Я решил попробовать такой вариант. На деревянную рейку толщиной 20-30мм. прикручиваю рейку из фанеры толщиной 6мм. Пока только очевидный плюс в том,что убирать намного удобней с такой рейки. Грызут их меньше,но немного всё-равно грызут. Насколько дольше они прослужат не скажу,т.к. меняю только те,которые сгрызли. По теплу хотя бы в одной клетке поменяю весь пол и будет видно,стоит заморачиваться или нет.
Смысл такой: Если сделать реечный пол из фанеры,я думаю он прослужит дольше и чистить его проще (это точно,проверено),но для этого нужна фанера толщиной 12-15мм. ценник на такую фанеру приличный. Доска 20-30мм. (у меня 25мм.) +6мм. фанера,рейка получается крепкая и ценник на такую фанеру и доску норм. (у меня были обрезки фанеры). почему бы не проэксперементировать
а в чем может возникнуть проблема если кроликов посадить на металл?
при этом сделать ящик со сплошным деревянным полом типа маточника где кролик сможет в морозы находиться а на решетке будет место для кормления и всего остального
по идеи чистить будет легче
профиль оцинкован можно конечно его еще и покрасить
грызть его не будут
края не острые
сплошные бонусы единственное что пол из него будет холодным но сетчатый пол тоже не больно теплый.
так какие мысли будут народ?
Я уже писал что то же есть такие мысли даже попытался провести эксперимент такой профиль заполнил пеной и хотел провести испытания на прочность сравнить как держит нагрузку залитый пеной и пустой профиль.но при заливке пена вздулась большими пузырями и ничего не получилось думал что пена негодная а потом знакомый сказал что это реакция пены и илеевого слоя скотча которым я обернул профиль.в будущем продолжу.
Для тех кто будет утверждать что то насчет того что будет холодно предлагаю сравнить деревянную рейку на которую набита металлическая полоска и профиль внутри которого залита пена.и если вы продолжаете утверждать что одинаково или что рейка теплее значит в теплотехнике не рубите вааще.минус сотни гвоздей и гемор с набивкой рейки.такой пол будет намного легче рейки и по цене дешевле.не нужно красить а жесткости профиля залитого пеной я думаю будет достаточно.из минусов что такой пол нельзя обрабатывать паяльной лампой.и еще не известно как будет взаимодействовать пена и моча?в общем нужно пробовать экспериментировать и только из результатов делать выводы.и когда нибудь я это все таки сделаю.вот тогда будет о чем поговорить.но для такого эксперимента нужна клетка со сменными полами а с меня такой нет.может кто раньше меня попробует?
Предлагаю попробовать на язык при -25 профиль без пены и запененный. Теплопроводность стали в 347 раз больше чем у березы и в 130 раз больше чем у дуба.
"San511sanych" пишет:
из минусов что такой пол нельзя обрабатывать паяльной лампой...
А еще взаимодействие с мочой оцинковки, образование ледяных горок из мочи и скользко кролам на этом профиле будет
А такой пол? Пол съёмный, рейка 35*20мм шинка оцинковка 0,5 мм. Срок службы не менее 6-8 лет.
Алексей Алексеевич,такой пол мне нравиться,но гемора в изготовлении с ним больше. Ещё раз подчеркну,что с фанеры налипшие какахи убирать намного проще.
Петр Васильевич ваш сарказм напрасен так как никто не говорит что отличия будут в несколько раз и я не сравниваю жесть и березу а жетсь прибитую к березеа -- так называемую шинку и жестяной профиль заполненный монтажной пеной.их теплоемкость будет отличаться в пользу профиля.как аргумент приведу пример стенки промышленных холодильников делают из жести и пены.из березы стены холодильников не делают. а горки из мочи растут хорошо и на березе и на любом материале.поэтому прислушайтесь и своим советам и семь раз подумайте.
Есть так называемая бакелитовая фанера, в этой теме, в 4 и далее постах её обсуждали. Не гниёт, не грызётся и вообще вещь!
Деревянную рейку на которую набита металлическая полоска и профиль внутри которого залита пена будут иметь одинаковую температуру, если они находятся в равных тепературных условиях. Теплопроводность металла значителльно выше дерева, на рейке пола шинка прибивается с боков и контакта с лапками кролика не имеет.
Ну если хотите испытать, что теплее, сядьте в равных температурных условиях задницей на металл, а товарищ на дерево. Будет хорошая лабораторная работа по теплотехнике.
Я нашла фирму продающую и устанавливающую гипсокартон, у них есть контейнер-кесон для отходов профиля...дорвалась, нагребла "вагон" разных размеров...так что у меня бесплатно и много...
Была маленькая и короткая мысль попробовать, но не более, потому как представила
Сан Саныч,Вы что-то напутали наверное. не догоняю о чём Вы?
а если сделать не профилем а пластиковой трубкой диаметром 25мм
теплопроводимость у пластика меньше
какахи с трубок лучше слетать будут
цена трубки 15руб метр
острых краев нет
теплопроводимость у пластика меньше какахи с трубок лучше слетать будут цена трубки 15руб метр острых краев нет
Есть и квадратные пластиковые трубы.
Алекс кстати у тебя в клетках трубы поилки проложены по моему в доступности зубов кролика - как покшаются они на пластик или нет ?
острых краев нет
опять же нельзя будет обрабатывать полы паяльной лампой или другим открытым огнем хотя у Д.Титаренко в его клетках сделаны полы из менее прочного пластика чем трубы ПВХ из пластикового кбель-канала и с его слов не грызут такой пол и какахи не прилипают так что убирать в клетке с его слов просто песня.но на требование показать клетку с рабочими полами он пока что только обещает а фото не выкладывает так что считаю данный вопрос открытым.хотя фото новых полов выкладывал смотрятся красиво.
Профиль оцинкованный, направляющая для гипсокартона,перегородок, внутренних стен и т.п. Короче, хотят кролов на металл посадить.
Петр, а смысл такой конструкции??? Может я что не понял, поподробнее напиши. Полы из тонких реечек 20-30, а сверху фанера 6 мм??
а с чего он прослужит дольше???
Я так думаю,но не утверждаю. Уверен в том,что просто доску прогрызть у них получается проще чем фанеру,согласен?
Нет, не согласен. Думаю им фанеру проще зацепить, чем доску
И во вторых трудоемкость изготовления увеличивается таких поликов.
грызть его не будут
края не острые
Полная ерунда и никаких бонусов.
Правильно -Полная ерунда и никаких бонусов.
так в чем же возникнет проблема?
В теплопроводности в первую очередь
Вот когда будет, тогда и поделитесь опытом, а пока нарабатывайте. А то как то некрасиво получается.
ржавчина появится на профиле в течении первого же месяца..
Посмотрите,что написано под моими постами
острых краев нет
Сгрызут они пластик,а потом и до аллюминия доберуться
Нет, трубы из полипропилена не трогают.
