Кроличья ферма Николая и Татьяны Барановых г. Екатеринбург. Фото и видео. Страница 17 из 42
1234 сообщения
26.01.2011 - 18:58
: 403
Евгений, я всегда исхожу из того, что если самому приятно смотреть на свою, любую работу то, тогда всё нормально. Скоро заеду к тебе. Есть кое какие вопросы. dri
: Винница
14.04.2012 - 23:56
: 9
У меня в пробном варианте сплошной пол с сеткой (по схеме Золотухина), Вы мне говорили что реечный пол лучше и я уже сам в этом убедился... Буду делать в шеде реечные. Ище по поводу крыши под шифером, это для чего? Если от мыш и крыс то я думал пройомы задуть жыдким пенопластом он. Или может ище от чего-то
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Jaroslaw" пишет:
От сквозняка и от жары
: Винница
14.04.2012 - 23:56
: 9
крыша есть...
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Да уж, ноу-хау :) Лучше уж несколько блоков друг на друга.
26.01.2011 - 18:58
: 403
DIMON, добрый вечер! Мой знакомый строит себе дом в два этажа и применил фундамент наподобие Вашего, только с изменениями небольшими. Думаю, что клетки простоят на таких опорах долго и без проблем. Наверное для прочности крепления нужно было в бревне, сделать вырез под полубревно. Первый ярус клеток наверное у тебя стоит высоко. Если будешь делать в три яруса то, третий ярус будет высоковато. Хорошо, что проход между клеток будет широким, это очень удобно.
Когда брус для крепления реек для пола проходит с наружной стороны клетки то, в клетке меньше мусора, чище и убирать проще и быстрее. Зимой много намерзает на бруске, который находится внутри клетки. При любом креплении рейку заменить легко. Наставил на неё наставку, ударил молотком и она вылетает, со второго конца рейки, то же самое. Потом новую подсунул и всё.
26.01.2011 - 18:58
: 403
Привет Lexxx! Можно поставить на чём угодно. Часть подпорок у меня из бордюров. Строители выбрасывают разбитые и бракованные, я их тоже использовал.
26.01.2011 - 18:58
: 403
Jroslav добрый вечер! Столбы и доски сразу надо побелить известью. Между досками и шифером должен лежать рубероид или другой материал. Получается у тебя не плохо. Между шифером и доской необходимо будет либо запенить, либо ещё как то заделать волну. только не спрашивай зачем нужно так сделать. Потом сам поймешь. smile3
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
"Lexxx" пишет:
шины рулят уже очень давно в загнивающих буржуинских странах.
забейте в Гугл "earthship" или "building with tires"
wink
26.01.2011 - 18:58
: 403
Beso привет! Мы только узнаем про разные полезные вещи, а у загнивающих капиталистов это уже пройденный этап. laugh
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
А, пусть буржуи с ума сходят как хотят - да хоть building with condoms - это их дело :) Мы уж лучше по-дедовски beer
: Новгородская область
03.02.2010 - 13:32
: 515
Боба, спасибо, понятно про рейки. Нижний ярус у меня - 55см от пола, высота клеток 60см. Маточные глубиной 70, откормочные - 60, проход между ними сделали 110см.
Про полубревно на будущее учтем, думаю, никуда не уйдет - там 200-ка заколочена.
Про покрышки - тоже надеюсь, что простоят долго, собираюсь ставить на них баню, а потом и дом. :) У меня на них лежит стройматериал, они идеально прижимают пленку, когда надо что-то укрыть, т.е. область применения очень широка.
А от третьего яруса скорее всего откажемся - высоковато.
Lexxx, просто у дедов не было столько покрышек, сколько у нас. :)
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
: Винница
14.04.2012 - 23:56
: 9
Здравствуйте Николай. По поводу волн думаю все отверствия запенить, будет без сквозняков. У меня опять вопрос: Из чего лучше и дешевле сделать стек под полом.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Добрый вечер Боба и все все все!
Я уже в процессе изготовления одного ряда клеток в три яруса по 6 штук в ряду. Итого 18 штук. Начал собирать каркас и появилась мысль: а что если наклонную плоскость, предназначенную для отвода кала и мочи обшивать мягким материалом, например ПВХ мембраной, лежалым кожзамом, баннерной б\у тканью и т.д. Кто-то может уже имеет опыт использования? Сообщите, если есть такие. Премного благодарен автору шедов Николаю за его трудолюбие и изобретательность. Хороший пример показываете, Николай!
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Vlad-lito" пишет:
fotku
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Боба, мне вот непонятно назначение одной детали в клетке, а именно: горизонтального бруска над дверкой на котором крепится стационарная часть(скобка) запорного флажка. Разве нельзя увеличить дверку вверх на толщину этого бруска а это скобку закрепить на нижний брусок верхней клетки? Экономия 60 см бруска 50*50 мм на одной клетке. И еще один момент: я у вертикальных стоек сделал пазы и избежал необходимости покупать угол для крепления горизонтальных брусков к вертикальному. Вот так
фронт
На фото пока еще только запилы. Их удалил лобзиком и в них торцами вставил горизонтальные бруски. В торец сквозь стойку закрепил одним саморезом 75*4 мм.
общий вид
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
kani.ani пишет:
"Vlad-lito" пишет:
fotku
Пока только задняя стенка собрана. Жду мнений по поводу применения ПВХ мембраны или баннерной ткани. Выгоду вижу в дешевизне и пластичности - толкнул и все заторы сами съехали.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Так я не пойму, а в какую сторону "говноотвод" будет??? В сторону стенки из силикатного кирпича???
