:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 3 часа 41 минута назад
просто с бака на самотеком сейчас не пойдет. Хотя если летом трубы как раз закопать и вниз под фундаментом, а не как сейчас вверх от бака через дырку, то все и так без всего пойдет.
Короче при таком положении насоса в отличии от прежнего (уровень ниже бака). Система после слива не может запустится(циркуляция не начинается сама собой). Нужно заполнить все водой из водопровода под давлением, тогда потом уже работает. А просто насос не может ее закачаь.
Юра я не злорадствую но извини само собой так весело получаеться!Не понос так золотуха!!!
Зато тема ЖИВЕТ!!! есть чем заняться!!!
sd пишет:
Но с помощью домкрата и такой то матери, проблема была все таки решена и эволючия не остановилась
Режиссеры бразильских мыльных опер нервно курят!!!
Юра что там следующее на очереди???Что в следующей серии
Подвесные клетки на тросах
Пока фото. Сначала каркасы хотел сварить для постановки. Но потом репу почесал, что металла до фига уйдет и под пару ячеек слишком жирно. Начал ставить на тросах, благо и балки в потолке оказались почти под размер клеток. Все таки на тросах хорошо, очень существенная экономия материала! [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
San511sanych пишет:
sd пишет:
sd пишет:
Насос установлен по феншую!
Феншуй походу дела не удался
sd пишет:
колыбельную уже выучил?
Неа, вторая клетка еще будет и привинтим пару саморезов в стену, что бы не качалось. Как в навесе.
Ну вот с клетками наигрались , теперь будем учиться кролиководству
sd пишет:
Dik пишет:
sd пишет:
Так , ваше то предложение какое? Не понял...
Я же написал, оставьте его рядом с лактирующими самками (причём прям через сетку ) и потом поделитесь своим опытом.
Издевается он!
Владимир, ты не прав - это Юрий издевается и не только по поводу крола.
Он не прямо, через сетку а, через ячейку, которую еще пустым маточником прикрыл. А крол ценный!!! В отличии от самки с ее всем потомством.
Запах Юра, запах, его маточником не прикроеш! Крольчихи чуя самца приходят в охоту, психуют, бесятся, топчут крольчат.
sd пишет:
Так как его лучше в тепле растить или на улице?
Не раз и в твоей эволюции говорилось что кроликам тепло не нужно, это надо кролиководу. Более того кролик комфортнее себя чувствует в холоде чем в тепле. Хотя какие у вас холода, так, детский сад- Ромашка
Третий раз говорю- гони крола на улицу!
: 5991
Не в сети
Ну у меня впринципе кролы всегда отдельно и сидели. Самки в маточном, а остальные в шэде. А вообще в принципе если кто то все таки в одно помещение их хочет посадить то насколько далеко надо?
: 5991
Не в сети
AMATOP пишет:
sd пишет:
Не стал дожидаться конца зимы и запустил систему ниппельного зимнего поения. Немного доделать еще надо саму трубу поения утеплить, утеплитель уже куплен
Если есть пирометр, проверьте на улице трубный утеплитель из вспененного полиэтилена - ( мерилон...), при включенной системе подогрева, его толщины может быть не достаточно - не критично, но может частично пропускать тепло.
Сейчас утеплитель надет толщиной 9 мм. На него можно надеть, еще что-то 49*9. Наверно есть смысл. Если между ними будет некая воздушная прослойка это как лучше или хуже ?
: 5991
Не в сети
Dik пишет:
Что-то я сильно сомневаюсь
Присоединяюсь, жалко всё-таки молодняк, даже при таком раскладе.
sd пишет:
Молодняк там рядом жив, из 11 только один сдох.
А кролей надо разводить, так как это все таки не только неценный мех А живой кроль, которого можно продать живьем, на худой конец продать на мясо, самому съесть, а если уже столько не влезет, то накормить 20 кошек
: 5991
Не в сети
sd пишет:
AMATOP пишет:
sd пишет:
sd пишет:
"Мальчик на апельсинку. Поешь и напьешься одновременно" (с)
Сегодня все таки отключили электричество на полдня для опила линии от деревьев. Пришлось слить систему поения и продуть воздухом на всякий случай, так как -5 все таки.
В таких случая заводишь генератор , отключаешь тен , циркуляцию и подпитку оставляешь включенной. Максимум что будет, это замерзнут ниппеля , при включении тена они оттают.
Продувка системы воздухом не дает 100% гарантии сохранить систему, при отключении компрессора в нижних точках вода все равно скопиться и замерзнет, будет пробка.
Поздно ты сказал, замерзла подача точно нафиг
У тебя металопластик вроде.
Подцепляй компрессор и иди нижние места трубы шеруди( лед ломай в трубах окуратно, без фанатизма)
Нужен напарник , чтобы стоял на выходе свободного конца трубы , контролировал начало выхода воздуха.
Также в помощь: трябки на возможные места заморозки и кипяток. Пром фен.
Как вариант подцепить на металл трубы в начале и в конце сварочный аппарат и ток на него подавать плавно через реостат но тут еще больше осторожность нужна ибо металл алюминий плавиться в момент!Ток повыышать очень малыми дозами и ждать хотя бы минут по 10 после каждого пповышения контролируя температуру трубы (можно рукой.это безопасно)
Танцы, с бубнами - так это по РУССКИ, аж завидно,- нескучно!!!
Зато есть чем занятся Делов сейчас зимой все равно не очень много.
Любовницу заведи, детей настрогай, с женой разведись, потом сойдись,- у мужика много развлечений! Зачем с кроликами трахаться! Их -надо просто кушать!!!
sd пишет:
: 5991
Не в сети
Сложно сказать. Они наверно дороже все таки существенно. Да и трос можно прямо скобообжимом в клетку встроить, а с цепью не знаю выйдет или нет. Потом если трос нормальный врядли он растянется.
Вот http://www.stihi.ru/2006/02/10-199
Для кого клетка? Высота не маловата будет?
Для НПВ. 60см высота, помоему хватит или им чего на задних лапах ходить? И так чудом затащить в 60 см дверь удалось.
Или больше все таки сделать?
Для НПВ и 50 хватит.На ногах когда стоит замерь высоту до верха ушей+2см и будет идеал.
Ну а для кого больше 60 см надо? Для ризенов-флундеров?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Юрий, Вы его не слушайте, он пошутил
. Хотя нет, послушайте и сделайте, как обычно
по своему
. Заодно потом снимите ролик и нам покажете.
Издевается он!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Гони крола!
Ну вот с клетками наигрались , теперь будем учиться кролиководству![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не раз и в твоей эволюции говорилось что кроликам тепло не нужно, это надо кролиководу. Более того кролик комфортнее себя чувствует в холоде чем в тепле. Хотя какие у вас холода, так, детский сад- Ромашка![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
или если в одном все равно не поможет?
да почему, сидели и в одном, но если есть возможность исключить лишний стресс, почему бы это не сделать.?!!!
А живой кроль, которого можно продать живьем, на худой конец продать на мясо, самому съесть, а если уже столько не влезет, то накормить 20 кошек ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А по хорошему надо обе трубы сразу
Юра, а че у заводчиков не спросил? Или за консультацию еще бабла заломили?
да не. просто может в тепле больше сил на рост пойдет, чем на сугрев![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Цепи,- лучше!!!
