Привет Серый 73! Давно мы с тобой не общались. Надо будет приехать к тебе в гости и всё на месте посмотреть и обсудить твой проект клеток. Можешь сам ко мне приехать, живём ведь рядом.
Николай,спасибо за Ваш труд!.Какой толщины брать брус для каркаса(мин),чтобы он выдержил 2 яруса по 2 клетки.И вопрос про маточник... Чем он снизу утепляется ?
Подскажите, с кокцидиозом как боретесь? Профилактика какая?
У кролихи клещ, чем можно обработать? Холка лысеет, это возможно последствия клеща?
И еще вопрос, кролиху лучше вакцинировать после того как вылечу от клеща или можно сейчас?
Стоит ли глистогонить кроликов, чем и в каком возрасте?
Как часто вы обрабатываете клетки? Дезинфицируете белизной и побелкой клеток?
[quote=Филина Анна]Подскажите, с кокцидиозом как боретесь? Профилактика какая?
Самая лучшая отрава для кокцидиоза - зто байкокс, дорогой правда , но эфективный.А для профилактики даю 1 ст. ложка яблочного ( НАТУРАЛЬНОГО) уксуса на 5л. воды. Пробывал йод, но уксус понравился больше.
У кролихи клещ, чем можно обработать? Холка лысеет, это возможно последствия клеща?... Была такая беда, у самки в ухе завёлся паразит.Три дня , утром и вечером обрабатывал дёгтем ( в аптеке брал) У жены спёр несколько ватных палочек, сунул палочку в пузырёк с дёгтем, обработал ухо в нутри.В следующий раз сначала сухим тампоном вычистил ухо , потом опять обработка дёгтем, и так три дня, через неделю повторить если есть подозрение на клеща.У меня получилось без повторов.
Глистогонить , можно и нужно, например Альбендазол .Если стадо небольшое лучше всего суспензия, в 1 мл. - 100 мг. альбендазола, в инструкциях 1 мл на 10 кг. веса. На крольчиху - 0,45 мл. крольчатам по 0,15 мл. на голову. Но тут "гемор" в дозировке, один выход - вводить инсулиновым шприцем,АЛЬБЕН - таблетки в них тоже альбендазол.
Я допустим клетки обрабатываю 1 раз в 1-2 недели в весенне - осенний период, в зависимости от степени загрязнения.Делаю это так: опрыскиваю из распылителя всю клетку водой, чищу инструментом, потом ещё раз опрыскиваю водой и паяльной лампой на сухо ( без фанатизма, чтоб вода испарилась). Так же и кормушки и поилки если металл, если пластик , тщательно мою и обрабатываю кипятком.И на последок белю известью. Ну вот, как то так.
Добрый день Вера Волга! Спасибо за Ваш отзыв о нас. Я сам придерживаюсь методики А.А. Цветкова, большое уважение к его труду. У Жени Макляка тоже много идей толковых. Некоторые у себя уже внедряю.
Я не покупал готовый брус, мне нечаянно досталсяя брус 100х100. Я его распускал на четыре части и получалось четыре бруска 50х50. Потом оставались доски со строительства теплицы, 50х150х6,00. Я также их распускал на три части. Доску очень удобно распускать, получаются бруски ровные и длинные. В самом начале для крепления использовал уголки металлические, потом стал крепить только саморезами 75 и 80 мм. Всё держится прочно.
Пол в маточнике толщиной 25 мм. Потом мин.вата 50мм. потом фанера. Кое где стоит вместо ваты пенопласт 50 мм.
У моего отца были все клетки двух ярусные и по четыре штуки, очень даже хорошо вписывались в его хоз двор.
Добрый день Кроликс! Я использую для профилактики Ампробел - М, он дешевле. Одного кг хватает на долго. Клетки обрабатываю после каждого кролика ушедшего на мясо, перед тем как как посадить нового. Уже давно использую только известь / просто пробеливаю/, но естественно уже чистую клетку.
Спасибо!Соберусь с силами и буду начинать плотничать!
Добрый день Филина Анна! Против клеща купите в вет аптеке ушные капли для собак и кошек. В каждое ухо закапать по 5 капель. Повтор через 4-5 дней. Если капли будут идти в одной коробочке вместе с лосьоном то, такого препарата достаточно одного раза применения. Вечером сообщу название препарата, которым помазать лысеющее место. Наверное он называется ЯМБП, но позже напишу точно как называется.
АМПРОБЕЛ - дешевле, но на этом его преимущества и заканчиваются, хотябы потому , что ( цитирую): Ампробел эффективен против НЕКОТОРЫХ видов кокцидий, а теперь Байкокс эффективен в отношении всех видов кокцидий.Думаю разница понятна.УДАЧИ!!!
Если содержать молодняк на деревянном реечном полу без подстилки и чистить раз в в неделю, это лучшая профилактика против кокцидиоза. Почему так, напрягите своё серое вещество, и почитайте циклы развития кокцидиоза. У Михайлова ИН всё прописано.
