Что-то никто не рассказывает какая вода в системе-жесткая,щелочная,с железом,с содержанием взвесей соды.Ставите-ли фильтры и главное -с какого количества клеток она вообще целесообразна??? Лично,я,отказался от ниппелей,
-коксуются,текут а строить" инженерные сооружения" для сотни кроликов.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 12 часов 11 минут назад
Вода в системе со скважины артезианской 220 метров в ней полно железа, кальция . Поэтому она очищается фильром на основе ионообменной смолы с солевой промывкой
Вода в системе со скважины артезианской 220 метров в ней полно железа, кальция . Поэтому она очищается фильром на основе ионообменной смолы с солевой промывкой [изображение]
А стриптиз им показывать и пиво по выходным не надо?!!
Уж лет 7 работает, вода из водопровода, никаких фильтров. Правда одно время молочную кислоту добавлял, но пару лет назад отказался.
Первый год пытался выкручивать ниппеля, промывать, потом забил на всё это. Работает,ни чего не забивается, наверно вода у нас чистая. В чайнике накипь минимальная, за год использования жена еще ни разу накипь не чистила. Сейчас только спросил.
Вода из колодца. Извести или чего там в ней как в краске. У меня все стены у крольчатника побелели за лето, а про чайник ваще молчу.
Тен обрастал панцирем за неделю, а вот ниппеля работают и работают. Фильтров ни каких нет, акромя стандартного сеточного грубой очистки, шоб мочалки не пролетали.
Большинство наверное уже видели не раз, но покажу еще раз. Вот моя сиситема:
Ну а кого и энто пугает тогда наверное надо вот как то так.
Юр, ну сразу в глаза бросается, что грызут теплоизоляцию. Далее, как из этих плиток будут пить крольчата 30-45 дней. Далее замеры ты делал на взрослых кроликах, а как насчёт откорма, когда кролик растет, он ест, соответственно и пьет.
Короче вопросов масса и самое главное, что это чудо можно поставить только на твои клетки, попробуй приладить например на Золотухинские, Макляковскую, а я ее брал за основу, я когда то смог.
Первоначально было и то и другое, сейчас только Тен.
Читаю понемногу тему, постоянно меняю свое мнение, как сделать, тэн с насосом или самрег. У каждого своя правда... Самрег, как мне кажется, проще и надежнее, но ваше замечание, что он не прогреет систему, заставляет смотреть в сторону насоса и тэна... https://fermer.ru/comment/1077319427#comment-1077319427
Если он будет стоять во вмех трубах, то прогреет. Только разводку нужно минимизировать, убрать лишние метры, иначе будет неоправдоный расход электричества.
Подойдите к этому с другого края. Посчитайте затраты на поение и доход с кроликов. Прикиньте сколько Вы готовы вложить в свой комфорт. И исходя из этого выберите.
Система с теном и насосом обойдется в копеечку, плюс затраты на электричество.
Система с термокабелем дешевле по обоим параметрам, но чтоб она не замёрзла, нужно делать один бачке на 2-3 клетки и соответственно если хозяйство большое, это становится проблемой, нужно бегать с канистрами и заливать.
У моей систему тоже есть недостатки, главный, если она замёрзнет, без демонтажа плетей, ее не оттаить.
Выбирать Вам, а как воплотить в жизнь, форумчане подскажут.
В данном вопросе финансы не большое имею значение, время дороже. По предварительным прикидкам, система обойдется около 10 тыс.р. Да, насос с тэном пугают тем, что могут отключить электричество, к сожалению, у нас это часто происходит, есть генератор, но отключение может произойти когда я на работе, будет разморозка, возможно, может накрыться насос при запуске. До вашего комментария, я считал, что самрег прогреет всю систему (около 30 метров кабеля, из них, 5 метров в бак). Теперь сомневаюсь в этом...
