:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 5 часов 47 минут назад
МАКЛЯК пишет:
Везет же людям.
дело думаю вот в чем! Ты берешь очень много фанеры на мини-фермы, поэтому у них есть спрос и цены не снижают. А я тут клетки в из металла делаю, а фанера только на маточники. Вот они и испугались, что маточники стану из оцинковки делать и на фанеру цены снизили! А оцинковка как раз поднялась зараза! Летом около 300 с лишним было, а сейчас 400. это в Леруа. А на рынках рядом в деревне вообще по 600.
: 5991
Не в сети
Леонид76 пишет:
sd пишет:
Про ниппельное поение, для тех кто не знает, что это такое. А так же Советская Шишнила один месяц, один в окроле остался, очень здоров!
На куринных резьба М10×1
Может и так! Однозначно на вид сложно сказать, метчки короче под рукой были на 1.25 да и в гайку одноименную они вкручиваются хорошо. Но надо этот попрос проработать все таки да! Напомню, что речь идет о этих поилках:
: 5991
Не в сети
Спасибо за ссылку! Тем более это у меня рядом хотят, может до чего и договоримся. Я то сам только кролями занимаюсь пока по крайней мере. Но при наличии так сказать тех задания (чертежей или фото) могу в принципе делать и другие вещи
: 5991
Не в сети
По поводу зимнего ниппельного поения. Сбавил пару дней наза терморегулятор в баке еще немножко. Статистика пока небольшая, но потребление снизилось до 3-4квт/ч в сутки. Снег кстати вокруг магистрали если по откопать, то вокруг трубы вроде как есть некий воздушный карман, так что внутри под снегом может часть его стаивает, но не так что бы на полметра
Температуру на кончиках ниппелей не смотрел? Можно провести замеры, как меняется температура на ниппеле в зависимости от температуры воды и температуры окружающей среды, прикинуть таблицу и уже регулировать периодически в зависимости от перечисленных параметров.
: 5991
Не в сети
ВладимирМих пишет:
sd пишет:
Для таких лабораторных работ, точно наверно Пирометр надо! Надо заказывать в китаезии, пока зима не кончилась. Потому что так не очень представляю как это замерить, градусник просто к ним приложить что ли, но он ведь от воздуха будет охлаждаться...
Юра мерять пирометром температуру кончика ниппеля не получиться.Для замера точной температуры пирометр нужно рассполагать на определенном расстоянии от измеряемого объекта!Для этгго у пирометра два луча лазера идущие под углом должны слиться в одну точку и температура измеряеться именно в этой точке.Если дальше или ближе то оочка раздваиваеться и показания меняются(то есть неправильные)НО весь прикол еще в том что "точка" измерения имеет определенную площадь - примерно 2-3квадратных сантиметра!!!Если объект менее этой площади то показания так же искажаються ибо остальная часть площади луча лазера не попадает на измеряемый объект и пролетает мимо на какую то поверхность за пределами кончика ниппеля и начинает выдавать неправильно измеренную температуру предмета на поверность которого попал луч лазера(сзади ниппеля).
Кроме того очень часто ппирометры изготовленные в китаезии имеют не очень точную фокусировку и точка не всегда сходиться в одну а часто двоиться и попасть сразу двумя точками на ниппель не представляеться возможным.То есть доверять показаниям прибора снятыми "примерно" или "как нибудь" ???Зачем???Если ниппель работает и не замерз то значит его температура плюсовая.Если он сильно горячий то это и рукой будет ощущаться.А если ниппель замерз значит температура ниже нуля.Поддерживай температуру в пределах между "горячо на ощупь" и "кончик замерз" и не забивай себе голову этими пирометрами.Знать точно температуру кончика ниппеля например + 9 или + 14,5 градусов абсолютно ни к чему.Не зачирай мозги себе и людям!!!
