Да, не нашел фото в инете, но в магазе брал, специальная колба для вкручивания термометра , для мет. трубы она вваривается в магистраль , а для ПП свая приспособоба
Не надо, с карманом манометр работать на будет. Карман монтируется в случае, когда показания снимаются обычным спиртовым термометром. Под термопару вваривается бобышка, куда вкручивается термопара.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 час 33 минуты назад
viktor popov пишет:
Юра,а почему-бы бачок для подогрева на месте не установить? зачем лишние трубы и теплопотери?
Поясни.
На месте то улица во первых неотапливаемая. Бак надо теплоизолировать и насос тоже. То есть какой то ящик теплый под них делать. А во вторых надо копать водопровод на 1.7 метра по хорошему, что сейчас явно не кстати. А эти трубы потом зарою и теплопотерь особых не будет и бак с насосом в тепле.
Смотрел: "Навес и ниппельное поение кроликов зимой 2"
Что касается оборудования, есть одна серьёзная ошибка в этой системе - насос установлен в неправильном положении.
Вот примеры установки насоса: Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте - рабочая зона может прийти в неисправность.
Кроме того, монтаж предусматривает и верхнее расположение клеммной коробки.
P.S:Напишите в комментариях к видео, чтоб никто не повторял этой ошибки.
: 5991
Не в сети
Ок. Спасибо, насос завернем, делов на пару минут. Но в данном случае я думаю он по любому с бака наливается поверх, как сообщающиеся сосуды, это же не отопление.
Да нормально он у тебя стоит.Насос VALTEC одно условие"Направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе насоса.И не допускается устанавливать насос клеммной коробкой вниз"
чего за колбу, что бы штырь этот что ли влез?
сама термопара
Она самая.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
называется термокарман
Не знал названия![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
термокарман для термометра. - в гугл и выскочит
Соединение с канализацией без гидробарьера - не очень хорошо, плесенью внутри порастет.
Тоже не знал, пока не столкнулся.
в обиходе - гидрозатвор пишу одной рукой лёжа поэтому без знаков и больших букв просто читаю-пишу-лежу
без фановой трубы тоже совсем плохо
гидрозатвор нужен в раковинах и ваннах, что бы вонь наружу не шла. А тут ей идти неоткуда...
хотя про аварийный слив забыл. но если даже сделать на нем, то вода то испарится там рано или позно. подливать все время надо.
А под тот , что с манометром по ходу дела не надо ничего? Из него же не торчит или как?
Смотрим видео, кому интересно:
Поясни.
Не знаю про карманы или штаны,разговор.Вот так он стоит в натуре
Это в отоплении?
А что есть разница?
Юр, в нашем регионе в декабре обещают до -35
Замёрзнет ведь.
Циркуляция я думаю не замерзнет никак. А будут ли нипеля подмерзать поглядим.
Разницы нет, списал, пригодится, всяко лишних знаний не бывает.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
оказывается не скопировал ,вот - А что есть разница?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/162585/raspolozhenie_nasosa.png?itok=2zvpuHMN)
Можно и так.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
По проектам на тепловых узлах требование делать карман или штаны, как угодно,
Видео тоже исправите?
Это ошибочное мнение.
Сниму еще одно про правильную у тановку насоса. Воь и тема нарисовалась
Юра прислушайся, вонь пойдет из канали в подвал , хоть змейку спаяй и водой залей
Вонь пойдет в бак, вода думаешь отравится и кролики будут недовольны ?
