Нашел в нашем городе такой тен и термостат к нему. Как работает термостат не совсем понял, но если что, заменю его электронным термостатом как предлагал МАКЛЯК. Как-то так...
Работает он очень просто , там сзади на нем крутилка уровня нагрева.
Да, я видел, просто ранее я уже спрашивал, как он работает. Допустим методом тыка я выставил 40 градусов нагрева воды. Если это так, то два вопроса: 1) он при любой температуре окружающего воздуха будет держать 40 градусов, или это просто крутится мощность нагрева самого тэна и чем холоднее на улице, тем холоднее будет вода; 2), если он окажется без воды, отключится или так и продолжит греться с заданной мощностью?
Еще один глупый вопрос. Если сделать подобную схему, то при отключении электричества вода совсем не сольется с систему, ну кроме ближнего стояка к насосу?
Если сделать такую систему, то циркуляция будет идти не по всем трубам, нужно будет перед каждым стояком ставить кран для регулировки давления?
А зачем в клетки тоже прикрыты краны? Давление велико?
Тут нужно говорить не о давлении, а о протоке или напоре. Проток регулируется по обратке, главное чтоб текла. Если не регулировать, то на первом ниппеле будет струя, если смогут нажать, ну и т.д. У обводной трубы есть еще назначение, избыточное давление после насоса сбрасывается.
dimbok пишет:
все тоже самое, как и на предыдущей.
dimbok пишет:
Макляк об этом уже говорил, те же яйца, только в профиль.
dimbok пишет:
dimbok пишет:
Короче, наверное проще сделать стыки на американках, если что, снимать, отогревать и ставить обратно, правда если не разморозит. Если разморозит, менять. Со стояков, надеюсь, сольется (может зря надеюсь)... За подсказку с обводной трубой и регулировкой давления спасибо! Даже мыслей не было в эту сторону.
Может проще шланг через замки, дешевле и если порвётся, то не жалко. Подтекать не будет, давления то нет. Я Золотухинские клетки использую как маточные. Когда замерзало, снимал целиком плеть, заносил домой, оттаивала, сливал и ставил обратно.
А почему вы не хотите запустить воду по трубе сверху по кругу через все клетки, а вниз стояки с вложенным термокабелем. Сверху сделать с уклоном, чтоб сливалась, а стояки будут прогреваться.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 12 часов 11 минут назад
dimbok пишет:
sd пишет:
dimbok пишет:
Терморегулятор там работает по температуре, то есть 40 гр и будет всегда. Без воды он сразу сгорит нафиг.
У меня к дому подходит 3 фазы по 100 ампер каждая максимум. Такая нагрузка ни о чем. Что я попробую и что увижу?
Да причем тут фазы и амперы. Подключи метров 20 кабеля в розетку и посмотри как счётчик будет реагировать.
Если приделать к колесику лопости, получится вентилятор
Не совсем понял. Я а самом начале выкладывал схему, где вода сверху, только термокабели я думал проложить в нижние горизонтальные трубы
"Таких две клетки. Труба 25-я. Бак 40 литров на две клетки (на схеме одна клетка) Хватит ли мне 5 метров самрега в нижней трубе (выделено синим) или нужно еще, как минимум столько же, например, уровнем выше (выделено зеленым). Или такая схема вообще нерабочая? Может самрег лучше вставить в вертикальные трубы, где непосредственно нипеля? Может СанСаныч поможет? :) По его расчетам ватт на литр воды должно хватить. Емкость можно отдельно подогревать. Будет ли вода циркулировать из-за разницы температуры и не будет ли прихватывать нипеля?"
Сколько не изобретай велосипед, он всеравно подводной лодкой не станет.
От чего бежал, К тому же и пришел.
Кольцо питающее поверху. От него вниз стояки с ниппелями и самрегом.
Накопительный бак с насосом в землю.
У меня где-то есть видео одного из наших у него бак с насосом как раз таки в земле замурован. Прекрасно работает.
Я понял шо эту мантру, для особо озабоченных надо публиковать еженедельно...
Ну что ж - напомним.
Роман Топалов пишет:
Вы со своими подогревами, дополнительными источниками энергии и т.д. потом в тему рентабельности даже не заходите.