Ты без всяких пирометров можешь поставить опыт при какой входящей и выходящей температурах(плавно снижая ее уменьшением мощности нагревающего ТЭНа в бачке)ниппеля начнут подмерзать.И будешь знать меньше какой температуры воды в системе нельзя опускать.И так же поднимая температуру почувствуешь рукой что уже горячо то есть и поднимать ее выше не надо.
Мои ниппеля работают уже четвертую зиму и я понятия не имею какая температура у них на кончике ниппеля.Даже если вода в емкости на ощупь пальцами кажеться прохладной но не ледяной, то ниппеля продолжают работать.Пробовал замерял воду в емкости в момент когда кончики н ппелей прихватило то температура в емкости была +8 градусов.То есть ни в емкости ни в трубах вода не замерзла а замерзли только кончики ниппелей.
Видел, что-то с более высокой Т нужно, т.е. верхний предел в районе 700С.
У меня прибор до 900 градусов для закалки стали, заказывал подобный до 300гр слесарям. Мне кажется чем меньше потолок температуры тем точнее показания. Им достаточно водить лучом и он показывает температуру.
Вот Вы никак не успокоитесь?
ЧТО ???Вам даст информация о температуре ниппеля - будет она 14,1 градуса или 17,3 градуса???
Вы без этих знаний спать не сможете???ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО??? Какая с этого практическая польза для кроликовода???
Да летом у нас так же и стоила, чего сейчас непонятно. Надо наверно точно затариваться, пока не передумали !!! Фанера в хозяйстве никогда не помешает!
дело думаю вот в чем! Ты берешь очень много фанеры на мини-фермы, поэтому у них есть спрос и цены не снижают. А я тут клетки в из металла делаю, а фанера только на маточники. Вот они и испугались, что маточники стану из оцинковки делать и на фанеру цены снизили! А оцинковка как раз поднялась зараза! Летом около 300 с лишним было, а сейчас 400. это в Леруа. А на рынках рядом в деревне вообще по 600.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Точно.
Надо срочно сокращать производство. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Кстати по оцинковке http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/krovlya_i_vodostok/metall...
у кого сколько стоит? У нас сейчас 401, а были времена по 300 руб
и что интересно профнастил изготовленный из такого же листа http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/krovlya_i_vodostok/metall...
стоит 248 руб, почти в два раза дешевле
Может купить его и распрямлять кувалдой ? Или сделать какой станок по возвращению профнастила в состояния листа
Экономия существенна.
Ну вот и подробности про маточники вгрузились:
Юрию еще направление для бизнеса и потенциальные заказчики:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-cenam-na-vsyo-i-mestam-proda...
Юра,зайди в куриные темы,да посмотри клетки.Одну-две сделаешь,выставишь.Вот и будут тебе заказчики.
Да хороший совет, спасибо!.
Начат новый продолжительный сериал "Мастерская начинающего кроликовода" !
Смотрим первую серию
Мастерская начинающего кроликовода Серия 1 Листогиб и отрезная машинка
По поводу зимнего ниппельного поения. Сбавил пару дней наза терморегулятор в баке еще немножко. Статистика пока небольшая, но потребление снизилось до 3-4квт/ч в сутки. Снег кстати вокруг магистрали если по откопать, то вокруг трубы вроде как есть некий воздушный карман, так что внутри под снегом может часть его стаивает, но не так что бы на полметра![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Смотрю на пистолет-термометр и как-бы необходимая вещь в хозяйстве.
Как раз про это выше одновременно и написал![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да, без него никак, всяко экспериментируя, сталкиваюсь с проблемой измерения температуры.
Юра, будешь выбирать, поделись на каком пирометре остановился.
Вот это пару страниц назад советовали
Ну вот обламал! Но все равно прибор по моему полезный
Саныч, учитывая, что Юра снимает видео о кролах, куда более научно будет смотреться фильм с точными параметрами экспериментов.
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот Вы никак не успокоитесь?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
снизить ее до минимума, что бы меньше жрало.
По моему так, что бы больше ржало.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
