:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 3 часа 50 минут назад
Сегодня все таки отключили электричество на полдня для опила линии от деревьев. Пришлось слить систему поения и продуть воздухом на всякий случай, так как -5 все таки.
В таких случая заводишь генератор , отключаешь тен , циркуляцию и подпитку оставляешь включенной. Максимум что будет, это замерзнут ниппеля , при включении тена они оттают.
Продувка системы воздухом не дает 100% гарантии сохранить систему, при отключении компрессора в нижних точках вода все равно скопиться и замерзнет, будет пробка.
: 5991
Не в сети
Генератор уже подключен. Надо да пойти насос включить.
А вообще надо сделать так. По скольку вода все равно халявная запускаешь проток со сливом в пруд и все :) Только придется воду нефильтрованную пускать. Так что надо дополнить систему разными кранами
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Поздно ты сказал, замерзла подача точно нафиг
У тебя металопластик вроде.
Подцепляй компрессор и иди нижние места трубы шеруди( лед ломай в трубах окуратно, без фанатизма)
Нужен напарник , чтобы стоял на выходе свободного конца трубы , контролировал начало выхода воздуха.
Также в помощь: трябки на возможные места заморозки и кипяток. Пром фен.
Как вариант подцепить на металл трубы в начале и в конце сварочный аппарат и ток на него подавать плавно через реостат но тут еще больше осторожность нужна ибо металл алюминий плавиться в момент!Ток повыышать очень малыми дозами и ждать хотя бы минут по 10 после каждого пповышения контролируя температуру трубы (можно рукой.это безопасно)
Юра а что ты там паял ДВА часа????? Там всего меньше десяти стыков!Работы одному неопытному паяльщику на 15 минут!Я бы за 5-10 минут управился!
подготовил то что можно спаять без примерки потом отрезал лишнее впаял новое.Сливать воду из системы даже и не потребовалось бы.Только с бачка ибо вся остальная система внизу.А слив по феншую можно было делать и при работающей системе.
Танцы, с бубнами - так это по РУССКИ, аж завидно,- нескучно!!!
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Всякие переходники искал более удобные и т.п. Пока в подвал сойдешь, пока на чердак, пока инструмент весь соберешь, еще из другого помещения... А паять то там действительно особо нечего.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
sd пишет:
Это уж слишком сурово :) Короче подключил из подвала к трубе воду под давлением от водопровода, а там давление большое атмосфер 5 минимум обычно. Снял два метра утеплителя с трубы со стороны навеса (там как раз нижняя точка получается). Погрел пару минут феном и все прочистилось. Так что систему удалось не потерять :)
: 5991
Не в сети
Черкасов Павел Николаевич пишет:
San511sanych пишет:
sd пишет:
sd пишет:
Зато есть чем занятся Делов сейчас зимой все равно не очень много.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Где там Вадим(Baskak) че он молчит что я "х ню плету" про опасность замерзания системы и последующего гемора по разморозке???
Ну можно дешевого кабеля из китаезии взять, для резервирования :) а бак с насосом лучше в помещение конечно. Трубы на подход зарыть чем глубже тем лучше все таки
Хорошая система, но надо бы ещё для разморозки самрег к трубам примотать))
Если для разморозки то "саморег" не обязательно.Он намного дороже обычного нагревающего кабеля(типа как под теплыми полами) с управлением от внешнего терморегулятора.
А сколько обычный стоит ?
На али я брал 80-100р. Метр вот кстати 100рублёвый пришёл 9мм ширина с резинками и термусадкой
Такой надо будет тоже взять Но это насколько я понимаю самрег уже, а ссылку скиньте на него.