Роман, ты то вроде как, всегда отличался умением считать, а не домысливать.
Вот и посчитай, только не забывай, что потребляемая мощность СамРЕГа, в отличие от традиционных нагревателей, обратно пропорциональна температуре его матрицы.
Вот я даже диаграмму зависимости для наглядности положу.
Стояки клеток на моей ферме на ощупь всегда теплые, т.е. их температура не ниже 40 градусов.
На ферме у меня, вместе с откормом, самцами и подогревом гнезд, около 30 метров кабеля мощностью 16 Вт/м.
Считаем:
30 метров * на 8,6 Вт = 258 Вт
За сутки они потребляют 258*24= 6,2 кВт*час
За неделю 6,2*7=45 кВт*час
Сегодня я плачу за электроэнергию по 3,37 руб/кВт*час
ИТОГО 45*3,37=152 рубля в неделю.
Много или мало?
Кто то скажет, что много... да и хрен с ним... я ему не указ... у него свой плинтус - у меня свой!
Моя ферма выдает мне еженедельно 15-20 тушек по 700 рублей штука.
Так вот, в соответствии с моим плинтусом, это с каждой тушки не более чем по 10 рублев.
Да гори они хоть в пять раз больше, потому как за 20-30 рублей в день, ходить долбить лед и подливать кипяточку в мисочки я не намерен.
Хотя ни кого из Вас не призываю делать как я. Я всего лишь экономлю свое время, ну а Вы имеете право экономить то что лично Вам всего дороже.
P.S.Чего только не придумают люди, шобы оправдать свою несостоятельность
Я понял шо эту мантру, для особо озабоченных надо публиковать еженедельно... [изображение]
Вот и посчитай, только не забывай, что потребляемая мощность СамРЕГа, в отличие от традиционных нагревателей, обратно пропорциональна температуре его матрицы. [изображение]
Вот я даже диаграмму зависимости для наглядности положу. [изображение]
Много или мало?
Да гори они хоть в пять раз больше, потому как за 20-30 рублей в день, ходить долбить лед и подливать кипяточку в мисочки я не намерен. [изображение]
Хотя ни кого из Вас не призываю делать как я. Я всего лишь экономлю свое время, ну а Вы имеете право экономить то что лично Вам всего дороже. [изображение]
Накуй мне эти цифры из краснодарского края?????!!!!!!!!! У вас там два раза в году минусовые температуры бывают и вы сразу за камеры хватаетесь" ЗИМАААААА!!!" )))))))
Много или мало?
Не поленился и посчитал затраты шобы оправдать свою несостоятельность на содержание благоустроенного крольчатника на Южном УРАЛе Декабрь месяц: 24 кв.м. 440 руб отопление 120 рублей вентиляция + освещение.
Понеслась....
Вы ещё посчитайте стоимость крольчатника.
Каждый выбирает сам, что ему и как делать. И условия, в том числе климатические, должны влиять на решение.
Володь, нравится тебе держать в помещении, да ради бога, это твое дело. Меня например это не устраивает, мой выбор под навесом, и то чтоб сверху не капало и не сыпал снег.
Давайте каждый будет решать за себя.
А ты попробуй. Я не пишу сколько ан потребляет, а говорю как крутит счетчик
Ну у меня подключено три куска по 6, 3 и 2 метра, ничего не происходит.
У Вас мощность 60 кВт?
По документам 40 квт, но реально где-то около 50 можно снять
Я не про то?
Понял. Спасибо
Дома буду, нарисую.
Если будешь ставить ТЭН, то заборный штуцер делай выше, шоб тэн ни когда не обсыхал, даже если ниппель залипнет и вода из системы вытечет.
Про американки забудь. Собирай все через шланги. СтоЯт прекрасно даже без Хомутов.
Перед соединением жирком помажь.
Зачёт.
Взял всю интригу обломал
Евгений, видео выставь на всеобщее обсуждение, интересно!
Сколько киловатт в месяц расход напомни
Считаем:
Много или мало?
P.S. Чего только не придумают люди, шобы оправдать свою несостоятельность
Понеслась....
