишет:
Ну тут не ясно, что у вас за система, какие температуры и тд и тп.
Почему тогда не снижается потребление при нагреве до 38 град.
Потому что утепление сотой трубы кожуркой 9 мм. Потери ебан !
Но не кто на это не смотрит , всем или закапать на следующий год или таймер поставить. А утеплить это для баранов, нах надо!
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
Сергей 777 пишет:
а сильно утеплять смысла уже может и нет. При нагреве до 10 градусов жрет уже мало. Утеплитель может оказаться дороже. Так же и низ не утеплишь уже.
Не сможеш утеплить процентов 30 от всей площади где ниппеля . Все остальное утепляется без проблем.
+10 ° это при какой наружной температуре?
: 5991
Не в сети
sd пишет:
И кого закопать? Кролей в яму вместе с трубой?
Это я про твою трассу от дома до навеса. Хотя твой вариант более бюджетный !
Какая блин трасса, последнее время обсуждение идет про автономную систему с 110 трубой и самрегом. Оно и куда не подсоединено и заливается пока в ручную с канистры.
Да знаю все и смотреть не надо ! Потери то теже, и утепление 9 мм. что трасса что труба 110.
Хотя нет, на 110 потерь тепла больше гораздо!
Подскажи чем утеплить.
Самое практичное и относительно дешовое пенопласт. Только его от солнца надо прятать . Как варианты: очинковка, стеклоткань, руберойд, покрасить.
У меня в блоге фото теплотрассы в процессе утепления есть , посмотри если интересно.
Т.е. на клетку положить трубу 110 одетую в пенопласт и запаять в руберойд?
А ниппеля на удлинителях в клетку спустить?
Не, думаю лучше вот так. Удлинители под сомнением на предмет промерзания.
А в этом варианте низ пенопласта срезать и все. А кожуру в 9 мм оставить полностью .
Доброе утро, у нас сегодня -20,подогрев работает, ниппеля не перемерзли, хотя и есть удлинитель 5см, труба пп 20 в утеплители, а удленители не утеплены.
: 5991
Не в сети
Короче температура стоит сейчас на улице -5, в трубе 8-10 градусов где-то. Сожрало за сутки 0,8 квт/ч.
(напомню, что без ограничения нагрева жрало 3,5)
То есть в таком режиме за месяц сожрет на 80 руб. Какой смысл заморачиваться с большим утеплением. Хотя конечно если все время -20-30 градусов, то наверно смысл есть. Но у нас такого нету.
Чем больше вникаю в эту тему , тем больше склоняюсь к ней !!!!!
С 110й трубой на самом деле удобная система, быстро и просто делается.
На 6 ячеек расход эл энергии на поение в месяц 300 руб как-то не радует
Вот мне тоже на ютубе сказали, что кролики будут золотые. А Сан Саныч, говорит, что ерунда все это и не парится
А чО париться то?
Вот для сравнения суммыв счетах оплаты за электроэнергию красноречиво говорят о том что нагорало у меня дома по счетчику.Летние месяцы для сравнения не беру так как там кондиционер еще больше накручивает.
Вот всентябре месячное потребление электроэнергии было 196 киловатчасов то в декабре когда работают самореги в 17 ячейках (1*0,7 метра) на хозяйство из 6 рабочихсамок разница в расходе электроэнергии всего 84киловаттчаса.В деньгах выходит чють более четырехсот рублей.Счетчику меня обычный однотарифный и разницав потреблении как раз выходит за рамкисоцнормы и поэтому оплачиваеться не по 3,6 а по 5,04 рубля.А если бы еще и счетчик был двухтарифный то сумма была бы еще меньше!
Нужно учесть что в эти 84 киловаттчаса включен еще и расход на подогрев маточников пленочными полами и освещение которое приходиться включать ежедневно при посещении крольчатника так как в отличии от лета после работы на улице уже темно и это еще увеличивает расход!!!
В среднем расход электроэнергии на одну рабочую самку на 70 рублейв месяц меня не парят АБСОЛЮТНО!!! чего ивсем желаю!!!
Не надо удлиннителей 100500 замерзнут!!!
Трубу изначально обернуть фольгоизолом(блестящим слоемк трубе)и толщиной 8-9 мм.А сверху (надрезав по шву трубный утеплитель("кожурку)оставив снизу сектор не урытую полоску что бы ниппеля не поднимались от сетки..Если мало то можно одеть сверху еще слой кожурки!
Странно что такое простое решение как то уступило идеям всякой автоматизации девайсами стоящими тысячи рублей вместо копеечной "кожурки"которую даже не нужно заказывать и ждать на всяких алиэкспрессах!!!
Все гениальное просто!!!
Эх! Завидую... У меня зима вернулась после 4-х лет отсутствия...
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
goodvin1963 пишет:
goodvin1963 пишет:
какие тысячи рублей ? терморегулятор стоит от 100 рублей. а кожурка кстатиине такая уж и копеечная я брал 70 р метр
Вот какого прибора не хватает в моей лаборатории однозначно
Система нипель ). Температурный режим от -10до-35
а воды какая температура, на чем остановились?
Рука терпит,ставил таймер из-за того что вода перегревалась,плюнул.
Юрий, а вы попробуйте сравнить самрег разных производителей, может ваш самрег не правильно работает.
терморегулятор более правильно. Таймер пока воткнул просто ради интереса. Но у меня труба на 110. она же и емкость
чего значит не правильно? Он вроде как и работает как должен
потребление снижается при нагреве до 10 градусов.
На вон смотри внимательно!!!
А чО париться то?
У нас с утра -27. Ниппеля работают.