Так и хочется возразить словами ВЕЛИКОГО СТАНИСЛАВСКОГО - НЕ ВЕРЮ!!!Простейший пример. У меня все кроли ( не только молодняк) содержатся на деревянном реечном полу без подстилки, и чищу клетки слава БОГУ не по вашему методу : раз в неделю, а каждый день. Однако кокцидиоз по весне поймал, причину кокцидиоза нашёл, постараюсь чтоб больше этого не повторилось.Что касается Михайлова,для меня он не авторитет.Эти всякие миакро........ в моём понимании хочеш выкинуть деньги на ветер - покупай миакровские клетки.Дальнейшие разговоры по этому вопросу считаю бессмысленными, остаюсь при своём мнении. УДАЧИ !!!
Вроде не в тему но раз уж затронули то что рассказывает про кокцидоз Михайлов это сказка для тех кому больше негде об этом прочитать.а в спец.литературе написано что если в организме кролика кокцидии есть то они частично выходят с калом и с калом попадают опять в организм независимо от того как часто вы убираете в клетках.ночью кролики едят свой кал в котором есть кокцидии - как сказал один киногерой :достаточно одной таблэтки.и весь процесс по новой.
Вопрос в том если в организме кролика нет кокцидий то откуда они приходят?и если цикл их размножения несколько десятков часов и развивается в прогрессии а байкокс рекомендуется раз в квартал - вот что непонятно.если эту заразу допустим приносят мухи то при чем тут уборка раз в неделю или каждый день?
Скорее всего кокцидия может попасть с кормом. В корм откуда угодно. Для кролика страшна кокцидия второй стадии. Кокцидии первой стадии живут в организме кролика спокойно. Они выделяются с калом , и могут обратно попасть кролику внутрь, но пока относительно безвредны. Созревание кокцидии и переход во вторую стадию происходит на воздухе (в аэробных условиях) примерно за неделю. Вот кокцидии второй стадии опасны. Они поражают организм кролика и активно размножаются.
Убираясь в клетке раз в неделю, Вы не даёте кокцидиям остаться в клетке и созревши до второй стадии попасть кролику внутрь.
"San511sanych" пишет:
Вероятно организм взрослого кролика может сам сопротивляться кокцидиям второй стадии, но когда их количество велико кролик заболевает. У крольчат механизм зашиты ещё не работает. Вот если всёже кролику попали кокцидии второй стадии во внутрь каким то образом, то после пропойки от кокцидиоза всё должно убиться.
Добрый день Николай. Да заинтриговал. Но сказавший А должен сказатъ и Б. Не в качестве рекламы а просто поделись опытом - каким более дешевым препаратом ты пользуешься?
San511sanycy добрый вечер! Извиняюсь за не быстрый ответ. В этом году я использую Ампробел-М, потом через два месяца пропаиваю Витаминицидом, /dex iberica/ИСПАНИЯ. 1 литр стоит 560 руб. на бочку воды, половина стакана препарата. БАЙКОКС стоит 1 литр 3500 руб.
главное что бы алабаи не гуляли на участках где косите траву - цистицеркоз однако...
Эх, не подходит, нету меня тут болота..
asalam здравствуй! Я покупаю сено за 200 км от фермы. Сам не заготавливаю сено.
Добрый день Николай,
Есть один вопрос: У меня крольчихи выбивают овес из чашек,
как Вы боритесь?
Спасибо прочтение подобных ответов если они правильные наверное как раз и является - изучением матчасти.и еще раз прошу прощения что не по теме.
Что-бы не засорять тему Николая.Читаем о Кокциодиозе сдесь: https://fermer.ru/forum/zdorove-krolikov/86319?page=1#comment-1013895 . И читайте показания Байкокса внимательно,на штаммы кроликов он не действует.
Виктор спасибо очень познавательная статья
Добрый день Виктор! Спасибо за ссылку. Думаю, что статья будет многим кролиководам полезна.
НЕ соглашусь. Весь мир пользуется Байкоксом для лечения кокцидиоза у кроликов и он ДЕЙСТВУЕТ. У ВАС почему то НЕТ, странно.....
http://www.ideasandmoney.ru/Ntrr/Details/127663
http://www.sailor-coon.ru/vet/drugstore/baycox/add1
http://www.krolikikompania.com.ua/publ/38-1-0-47
Дальше просто лень лазить в нете, думаю этого достаточно. УДАЧИ!!!
Добрый день Кроликс! Я не говорил, что байкокс не действует. Я пользуюсь другим препаратом, который то же действует, но на порядок дешевле байкокса.
Боба , я в ВАШ адрес ничего и не говорил, я процитировал того человека который сказал что байкокс на кроличьи штамы не действует.Только и всего.
Спасибо Николай
