Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 7 из 120
3585 сообщений
: Гуково. Ростовская обл.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Бургундер пишет:
Vlad-lito пишет:
По простому - байпас это дело называют.
байпас - это другое. К примеру: водоразборный кран, который стоит на кухне, в ванной, во дворе и т.д. В нашем случае - это ниппель. Регулируя пропускную способность запорной арматуры, мы тем самым регулируем (относительно) давление в нужной ветке. Опять же, к примеру: мойка высокого давления "качает" 70 бар 360 л/час, должно рвать все шланги и трубы из ПНД, мы же количеством установленных форсунок с известной пропускной способностью можем создать в системе нужное давление (без какой-либо автоматики). Кстати, я не встречал на практике закольцованную систему холодного водоснабжения, равно, как "глухую" горячего (разбор из бойлера не в счёт).
можно создать закольцованную систему с накоплением отобранной лишней воды и последующей ее подачей в основную систему, но это большой головняк. и их практически никто не использует. короче, что я хотел сказать в верхнем посте: водорозбор для нипельного поения не подойдет(для понижения давления). есть регуляторы давления воды, которые врезаются в систему и понижают давление на данном трубопроводе, но это тоже головняк. в общем, чем санычу помочь, я хрен его знает.
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
ко мне ниппели приехали через 3 дня после оплаты биг-фармер
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вот прикольно читать как тут тему развили.я же напписал что вся проблемма в том что ниппеля плохо притерты и подтекают поэтому эту конструкцию я оставил до весны потому что с другими поилками дел много времени не хватает заниматься и поэтому на бигфармере пока не заказываю.сегодня попытался закончить но попытка получилась неудачной.просто поспешил и не дал герметику хорошо застыть вставил кабеля в трубки и так как герметик еще не застыл то вода стала просачиваться и теперь по новой надо герметизировать.но ничего страшного погода еще пока дает фору на этой неделе +10 +15 будет -успею переделать.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
а на другой клетке в которой ставил новые поилки и нипеля подтекали (они на двух первых фото ) я их убрал и сделал другую поилку для которой так же сделал подогреватель из саморега (на последнем фото)но погружать его не стал так как решил то же лучше загерметизировать силиконом поэтому пока они сохнут.а поилка простая корытце из оцинковки и в днище вкручены штуцера с ниппелями.еще снаружи корытце будет одето в теплоизолирующий короб(материал как на дне поилки) тоже пока что пластинки напилил но еще не склеил.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Саныч, а каково назначение короба над сенником? Который на листе пеноплекса стоит.
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Lexxx" пишет:
"San511sanych" пишет:
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Андрей все правильно.это уже все описано.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
продолжаю информировать на днях закончил и запустил подогрев и утепление поилки показанной выше сделал утепленный футляр и в поилку положил нагреватель из саморега мощьностью 11 ватт на метр.длина кабеля 1метр.емкость поилки 7 литров включил вечером - вода была +8 град.утром была уже +25 к вечеру поднялась до +36градусов и так держится уже сутки.на улице ночью +2 днем до +12 доходило.может зимой этого будет мало тогда попробую более мощный кабель поставить.теплую воду кролики пьют с удовольствием даже в очереди стоят.к холодной реже подходили.еще ниппель рассположен на высоте 35см от пола.на днях пересадил в эту клетку 45 дневных а они не достают.решил проблему просто под поилкой на пол положил кирпич.теперь достают.чють чють подрастут уберу кирпич и все.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
еще сегодня для других поилок футляров утепленных наделал завтра буду устанавливать
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Продолжаю отчет.вчера вечером в 22-00 запустил в работу обогреваемую ниппельную поилку фото которой в посте номер 189 емкость воды в трубах и в емкости 7 литров.при запуске температура воды была+8 .нагреватели два кабеля саморег.мощн.17 ватт на метр по 2 метра длиной.итого 68 ватт в итоге в 7-00 утра вода в емкости имела температуру +37 град.при этом в самой емкости нагревателя нет-идет циркуляция воды так как верхняя и нижняя трубы закольцованы в одну систему для чего каждая труба имеет отдельный вход в емкость.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Ну, обогреваемой ниппельной поилкой я это не стал бы называть, скорее - подогреваемая емкость для ниппельной поилки yes3
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Lexxx вот тут ты как сантехник ошибаешься на сто процентов.именно подогреваемая ниппельная поилка.в том то и дело что в емкости никакого подогрева нет.она работает как расширительный бачек.теплая вода из труб туда сама поднимается - это называется конвекция.тебе не знать этого не простительно.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
в посте номер 189
Саныч,он просто не посмотрел о чем речь.Торопится сказать-нет.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Сан Саныч, приветствую. Это та поилка, которая в посте 137 ???