Я плохо разбираюсь в обсуждаемой теме, но....самрег 10 ватт на метр протянул сверху по трубе от скважины до гидроаккумулятора(6 метров), от гидроаккумулятора до колодца во дворе(10 метров), от гидроаккумулятора до титана в крольчатнике(10 метров). На трубу вместе с самрегом сверху надел паралоновый(продают в хозмаге)чехол, обмотал скотчем и вот уже 4 года не имею проблем.(раньше регулярно перемерзала труба, то тут, то там. На кабеле написано, что нагревается до 65 гр. А если внутрь трубы засунуть кабель, мне кажется, вообще класс будет.
Юра, насколько понял из фото, обратка свободно сливается в ёмкость-умывальник.
да. Вот целиком:
Юрий, умывальник еще работает или уже переделали систему?
Я этой системой не пользуюсь последние годы. Сейчас работает система из 110-й трубы с самрегом. Со всеми этими циркуляциями и 30 метровыми неутепленными магистралями по улице все это жрало электричества больше чем надо.
Сориентируйте, пожалуйста, нашел тэн "ТЭНовая группа RDT 1200 Вт. 70oС (Термостат 15-20A, кольцо уплотнительное RDT D42мм)" стоимость 1600 руб. Это адекватная цена или завышенная? Возможно, что-то другое посоветуете.
То что внутри трубы будет класс, нет сомнений, есть сомнения по емкости. Как я понял, в вашем случае вы греете трубу, по которой подведена вода к крольчатнику, далее она греется тэном в титане, и уже теплая "раздается" кроликам? Если так, то у вас получается тоже тэн..
Я не рассказывая о своей системе поения. Я, просто, объясняю, что труба прогревается самрегом до 65 гр., отключается и, в какой-то момент, опять включается. А кроликам я просто наливаю воду в поилки.
После долгих взвешиваний всего "За" и "Против", а также ваших рекомендаций, пока остановился на варианте в пользу тэна и насоса, против «самрега». На "земле" будет стоять бак около 40 литров, греться будет тэном 1,2-1,5 кВт через термостат. Гистерезис, в морозы, планирую выставить от 30 до 40 градусов по Цельсию (дальше по факту буду регулировать). Насос и бак будут находиться ниже всей системы. В случае отключения электричества вся вода будет сливаться в бак, при этом будет оставаться в насосе. Если электричество включат, и при этом мороз не прихватит воду в насосе, то все должно запуститься само (больше рассчитано на летний период). Так же будет проще наполнять бак зимой, так как подвести воду зимой нет возможности. Летом через садовый шланг и поплавковый клапан попробую подключить его к магистральному водопроводу. Вся система и бак будут утеплены. Возможно я что-то упустил или неправильно спланировал, пожалуйста, поправьте.
Думаю есть смысл делать систему плетьми, чтоб удобно было демонтировать. Макляк тут говорил, что использует для соединения щланг подходящего диаметра.
dimbok пишет:
Не сольется. Тут вода будет стоять.
dimbok пишет:
Бак и насос лучше поставить в помещении. Может какой то утепленный угол в сарае, чтоб в случае отключения электричества, самое сердце системы не замерзло.
dimbok пишет:
dimbok пишет:
В Уфе, у Калачева работала не один год.
Отвлечь от ниппелей Вас нужно, в Серебристых 3х,почти, летнего самчика-крымчаника выставил. Каждое утро его нужно гладить, голову подставляет!!!
У вас самрег в трубах или тэн в баке?
Кабель не прогреет большой бак. Он прекрасно себя показывает внутри труб. Кто Вам мешает сделать несколько бачков до 5 литров.
Хочу одну емкость, так как летом подведу к ней воду и поставлю поплавковый клапан. С несколькими емкостями это не вариант..
Александр Иванович, дело в объеме воды.
Завышена
Спасибо!
Я когда то пытался решить эту проблему с помощью термокабеля, но все это ерунда. Если система замерзла, демонтировать приходится всю.
Точно, не сольется. Спасибо! Буду думать...
Так придумано ж давно.
Но думать оно всегда полезно.
