На сколько я понял на конце трубы "американка" припаяна и гайка для неё. имхо
На конце трубы МНР (Муфта с Наружной Резьбой) 1/2 дюйма.[изображение]
Нет Витальевич - не катит!!! Разбвловал ты народ! Без подробной видеоинструкции в деталях ичертежей в миллиметрах уже ничего никуда ни Всунуть ни Высунуть не могут
вот с американкой все понятно, а этого папика когда закручивать будешь, кабель без проблем крутиться в трубе ? или на трубе американта мама , а не простая муфта - мама?
Тот наконечник (папка что на последнем фото)припаян к трубе системы поения и через него(наконечник) в трубу всовываеться саморег и гайкой свободно вращающейся на муфте(вариант Макляка)
У меня саморег вклеен в латунную муфту на герметик и прикручивая его в трубе приходилось вращать внутри трубы и весь отрезок саморега.В трубе 25 мм он вращался довольно свободно.В конструкции Макляка кабель просто всовываеться в трубу и не вращается а закручивается только гайка!Этот вариант считаю предпочтительней так как при значительной длине саморега могут возникать трудности с его вращением в трубе.Когда я в первый раз это делал то стал делать это рано не дав хорошо затвердеть герметику внутри муфты и он провернулся в незатвердевшем герметике!Пришлось переклеивать и дать хорошо просохнуть герметику.
В процессе эксплуатации при ежегодном обслуживании и промывки системы поения муфты легко выкручиваються и закручиваються вместе с саморегом!Уже пятая зима - полет нормальный!
Да не за что!
А то если непонятно то я еще наваяю
Мне не жалко
Наваяивай!
Почему не просто американку купить , а мудрить с двумя муфтами и муфтой с накидной гайкой ?
Это уже не ко мне!!! Это к Евгению Витальевичу! к нему иногда муза приходит и он как начнет изобретать
Обычную трубу сниппелем в Т а а а кой"бараний рог" скрутит, что даже у меня мозги
Ну таки с американки и начинал.
Однако ее беда в полном отсутствии универсальности соединения. К "американскому" папе подходит исключительно "амерканская" же и мама, и ни как иначе. А мне необходима универсальность:
1. К стояку ниппельного поения минифермы Макляк-6.2. вместо стандартного подогревателя должна быть возможность подключения любой стандартной водопроводной арматуры d=1/2 дюйма(шланг, кран, американка и т.д.)
2. Подогрев должен легко ставиться в любую стандартную водопроводную арматуру d=1/2 дюйма
Потому и перешел на более распространенное стандартное соединение.
Ну таки с американки и начинал.[изображение]
Ну да, на лето нафиг он там нужен, выкрутил, самрег вытянул, стандарт заглушку закрутил и забыл!
Сделал поилки как на картинки
Длина 4 метра 9 нипелей +7 литров емкость ,запихал на всю длинну самрег 16Вт.утеплил , вода нагрелась что рука еле терпит. Температура воздуха -10 -15. Получаеться самрег надо меньшей мощности ,если такие существуют ,у нас минимум 16Вт. или есть смысл увеличить объем воды ?
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 9 часов 47 минут назад
Владимир Ходов пишет:
МАКЛЯК пишет:
Я не вынимаю. Однако: во первых далеко не всем есть необходимость использовать подогреватели, а следовательно возникает необходимость "заглушить" стояк либо соединить его с соседним и т.д., во вторых, при возникновении необходимости удаления подогревателя (н.п. для ремонта или осмотра) можно просто заглушить соответствующий стояк без исключения его из системы и т.д..
Самый простой вариант поставить емкость побольше.
Из моей практики расчет должен быть такой что на 1 литр воды3 - 4 автта мощности кабеля.то есть 4 метра по 16 ватт в сумме 64 ватт делим на четыре и получаем объем воды в системе должен быть около 20-25литров.Потому как когда кролики отопьют треть воды то ее останеться 12-15 литров что бы она не перегревалась.
Понял так что с рабочей температурой меньше 65 нет, у меня такой. В вертикальных поилках этот кабель работает нормально,физический процесс идет,а вот в горизонтальной трубе застой получается
Подскажите, есть ли разница при использовании вертикальных и горизонтальных ниппельных поилок? Слышал, что горизонтальные подтекают и кролики, когда пьют, больше проливают, так ли это, и что если вкручивать под углом?
Мне удобнее ставить горизонтально, вот думаю стоит ли изощряться чтоб вертикально вкрутить.
Вроде бы и сам во всем разобрался?И сам понимаешь разницу и предвидишь возможные риски?
Что мешает принять решение и сделать правильный выбор между просо но плохо и геморно но хорошо???
Будь уже решительней и действуй!!!Выбирай или сейчас а потом
Или сейчас а потом
И это будут только ТВОИ
Или сейчас а потом
Я спрашивал, действительно ли горизонтальные подтекают, так как точно этого не знаю.
На конце трубы МНР (Муфта с Наружной Резьбой) 1/2 дюйма.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/15244/3e37fd16899271bffd020cdb8fc334a0.jpg?itok=6EzQTnMM)
Да,да она самая.
Все равно не понятно как крепить кабель.
Засовываете в вышеуказанную муфту и закручиваете гайку :)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Как трудно пройти по ссылке сверху и прочитать.
Уж действительно
И даже при наличии оной - не катит.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/15244/images.jpg?itok=JRWTxyW6)
Вот Вам "муфта с накидной гайкой".
все, все ,я все понял, спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да не за что!
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Мне не жалко
Наваяивай!
и он как начнет изобретать ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Ну таки с американки и начинал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/15244/2016-03-03_14-26-14_0.jpg?itok=5sn7Nm9X)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Нужен кабель с меньшей температурой отсечки.
А зачем на лето его стягивать?
Будем искать.
А зачем лишний раз дергать, быстрее развалиться...
Я не вынимаю. Однако: во первых далеко не всем есть необходимость использовать подогреватели, а следовательно возникает необходимость "заглушить" стояк либо соединить его с соседним и т.д., во вторых, при возникновении необходимости удаления подогревателя (н.п. для ремонта или осмотра) можно просто заглушить соответствующий стояк без исключения его из системы и т.д..![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну ну
Ну это так, к сведению.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/15244/2016-11-09_23-22-04.png?itok=Os_NJm3d)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/15244/2016-11-09_23-24-03.png?itok=5u6vBuMy)
Евгений эти данные от продавца или изготовителя?
Вот вчера доставили посылочку от "ДЛ"![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Теперь морозы нам не страшны!!!
а потом
а потом
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Или сейчас