И озвучь ночную температуру. На сегодня у вас нарисовано -5
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Да она же и в посте 137 изначально делалась под обогрев.пытался найти с кого либо лазерный термометр - не нашел.интересно замерить температуру самого ниппеля.для сравнения обогревасель из кабеля 11 ватт длиной 1 метр лежит в ванночке из оцинковки емк.4 литра.ванночка не утеплена а стоит в коробке из фанеры 10мм при температуре за бортом сегодня ночью минус 3 град.нагрелась всего с +8 до + 16 град.надо срочно утеплять и купить более мощный саморег.так как в ней будут большие потери тепла через открытую поверхность зеркала воды.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вот блин.наверное первый раз в жизни так жду мороза.а его все нет и нет.максимум было минус 6 ночью но я уже считаю что и минус 15 для поилок это не будет испытанием настоящее начнется после минус 20.я понимаю что для многих нужно что бы минус 40 держал но у нас такого мороза практически не бывает.в общем ждем пока.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
laugh Мне -30 достаточно, Сан Саныч
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
на выставке... емкости с водой приподнимал на 15 см над уровнем верхнего ряда, иначе воздушные пробки не продавливало. Помещение обогреваемое?
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Отож. Ташкент. Т.е. Вы хотите сказать, что иначе будет не стравить воздух с магистрали?
Меня еще один умный вещь смущает. Ясно, что давление воды в нашем случае - пиписечное. Хотя по законам физики - давление должно быть везде одинаковое. Но почему-то мне кажется, что при разборе воды на нижних уровнях в верхних давление будет уменьшаться. Т.е. при пьющем кролике на нижнем уровне - кролику на более высоком уровне воды не достанется.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Если система без провисаний и перегибов то не страшно.из бутылки с ниппелем выпивают все до последнего сантиметра.ну и естественно разводка не тонким шлангом или трубкой а хотя бы толще сантиметра.твоя разводка похоже тонкая и сложная - могут быть пробки.спаяй из пвх на пол дюйма. пусти от емкости по верху основную и от нее опусти стояки с отводами на каждый ярус.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Ну как бы всю систему ты видишь на фото. Так, как ты предлагаешь - сделать не могу, иначе поддоны будет не вытащить. А шланги не такие и тонкие, как кажутся, внутренний диаметр такой же или похожий на полдюймовую ППРС.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Стояки как на фото в посте 138
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
San511sanych пишет:
Да я это понял. Говорю же, что иначе поддоны не вытащить будет.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Это получается что бы вытащить поддон тебе нужно убирать шланги? Тогда от емкости сразу стояк и от него горизонтальные по потолку или вдоль клеток по фронту но что бы труба не тоньше полдюйма
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Повтор
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Вот у меня как раз вдоль клеток по фронту и сделано :) Не обращал внимание на перепады давления? Например на нижнем уровне кролик пьет, а на верхнем в этот момент хрен, а не воды.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Lexxx сделай на верхнем ярусе как на нижнем что бы от горизонтальной вода опускалась вниз а не вверх как у тебя.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Ты посмотри на фото внимательно. Если шланг пустить поверху, как ты предлагаешь - это от потолка 3 сантиметра всего будет. Вот тогда точно ничего не будет работать.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Я же говорил ты посмотри на бутылку с ниппелем там даже когда столб воды 0,5 см то она все равно идет в ниппель.сделай трубку толще и так как я советую и все будет работать.даже если перепад высот будет 1 мм.все равно вода потечет туда где ниже.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Ну что, все заработало без проблем.
