Если хочешь по феншую-отпусти гайки накидные,поставь по горизонтали,отверни болтики,поставь коробку вверх(понял смысл).А лучше ничего не трогай,постоянно проверяй что-бы не было воздуха в насосе,там есть болтик под широкую отвертку.Это для того что-бы вода смазывала подшипники.
Витя, при изучении мною внутренностей подобных насосов, подшипников там нет по определению, зато есть плавающий в воде якорь двигателя, и это видимо является неотемлемым требованием к его работоспособности. Завоздушивание рабочей полости насоса здесь совершенно ни при чем.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 час 38 минут назад
viktor popov пишет:
sd пишет:
надо крепеж и трубы перепаивать
Что бы так сделать насос надо завернуть гайкой к стене. А там такого пространства нету, что бы так повернуть. Поэтому надо все переделывать. Повернуть можно на гайках, что бы вал был горизонтально, но тогда коробка окажется снизу.
байпас сварить и всё, делов то намного менее,чем разговора.
Ну дык то гемора аж на 10-15 минут и аж под пару омутов в бетоне перфоратором дырки сверлить
А да чують не забыл еще пару ж уголков на трубу впаять!!!
Второй день всем форумом Юру уговаривают!!!
Насос к трубе накидными гайками крепится, надо его снять и развернуть на 180гр. Он будет качать воду в бачёк, но при этом правильно встанет)
Ни надо паять сверлить,нудет на обратке стоять как на котлах)
Ни хрена себе, альтернатива самрегу! Припаял два проволочка, нагрел 4 трубочки термоусадки, и в воду - греть. А у Вас, веселуха, насосы, сервоприводы, байпасы, не туды впаял, не так с каналюгой соединил. Термодатчики, расходомеры, давлемометры, утепление теплотрасс! А я, тут со своими двумя проводочками- полный ОТСТОЙ!!! Да Юрий, извини, но год назад, когда ты затевал всю эту тему, я предлагал, для экономии ресурсов и времени, вместо эволюции, сразу строить навес, с проволочными блоками. Но русскому человеку, собственные грабли милее!! Так и с подогревом поилок и источников, мы опять идем самым сложным путем, через аварийную разморозку при отключении электричества и т. Д. И т. П. ... У сан саныча уже весь этот печальный опыт уже как пару лет описан и пройден. Юрий я конечно Вам, удивляюсь, но похоже Вам русские грабли милее?!
: 5991
Не в сети
Я же писал, что во первых все оборудование уже было, ничего покупать и ждать не надо. Так же ключевой момент, что воду в навес копать пока не надо. А все за полдня собрал и работает.
Через теплоизоляцию определенно конечно тепло идет, иначе бы снег вокруг не таял?
Для достижения возможного максимального теплоизоляционного эффекта, можете добавить ещё один слой теплоизоляционного материала из вспененого полиэтилена - типа мерилон, используемого для утепления труб.
Так как без демонтажа ситемы трубопровода придется разрезать трубчатый теплоизолятор - обмотайте хотя бы скотчем, или изолентой, не передавливая сам материал, только чтоб продольный шов теплоизолятора не расходился и дополнительно оберните гидроизолятором - типа гибробарьера...
Странный ты какой то? ВСЕ!!! за полдня собрать смог а найти время 15 минут насос переставить не можешь???
Павел Николаевич не наговаривай на меня напраслину! Не было у меня граблей в виде трубопроводов замерзших и уж тем более замерзших насосов!!!
Все ваоианты переделывал только в качестве усовешенствования.Максимум что было это подмерзание носика ниппелей и то только во время эксперимента по применению максимально маломощного саморега нашедшегося в продаже.Делал так умышленно что бы узнать при каком соотношении ватт/литр/температура окружающей среды система перестанет функционировать.
И именно в результате этого эксперимента выяснилось что система с соотношением 3ватт на литр воды работает ДО температуры минус 27 градусов при ветре 15мсек.Потом замерзает кончик ниппеля НО не трубопровод!!!
Так же я в 20-градусный мороз испытывал - отключал саморег в 8- литровой емкости в футляре из сэндвич панели и за двое суток в этой емкости вода даже не замерзла"в монолит" а только лишь в рылую ледяную массу внутри которой еще была булькающая и перетекающаяя по пустотам жидкая вода!
Основные переделки мои систем поения были связаны с усовершенствованием удобства монтажа и эксплуатации поилок но не по причине и отказа из за размораживания!
Хорошая система, но надо бы ещё для разморозки самрег к трубам примотать))
Если для разморозки то "саморег" не обязательно.Он намного дороже обычного нагревающего кабеля(типа как под теплыми полами) с управлением от внешнего терморегулятора.
Чего то электричества много жрет. Правда на улице -15 и вода теплая весьма, можно сбавить температуру конечно.
Юра положи на трубы сантиметров 10-15 сена и накрой отдождей и снега водонепроницаемым или положи на трубы и придави кипичами листы пенопласта шириной не менее 30см(как раз с квадрата 1*1м три штуки выйдет)
Это значительно уменьшит потери тепла!
Плюс доделай изоляцию труб на клетках!!!
