Вы по моему забыли, что ниппель подогревается водой, это главное условие работы данных систем.
Не важно сколько за бортом, важна температура воды при которой ниппель подогревается. А теплоотдача писюлька в сантиметр настолько минимальна, что ее в расчет вообще не стоит брать.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 6 дней 22 часа назад
Каширский пишет:
вообщем на текущий момент могу сказать, что при циркуляционной системе мне приходило менять температуру подогрева бака в зависимости от температуры воздуха. То есть чем на улице холоднее. температура терморегулятора подогрева бака нужно прибавлять....
Это потому, что ты измерял температуру внутри бака, а не обратку. Поэтому ты и упираешься сейчас в температуру воздуха на улице, но это путь к вычислению теплопотерь, а не функциональности системы.
Если поставить терморегуль и выставить темпер +15 то вода в системе незамерзнет при любом минусе толь на елетроенергию больше попадеш и все.
Руслан, при +15 воды и -35 за бортом, сосок примерзнет в ниппеле?
А что, при +15 воды и -20 за бортом, сосок не примерзнет в ниппеле?
Блин, вчера сбил сосульку в пустой клетке. У меня подтекал ниппель, в мороз под ним был сталактит примерзший к ниппелю. Ниппель тоже замерзал, а сбив сталактит он оттаивал и начинал работать.
Алексей, я пока теоретик. Не знаю. Вот Юрий и пробует это определить. Составить соотношение температур.
А что кролики сталактит не сбили?
Я же говорю, в пустой, имеется ввиду совсем пустой. Да и не замечал я за кроликами такого
goodvin1963 пишет:
Игорь, я вот еще что скажу. Автоматика для контроля и регулировки температуры воды минимальна, пример я привел выше, со ссылкой, как просили. А вот сделать зависимость ее от температуры воздуха сложнее и дешевый китайский контроллер не поможет, удорожание будет в разы, во всяком случае дешевых вариантов я не нашел.
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
Да большой необходимости уж нету, можно вручную подкручивать. Но нужно! Чем холоднее, тем более добавлять надо и в циркуляции и просто в трубе с кабелем. Либо просто выставлять с перебором, что не выгодно.
вот, что то все прочитал и не догнал, это же сам рег, он должен держать 35гр, так и получается если Юра мерял в -20 там было 35 гр, а в минус 25-30 28гр. правильно, на улице морозяка, вот кабель и шпарит пытаясь держать нужную температуру, но потеплеет до минус 10 гр и потребление уменьшится, а температура воды увеличится.
как предлагает Юра, с датчиком, здесь то же вопросы. ведь емкость нужно нагреть, так?? после сработает датчик! вода начнет остывать, далее датчик покажет снижение Т. и включит кабель, но т.к понижение Т. уже идет, то и нагреть быстро не получится и будет затрачена та же энергия, что и для поддержания, получится то же самое, но с удорожание системы и лишними проводами. Нагреть воду, это же не свет включить! может и ошибаюсь, пусть проверит.
Как же сильна тяга людей к строительству несуществующих баррикад и к последующему их героическому преодолению.
У меня на ферме стоИт 12 метров Самрега по 30 Вт/метр.
При температуре теплоносителя +10 общая мощность системы составит 12*30=0,360 кВт.
В неделю, при стоимости электроэнергии 3 руб., вся эта хрень сожрет из моего кармана: 0,360*24*7*3=180 рублев, и все это ляжет себестоимостью на 15-20 забитых кролей. По десятке на тушку. Аху ть.
На самом деле эта цифра как минимум вдвое меньше, т.к. температура теплоносителя даже в самые сильные морозы не опускалась ниже 40 градусов. Стоит ли из-за пятерки на тушку заниматься подобной хренатенью – каждый решает сам.
Почему умножено на 24, а не на 24*30?
24 часа, 0.360 потребление в час 12 метров. если не ошибаюсь!
Но ведь в месяце 30 дней, если я правильно понимаю? Или мы понедельно рассчитываем затраты?
Это мне напоминает наши магазины, где на продуктах написано 110 рублей и мелким шрифтом за 100 грамм.
Вопрос снят. последней фразой.
Забиваем в неделю и на это количество раскидываем затраты.
Спасибо.
: 5995
Не в сети
voron 46 пишет:
Чего то я не понял хода твоих мыслей. Датчик нужен, что бы выключать кабель когда достигнется данная температура. Результатом по расходу пока нету. Но температура в трубе 10 градусов. Большую часть времени кабель не работает. Экономия электричества в разы, если не на порядок.
Напомню, что при -23 в трубе было +28.
Сейчас в трубе без терморегулятора 38 градусов уже, на улице -3.
: 5995
Не в сети
МАКЛЯК пишет:
Причем тут вообще это. У вас же это теплоноситель греет радиатор от дома вообще. Это уже все совсем из другой серии, другая система другое применение.
У себя еще раз поясню. Была одна труба 300 руб в месяц. Ну не много не мало, но хрен с ним. Три трубы сейчас будет уже 900. Только вот в пустую!!!
Ставлю терморегулятор и все три я думаю меньше трехсот будут нажирать. Это уже хорошо и экономно.
: 5995
Не в сети
сейчас на первую трубу приладил таймер 15 минут работает, полчаса отдыхает. Посмотрю чего будет ради интереса. Хотя конечно терморегулятор более правильная вещь
это сколько? минут 5-10? после вкл и начинает матрица не поддерживать температуру, а шпарить по полной пытаясь выйти на заданную ей величину!
вот мороки, ну поставь 15ку и все!
: 5995
Не в сети
По какой полной? На свои 30 ватт она и шпарит, если вода +10 градусов. Как только вода подогреется она отключается. Через час буде как сутки работает такая система пойду посмотрю сколько сожрало и скажу. Но результат должен быть хороший!!!
Тут спора нет. Поэтому Юрий и хочет понять 5 градусов или 20
Пять мало, я испытывал примерно до 20 градксов вода до -20 незамерзала но насос гонял на полную (тройку).
Мы обсасываем вариант без циркуляции. Я 5 градусов не про воду писал, а про превышение нагрева воды от достаточной температуры.
Ну что бы сосок неприхватывал то надо как минимум температуру челов тела 35-36.6 ну примерно.
Мое мнение без циркуляции сложно както угадать температуру.
Юр, делай замеры и посмотрим
Юра, в ближайшие три дня будет к -20. Так что, пробуй.
Можно я третьим буду?
Спасибо.
Ну то есть у вас самрег толком и не жрет, потому что толком и не греет, а воду греет газ или что там в доме.
просто получается как итог, что поддерживается температура не +38 , а +10. В каком случае матрица больше шпартит и жрет?
изобретай экономист!!!