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Полы буду делать на фальш-рейке из 3х секций. Под маточником пол тоже реечный, а маточник будет вставной. Буду не мальков а крольчиху отсаживать в клетку этого же яруса но в секцию напротив.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
kani.ani пишет:
Кирпич не сликатный, а обычный из глины, кладочный. Просто цвет желтее немного чем обычный. А отвод будет именно туда. полосы старого дерЬмонтина повешу и название будет соответствовать назначению))).
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Не мучайтесь. Или разберите то что начали или пересмотрите общую конструкцию клетки полностью. Такой "говноотвод" работать в ваших клетках не будет.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
kani.ani пишет:
Какой "такой"? Пленка или дермантин будут прикрывать стены кирпичные от загрязнения и не более того. Что в моём "говноотводе" кардинально отличается от того что делают остальные, включая Бобу? Конкретно о чем вы?
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Vlad-lito" пишет:
То, что сделано у Николая, называется "Шедовая система содержания кроликов" и разработана эта система еще во времена СССР. Должен быть свободный доступ сзади шеда, а лучше свободный доступ с совковой лопатой. Вы же и 10-ти см. зазора между кирпичной стенкой не оставили. Будут дербанить сено и все это вместе с мочой и гамном перемешиваться. Все будет собираться и застревать, замучаетесь проталкивать. Зимой намерзать. Пропитается мочой ваш дермантин, закрывающий стенку. Будет такой "аромат", что "мама не горюй". Отсюда антисанитария и все последующее. И еще уборка и чистка клеток через день.
Вообще ваша клетка это в "Закрытые утепленные крольчатники". Посмотрите как сделано там. Или вывод отходов жизнедеятельности вперед или лотки. Ну встречаются еще прообразы бункеров. Почему же не делают так как у вас???
Потому что это будет работать , только при свободном доступе сзади клеток.
Просто жалко ваш труд. Неверите??? Подождите хозяина данной ветки или еще кто напишет.
Это кролики с виду красивые и пушистые, а с cen ут как лошади
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Сзади есть 15 см зазора. Напротив каждого "говноотвода" будет установлен отбойник не позволяющий попадать на стенку. А вот как-раз таки мягкая материя и не позволит слежаться и замёрзнуть всей это сено-говно мешанине. Это я так разумею, а мне нужен ответ практика, а не такого же теоретика в этом вопросе как и я сам. И ещё есть хорошая, но обидная для вас поговорка: Дураку пол-дела не показывают. Вы уж извините, но из песни слов не выкинуть.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Vlad-lito" пишет:
В этом вопросе первым практиком будете вы, если доделаете. Потому что сначала думают, а потом делают.
По поводу мягкого материала. Как ты его не натягивай, жидкость найдет где собраться.
"Vlad-lito" пишет:
Дурак учиться на своих ошибках, а умный на чужих.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
И ещё момент: а если в корме не будет сена, то тогда что? Ведь шарики и моча будут сами вниз под уклон уходить и падать в поддон. А то как-то идея сточных канав впереди у клеток меня не прельщает. Лучше уж сделат пол из 3х секций быстроразборный и если что-то и накопилось и не стряхнулось при помощи тканевого уклона то можно будет изъять часть пола и "подтолкнуть гамно рукой").
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Здравствуйте Николай.еще до регистрации на форуме посмотрел видео о вашей ферме и еще тогда возник вопрос который все забываю задать.а тут в другой теме заговорили об ваших чашках и вспомнил. Вопрос такой - чашки для корма и воды у вас фиксируются за счет трения в прорезях доски но со временем эти зазоры стираются и чашки могут выпадать от толчка извените ж. .пой кролика как вы с этим боретесь?первое что приходит на ум - гнуть края посуды.но это опять на некоторое время.
: г. Белгород
08.04.2012 - 16:20
: 131
Vlad-lito пишет:
И ещё момент: а если в корме не будет сена, то тогда что? Ведь шарики и моча будут сами вниз под уклон уходить и падать в поддон. .......
А что тогда будет?
Если так рассуждать кролям можно и воду не давать, и тогда не будет мочи!!!
Расстояние от стены до клеток должно быть см 20 и более. Проверено!
И ещё: высота первого яруса от пола см 60-70, а то как какули выгребать?
26.01.2011 - 18:58
: 403
Добрый вечер Vlad-lito! Спасибо за положительный отзыв о моей работе. Когда я начинал строить своё хозяйство то, мне некому было подсказать или посоветовать как будет лучше и практичнее. Сейчас я конечно же вижу все плюсы и минусы. Кое что переделываю, но лучше сделать новое, чем переделывать старое, это моё личное мнение.
Видно, что Вы делаете аккуратно, но kani-ani и другие форумчане дают Вам правильные советы. В процессе эксплуатации Вы поймёте почему Вам давали такие советы.
Даже если кормить кроликов одним комбикормом, всё равно клетка будет засорятся, одна больше, другая меньше, это моча, кал, жидкий кал, пух... Дерьмоотвод у Вас будет к стене, на нём со временем зимой будет почти всё примерзать. В этом случае необходим проход от 80 см шириной, для удобной уборки.
По горизонтальному бруску: брусок одновременно служит для крепления пола верхней клетки , а к нижней части бруска крепится скат крыши нижней клетки. Крыша выдвинута на 3-4 см вперед, там получается небольшой уклон. Что бы дверца хорошо закрывалась, поставил эту рейку. Пространство клетки не занимает. Уменьшилась на 5 см, сама дверца.
Кажется ответил. yes3