Саморегулируемых солнечного подогревателя воды, защиты трубопроводов от замерзания Нагревательный Кабель http://s.aliexpress.com/vUzuEjYf
(from AliExpress Android)
Тот красный инфракрасный для тёплого пола одножильный,т.е. надо в два раза больше. И расчёт мощьности там странный чем больше кабеля тем меньше потребление
Tangda 10 м Анти-Защита От замерзания Нагревательный Кабель Для Водопровода/Roof 230 В 8 ММ 65 температура Саморегулируемой Электрический Нагреватель Провода http://s.aliexpress.com/r2q6jEr6
(from AliExpress Android) вот подешевле тот что в подогреваем поении светил тоже греет
: 5991
Не в сети
Все таки в круглые трубы в отличии от квадратных поилки хрен нормально вкрутишь. Вот эти красные с силиконовой прокладкой не встают окончательно, где-нибудь да покапает... Вообщем решено их на силиконовый герметик сажать по кругу, что бы гарантированно не текли, особенно зимой. Кстати интересно так же посмотреть как эти поилки зимой работать будут....
Как думаете кролики силикону будут довольны ? Или надо как Сан Саныч писал аквариумный герметик брать. Впринципе получается в случае отсутствия подтекания вода с ним и не контачит. А подтекания почти нету.
я вкручивал их не на трубу, а тройник + заглушка, непосредственно на заглушку и вкручивал, держит лучше чем на трубу, подтеков нет. А силикон после высыхания не выделят ничего.
: 5991
Не в сети
трубы круглые и к ним не очень прижимается, в заглушку конечно лучше будет. Силикон больше так для страховки, что бы точно не потекло, так как круглой трубе все таки не очень прижимается.
Юра бигфармеровские нержавеющие ниппели без всяких уплотнительных силиконлвых прокладок не подтекают!!!Просто нужно под них отверстие поменьше сверлить!(у меня сверло 8,5 мм)Иметчиком резьбу не на всю глубину нарезать а только на пару тройку оборотов.А потом пасатижами с усилием вкручивать.А так как резьба у ниппеля коническая то он вкручиваеться очень туго и зазора для протечки воды не остаеться!!!
: 5991
Не в сети
sd пишет:
Насос установлен по феншую!
Феншуй походу дела не удался
Короче при таком положении насоса в отличии от прежнего (уровень ниже бака). Система после слива не может запустится(циркуляция не начинается сама собой). Нужно заполнить все водой из водопровода под давлением, тогда потом уже работает. А просто насос не может ее закачать.
: 5991
Не в сети
ВладимирМих пишет:
sd пишет:
Рисуй схему и задавай мне вопросы - объясню ошибки и как их исправить.
Да всю схему видно на фото. Насос заливается с бака. Видать не хватает давления воды или не переливается туда до конца, что бы его залить полностью без внешней помощи. Далее вода с насоса уходит на улицу (его верх) и возвращается назад через обратку заливаясь в бак сверху (выше уровня наполнения)
Потребление электроэнергии маточным помещением за месяц:
В связи с окролом температура была повышена, где-то с 19 го числа. Сейчас молодняку 8 дней уже, можно снизить назад.
804.44, что за цифра?
В рублях наверное
А вообще надо сделать так. По скольку вода все равно халявная запускаешь проток со сливом в пруд и все :) Только придется воду нефильтрованную пускать. Так что надо дополнить систему разными кранами![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Поздно ты сказал, замерзла подача точно нафиг![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Там всего меньше десяти стыков!Работы одному неопытному паяльщику на 15 минут!Я бы за 5-10 минут управился! ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Павел Николаевич а адреналин он же организму омолаживает!!!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
ню плету" про опасность замерзания системы и последующего гемора по разморозке??? ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Саморегулируемых солнечного подогревателя воды, защиты трубопроводов от замерзания Нагревательный Кабель![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Эти только по наружке,в жидкостях нельзя.
Почему?
да я 8-кой и сверлю, но резьба до конца. Вкручивается туго. Но все равно где-то иногда подтечь может.
Рисуй схему и задавай мне вопросы - объясню ошибки и как их исправить.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
