В общем в идеале нужен какой-то терморегулятор, который поддерживает температуры воды, но по разному в зависимости от температуры окружающей среды. Интересно, есть чего такое готовое?
Суть такова, что должно быть как к примеру, в -5 на улице температура воды должна поддерживаться допустим 10 градусов. Если на улице -15 температура должна быть к примеру 16 градусов и т.п. То есть должно анализироваться температура воздуха и в зависимости от нее должна поддерживаться температура воды, что бы ниппеля не мерзли. Вот как то так
По моему что-то уже пошла путаница. Зачем привязывать температуру на улице к температуре воды, с контролем справляться будет датчик в воде, вроде куда проще.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 3 часа 44 минуты назад
Никакая не путаница!!! В зависимости от температуры на улице должна быть разная температура воды. Например в циркуляционной установке температура воды сейчас +10. На улице -5. Если на улице будет -18 воду надо поднять помоему градусов до 16.
Сейчас у меня на терморегуляторе подогрева циркуляции просто черточки отмечены. Но перестраивать надо регулятор вручную.
: 5995
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
sd пишет:
А не проще поставить на +25 таймер и забыть !
не оправданный расход энергии, а так да можно забыть.
зачем жечь электричества в два раза больше, если это не надо?
И действительно зачем?
Правда есть маленький нюанс - я считаю, что моим кролам теплая (35-40 градусов) водичка одинаково необходима как при -40 так и при +10. Вы, естественно, имеете право считать иначе, т.е. считать копейки, да и хрен с ним шо сэкономив 2 рубля мы потеряем десятку на недостатке развития.
Что это дает, кроли в два раза больше вырастут или что ?
А че так мало? В три и болеее.
Голову включите господа. При прочих равных условиях, организм вынужденный тратить энергию на терморегуляцию больше сравниваемого экземпляра, естественно будет отставать в развитии. Это ж вполне логично не правда ли?
Именно поэтому с наступлением прохладного сезона я включаю подогрев воды, а с наступлением жары принимаю меры к ее охлаждению.
логически конечно это ясно, интересно практические цифры.
Флаг в руки, только для чистоты эксперимента не забудь соблюсти "прочие равные условия".
Или проведи его на многотысячном поголовье, шобы погрешности высякие исключить.
: 5995
Не в сети
ну вообщем ни хрена я не понял. Сейчас у меня в циркуляционном баке вода 10 градусов. Если я ее запущу на 40 градусов, чего это даст конкретно, кроме логических измышлений...
логически конечно это ясно, интересно практические цифры. может овчинка выделки не стоит, а может и наоборот.
Юра, практический результат не однократно писАлся. В 90 дней тушки 1400-1700.. Каждый решает сам, стоит заморачиваться или нет.
это сколько живого веса то? 3 кг что ли нету?
Юра, это еще не все. Это только конечный результат. Главное какими показателями он достигается.?
Вот например у меня при поении один раз в сутки теплой водой, конверсия корма в зимний период, равна пяти. Что-то мне кажется, что у МЕВа, конверсия при таком поении, четыри или меньше.
Да я получаю такую же тушку, но трачу корма больше.
Господа а чем Вам не нравиться температура воды в поилке +40???Это всего на несколько градусов теплее температуры кролика!!!И чО из за этого волосы на ж пе рвать.Гемор со всякими приблудами и терморегляторами придумывать??? Вы просто тупо посмотрите с КАКИМ удовольствием кролики зимой пьют теплую воду ипоймите же что им она такая теплая зимой очень нравиться!!!
Все Ваши попытки как то экономить на уменьшении затратна нагрев воды в слабые морозы лично мне смешны.Ибо если у Вас большая ферма то лучше делать систему с насосами и резервным источником питания!Но поилка с кабелем в трубе это поилка для маленькой фермы и сколько Вы собираетесь сэкономить на лишних трех литрах???
Те кто пытаються экономить таймером отключая на время саморегзабывают или плохо понимают физику процесса.За время отключения саморега вода естественно остынет и после включения цепи саморег будет потреблять не то значение которое он потреблял при температуре +40 а значительно больше(смотрим графики в посте Макляка) и естественно наверстает упущенные киловатчасы!!! так как вода остынет на определенное значение и эту разницу температур придеться догонять до +40градусов.
Все существующие на рынке готовые регуляторы которые смогут более менее корректно регулировать температуру в диапазоне ниже +30 градусов будут очень сложны и естественно дороги.Вот тут как раз тот случай когда овчинка не стоит выделки.Напомню что мы говоримо небольшой ферме с саморегом в трубе поилке.А температуру немножко больше тридцати саморег и сам без дополнительных устройств отрегулирует!!!
согласен подогревать воду дешевле, чем нагревать ее кажый раз заново, замерял на бойлере в старом доме.
А не проще поставить на +25 таймер и забыть !![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На терморегуляторе задал температуру и забыл.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ну а зачем жечь электричества в два раза больше, если это не надо?
И действительно зачем?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Ну вот это уже более ясно, то есть нужно кролов поить именно 40 градусной водой? Это уже не теплая, а горячая достаточно
Если это смысл имеет, то тогда и вопросов по расходу нету.
И что и при +10 подогрев воды до 40 градусов включаете?
Да.
ну коли уж начали, то в двух словах, какой эффект это в итоге дает?
Юра, никто тебе не запрещает греть воду при плюсовой температуре воздуха. Но 99% кролеров на летний период подогрев отключают.
+10 это далеко не лето даже по Уральским меркам.
Да разговор не про то, Евгений Витальевич, написал, что и при +10 греет. Что это дает, кроли в два раза больше вырастут или что ?
А че так мало? В три и болеее.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спроси Ходова - он держал на улице, теперь в помещении, он знает разницу.
Флаг в руки, только для чистоты эксперимента не забудь соблюсти "прочие равные условия".![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Из того, что можно потрогать - десятку другую лишних рублев заплатишь. Все остальное, каким либо ощутимым образом представить тебе - не получится.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Юра, это еще не все. Это только конечный результат. Главное какими показателями он достигается.?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ну вот это более правильное объяснение, чем на сообщение выше...
Витальевич не троль народ
Ты еще даже при минус пять насосом без подогрева гоняешь воду и она у тебя не замерзает ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Ну это когда ему лень,а так строго+40
При +10° на улице!!!!
Саныч, ешкин кот!![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Вы просто тупо посмотрите с КАКИМ удовольствием кролики зимой пьют теплую воду ипоймите же что им она такая теплая зимой очень нравиться!!! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
