при пуске уровень воды по оранжевой линии. Где жёлтая стрелка травится воздух до полного заполнения, рабочее колесо будет в воде, проводим пуск. Уровень воды до стабилизации работы держим по ор линии, возможен режим кавитации, отрыв потока жидкости, после можно понизить, но уровень в бачке д.б.
Короче при таком положении насоса в отличии от прежнего (уровень ниже бака). Система после слива не может запустится(циркуляция не начинается сама собой). Нужно заполнить все водой из водопровода под давлением, тогда потом уже работает. А просто насос не может ее закачать.
Ага, насос должен быть ниже бака и желательно чтоб воздуху было куда деваться.
Горизонтальная часть - труба 20? Если так, то это доп сопротивление, что так-же приводит к кавитации, т.е. нужно создавать доп давление уровнем воды в баке.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 3 часа 39 минут назад
ВладимирМих пишет:
: 5991
Не в сети
ВладимирМих пишет:
Да надо проверить, как то помоему пробовал воду через дырку в насосе сливать, но чего то забыл помогло или нет. Надо проверить как выше рекомендовано, для оценки точной ситуации :)
: 5991
Не в сети
Короче Шайтан-Сулейман, когда пристраивал перед и кухню к моему сараю. Вставил туда дверь 60 см, причем без коробки Клетка по полу 60,8, по стенке 60 см где-то не лезет.
Это получается насос забирает воду из нижней части обогреваемого бочка?
Забор должен быть немного ниже уровня воды в бачке, чтобы забирать теплую воду (настолько ниже, чтобы не успеть хватануть воздуха), а холодная вода подается в области нагревательного элемента.
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Но с помощью домкрата и такой то матери, проблема была все таки решена и эволючия не остановилась
Не ну если мебель не лезет, ее разбирают, заносят через окно, демонтируют дверную коробку. Но чтобы домкратом расширить дверной проем, это нечто !!!
Хорошо помогло, а то пришлось бы идти за бензопилой
Там правда еще одна дверь есть в маточное помещение. Но пенопласт вырезать и вставлять не получилось, так как кролики сказали, что будут недовольны , если их так начать беспокоить
: 5991
Не в сети
aliaksandrk пишет:
Да, забыл подсказать. Крола то гони из маточного!!!! Нечего ему там делать , только пакастить будет.
Крол ценный очень, поэтому решил его в тепло поместить, что бы быстрее рос и был более доволен :) Или на улицу его все таки нафиг?
На улицу нафиг!!!!
Зачем тебе лишний раздражитель рядом с крольчихами?!!!!
Тем более не такая уж и улица, считай сарай, ну и морозов у вас нет.
Только сади через ячейку от соседа, если ценен!
: 5991
Не в сети
sd пишет:
На улицу нафиг!!!!
Короче при таком положении насоса в отличии от прежнего (уровень ниже бака). Система после слива не может запустится(циркуляция не начинается сама собой). Нужно заполнить все водой из водопровода под давлением, тогда потом уже работает. А просто насос не может ее закачаь.
Юра я не злорадствую но извини само собой так весело получаеться!Не понос так золотуха!!!
Зато тема ЖИВЕТ!!! есть чем заняться!!!
sd пишет:
Режиссеры бразильских мыльных опер нервно курят!!!
Юра что там следующее на очереди???Что в следующей серии
На улицу нафиг!!!!
А чего будет через ячейку?
Вот именно что ничего.
Эти кролы, гады, через сетку умудряются драться и калечить друг друга , а тебе же он ценен?!!!
sd пишет:
Так он и сказал, скорее всего и сам не знает
Ночью серию придумывает, с утра снимает!
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
sd пишет:
Насос установлен по феншую!
Феншуй походу дела не удался
sd пишет:
Подвесные клетки на тросах
Пока фото. Сначала каркасы хотел сварить для постановки. Но потом репу почесал, что металла до фига уйдет и под пару ячеек слишком жирно. Начал ставить на тросах, благо и балки в потолке оказались почти под размер клеток. Все таки на тросах хорошо, очень существенная экономия материала!
: 5991
Не в сети
sd пишет:
sd пишет:
На улицу нафиг!!!!
Короче его надо подвесить в большую клетку как в предыдущем фото, только в навес.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
sd пишет:
Короче надо добавить кран и соединить трубы для промывки и заполнения системы под большим давлением напрямую от водопровода. А так же к нему систему байпаса с редуктором понижающим давление, для поения непосредственно от водопровода летом без бака.
Если большое давление в системе создашь то кролик языком клапан н ппеля надавить не сможет!!!Кто то в теме писал что при давлении больше чем.пол атсосферы начинаються с эти проблемы!!!
Так что это пока наброски сценария к новой серии летнего сезона!
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
San511sanych пишет:
sd пишет:
sd пишет:
Так для поения вода из водопровода будет подаваться через редуктор давления, я уже как то так делал. Выкручиваешь на нем атмосферу помоему ставил. А полное давление для промывки.
25
Как вариант, бак выше поднять можно(перепоять).
Вчера была сделана клетка для больших кроликов.
А сегодня эволюция чуть не пришла в тупик в самом неожиданном месте![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Но с помощью домкрата и такой то матери, проблема была все таки решена и эволючия не остановилась![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
снизу да. А обратка заливается наверх
Да и клетка не мебель, ее не разберешь :) А коробки дверной как писано, шайтан не поставил, а прямо дверь только
На улицу нафиг!!!!
Может его в соседнюю комнату узбекам на ковер пустить, так сказать на вольерное содержание :)
Конечно пусти! Если усирать теремок , то в хлам!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
есть чем заняться!!! ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Зато тема ЖИВЕТ!!!
Зато тема ЖИВЕТ!!!
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так он и сказал, скорее всего и сам не знает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2016-12-04_15-08-48.jpg?itok=fzJHCVk0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2016-12-04_15-09-10.jpg?itok=VnxJKjlt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2016-12-04_15-09-18.jpg?itok=FSXPcDcz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2016-12-04_15-09-30.jpg?itok=p9nieaKW)
А так же систему термометров, манометров и водосчетчик :)
Если большое давление в системе создашь то кролик языком клапан н ппеля надавить не сможет!!!Кто то в теме писал что при давлении больше чем.пол атсосферы начинаються с эти проблемы!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
