В общем температура на улице снизилась за ность где-то до -23 градуса на текущий момент.
Система поения прекрасно работает. Красные разборные поилки вроде как не текут, сталактитов нету.
Температура воды на текущий момент упала до 28 градусов.
Короче говоря мне кажется, 30 ваттный кабель из расчета 3 ватта на литр воды в такой системе это слишком много. Скорее всего 15 ватного будет достаточно. Но опять же пробовать надо чего будет. Так же не ясно пока, если градусов до -35 температура на улице упадет, насколько понизится температура воды в трубе.
Но все эти проблемы решаются просто как предлагалось установкой терморегулятора. А каблеь мощнее хуже не будет.
Юра тот лектронно-китайский девайс возможно и хороший прибор но как то я сомневаюсь что он будучи установлен в крол.чатнике будет работать при уличнойтемпературе в минус тридцать градусов мороза.Плюс к прибору нужно устанавливать какие то датчики термостаты?Как насчет них?Не засунешь же ты тот прибор в трубу как свой термометр???
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 16 часов 36 минут назад
да работать оно будет при морозе, ничего ему не будет, если не под дождь конечно поставить. Датчик там такой как фото снизу, засовываешь в трубу и все.
: 5991
Не в сети
Кстати тут вспомнил, что у меня терморегулятор от теплого пола есть, попробую пока его приладить.
Кстати как думаешь, если допустим в 6 метровую трубу засунуть кабеля 3 метра. По середине допустим. вода будет там равномерно распределятся или не очень?
Юр, для воды лучше такой датчик, надежнее, длина провода разная.
Юра ты на видео показывал еще целую бухту лишнего саморега!Зачем ты его покупал?Лучше бы уж взял для опытов трехметровые отрезки и кспериментировал!
Если хочешь испытать как будет греть саморег 15 ваттный то просто подключи в цепь последовательно еще один трехметровый кусок кабеля не опуская его в воду и не герметизируя а просто сверни его в кольцо и накрой какой нибудь фуфайкой или пучком сена что бы он не сильно охлаждался.Или еще есть розетки с пегулятором тока попробуй поиграйся с нею.
А если кабель будет не на всю длину трубы то естественно там где нет кабеля вода будет холоднее.Кинь в трубу самую маленькую помпу для аквариума - пусть гоняет воду!
Вот интересно многие часто забывают выключать у себя дома лампочку в туалете или в коридоре и не паряться что горит лишних 100 ватт впустую.Или возле дома.Гилянды вон все дома пообвешаны были целый месяц и никто не паритлся сколько они жрут электричества.Нам всем лень подогреть завтрак на газовой плите или вскипятить чай - включаем электрочайникии микроволновки не задумываясь что на газу потратим денег в десять раз меньше!!!.А потратить немного(пусть даже лишней) энергии для удовольствия обслуживания кроликов (заметьте обсуждаеться вариант для маленькой кролефермы!!!) мы ломаем голову!!!???
Ведь выше было сказано что вариант не для бизнеса на кроликах а для небольшой фермы для личных нужд!!!Не нужно применять расход данной поилки на большую кролеферму!!!
Я уже какую зиму пользуюсь саморегом в ниппельных поилках и термометры в них не засовываю и не интересуюсь какая там ТОЧНАЯ температура.В некоторых емкостях на ощупь теплее в некоторых прохладнее - не ледяная значит работает!
Саныч, Юра все правильно делает. Он берет и себе и на продажу.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Короче говоря суть какова: сейчас у меня стояло три метра трубы. Жрало оно на 10 рублей в день То есть 300 руб в месяц.
В циркуляционной системе сгорел тэн. Поэтому вместо нее я сейчас поставлю еще 6 метров трубы. Значит эта вся хреновина будет жрать уже на 900 рублей. Что абсолютно ни к чему. Лучше я температуру там вместо 35 градусов, градусов до 15 сбавлю. Кролики я думаю сильно не обидятся.
При наличии термостата мощность кабеля не важна. Определенно сейчас 15 ватного кабеля хватит. Просто интересно хватит его градусах при 30 и более. вот и все.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
: 5991
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Это от чего оно? Просто от одного к другому датчики могут и не подойти.
Зайди на Алиэкспресс и подбери. У каждого датчика есть характеристики, как и на контроллере есть характеристики датчика. Я тебе показал тип датчика.
Там всего 20 метров.
Нужно было взять по триметра разной мощности на проведение опытов от 15 до 30 ватт и испытывал бы!!!
Алексей, ссылкой быстрей найти и точней. Может все же ссылку дашь?
: 5991
Не в сети
датчик то впринципе лежит в воде и все. тем более температуры не большие, это же не кипяток мерять. Так что впринципе датчик помоему любой сойдет, главное что бы не закоротило
А при коротыше использовать автомат, который ты показывал?
: 5991
Не в сети
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
Да я про датчик писал, если его закоротит водой, вообще ничего не произойдет, кроме отсутствия показаний температуры.
про авдт, что я говорил он реагирует на малейшие утечки тока, ну и на кз тоже. Но вообщем в видео говорилось.
А это расход электричества, а значит деньги.
С
Короче вот доработал пока так
Юра посмотри в (мини фермер.ру) они тебе там какой хочешь датчик подберут.
Например такой "комплект".
я в электрике не силен. чем он лучше? на какие параметры стоит обращать внимание?
Это уж мощный какой то очень! на мощные нагрузки.
Я не говорю что лучше, просили пример со ссылкой, пожалуйста
Для каждой конструкции нужно продумывать свой вариант.
Чем больше вникаю в эту тему , тем больше склоняюсь к ней !!!!!
Сытый голодного никогда не поймет.
С 110й трубой на самом деле удобная система, быстро и просто делается.
Сделал повторную попытку заказа ниппелей. Сразу датчик заказал. Все верно, Нечего лишнее липиздричество жечь. На +15 поставить и не жукаться.
На 6 ячеек расход эл энергии на поение в месяц 300 руб как-то не радует
13 ячеек всю зиму в работе на улице, поение - лейка.
Поэтому и тему читаю с пристрастием ! Пока реально лейка рулит !
Лейка рулит, если вышел на крыльцо почесать ..., и попутно лейку прихватил. В моем содержании не до почесать.