Просто возьми калькулятор и посчитай суммарную площадь всех трубопроводов в твоей системе и ты увидишь какая это площадь которая теряет тепло!!!
Можно и стружку НО главное не допустить ее промокания.Стружка в отличии от соломы или сена будет вбирать в себя влагу и сбоку и снизу от сырой земли.А как только она отсыреет то смерзнеться и толку будет Ноль!!!
P.S. потом перечитал и понял что я писал про стружку а подразумевал опилки
Стружка то же будет нормуль но сверу от дождя и снега укрыть надо!!!
Интересно просто закопка этой всей магистрали существенно уменьшит расход или как?
Нужно знать, какая глубина промерзания в вашей местности.
В любом случае, уменьшит расход - хорошая теплоизоляция и защита от влаги/воды.
Для того, чтоб закопать магистраль её нужно поместить в еще одну трубу большего диаметра или короб, футляр... для защиты от давления земли на утеплитель,... и возможных грызунов...
Но если всё таки случится аварийная ситуация, то часть трубы, (находящейся близко/не глубоко от поверхности земли) , придется раскапывать, чтоб разморозить, или ждать тепла.
В любом случае может понадобиться кабель - для аварийного нагрева трубопровода, главное, чтоб он не плавил теплоизоляцию.
Если использовать к примеру кабель нагрева называют ещё по другому резистивным и в отличии от саморегулирующегося нагревательного кабеля, резистивный кабель не допускает резки, то есть его нельзя ни укорачивать, ни удлинять он продается уже готовым к применению и имеет конкретную фиксированную длину, и она будет/должна быть неизменной и при продаже и при монтаже это нужно учитывать.
P.S: В общем( информация на будущее), не понаслышке знаю, что муравьи тоже пенопластом не брезгуют и запросто могут настроить ходов, оборудовав в нем жилище, тем самым разрушая теплоизоляцию...
Афигеть
Юра ты видишь сколько подземных камней и граблей сопутствует казалось бы "простой" системы поения???
Тебе в отличии от всех остальных форумчан даже не нужно ждать доставку саморега(проехать 60 км)! по центру клетки поставить емкость и сделать два крыла труб с ниппелями и саморегом внутри(5 метров всего)Ты все равно раз в пару дней будешь заходить в этот крольчатник проведать заек.Неужели руки отсохнут принести пару баклажек свежей водички залить?Или сделай емкость чють больше что бы ватало на дольше и приходи в крольчатник раз в четыре дня и приноси пару ведер воды?Корм то ты все равно будешь ходить им подсыпать ибо кормушки у тебя не такие уж и вместительные?И уже давно бы забыл о поении - все бы работало само собой!В месяц бы тратил электроэнергии на поение на сумму около 100 рублей!!!
Так нет!Наделал "соплей" с прицепом проблем и трааешь себе и всем мозг!!!
Кроме того мои рекомендации по ниппелям ты так же проигнорировал и наставил именно те ниппелей которые протекают!Браво!!! Теперь ходи и хронометрируй время и убеждайся что с сетки сосульки сбиваються в три раза легче и быстрее чем с деревянных полов!!!НО делать это будешь РЕГУЛЯРНО всю зиму!!!
Поилки некоторые по ходу дело подтекают, что так же создает автоматом и льда для кроликов! Как думаете они льду будут довольны?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2016-11-29_12-57-12.jpg?itok=T0cDtV2g)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2016-11-29_12-57-18.jpg?itok=rXVtZxOW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2016-11-29_12-57-32.jpg?itok=XQhSbBk3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2016-11-29_12-57-36.jpg?itok=_nDLUkBV)
С деревянными клетками конечно не сравнить! Не надо вырубать полы топором! Чуть стукнул и все вылетело![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
труба поения была вчера так же утеплена. Так как вчера ноль был, а сегодня -11 и на улице возятся совсем не айс :)
Витя, при изучении мною внутренностей подобных насосов, подшипников там нет по определению, зато есть плавающий в воде якорь двигателя, и это видимо является неотемлемым требованием к его работоспособности. Завоздушивание рабочей полости насоса здесь совершенно ни при чем.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
в магнитном поле маслает
Женя,в мануале на VALTEC про подшипники написано.В protherm(котел Чехия) стоит как у Игоря,встроенный.Т.ч. бумаги надо смотреть.
Затем откручиваешь шпильки,и поворачиваешь коробку вверх.
что бы коробка была сверху нужно повернуть гайкой к стене, а так не получится, так как высота насоса сантиметров 10, а от крепежа до стены 5
Ну да, бумага она завсегда вернее...
Однако я их перетрес не один десяток, это конечно ни о чем...
Может тута че увидите.
чують не забыл еще пару ж уголков на трубу впаять!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А да
Не было у меня граблей в виде трубопроводов замерзших и уж тем более замерзших насосов!!! ![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Стружки может насыпать лучше? Внутри труба поения тоже утеплена позавчера была, только швы проклеить осталось.
P.S. потом перечитал и понял что я писал про стружку а подразумевал опилки![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Афигеть![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Нипеля, чего были под рукой первые попавшиеся и вкрутил. А какие кстати ты говорил не текут, железные эти что ли с бигфармера ?
Чего то сомневаюсь я что самрегом на 100 руб энергии сожрет.
