Это самый дешевый однотарифный так сказать тариф в Московской области, дешевле точно нету. Так со всяких потребителей у кого нету зарегистрированных домов и т.п, так же городское население берут на 0.7 больше, то есть 4.81
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 час 38 минут назад
Евгений1988 пишет:
sd пишет:
Да нашел тарифы. зато ночь у Вас всего 1,37.
Я двух тарифным не пользуюсь, прикидывали не выгодно. Так как днем дороже!. Выгодно если толкьо, если второй кабель завести и с него ночью браться... У меня кстати был раньше, но продал его с куском земли :) Надо узнать может можно завести будет.
: 5991
Не в сети
Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
P.S. газ то у нас тут есть, только подключать его не особо рентабельно.
Почему?
Ну подключение к трубе 330 тр. Далее онт нее даже если метров 5-10 до дома вести, то начнутся всякие проекты, понижающая станция, счетчики т .п. Вообщем где-то до 500 дотянет точно. Это все на считая котельного оборудования, батарей, труб и прочего.
: 5991
Не в сети
sd пишет:
понижающая станция
А у тебя там нитка высокого давления?
sd пишет:
И сколько оно будет окупаться?
Так вроде это не окупаемая часть вложений, а упрощающая жизнь. Как оно может окупаться, если потом за газ ещё платить?
Труба среднего давления по участкам идет. К ней ставится соответственно понижающая штука у всех на вводе. Окупаемость по сравнению с оплатой за электричество.
Котлов у меня нету. площадь около 140 метров. Батарей примерно 15 киловатт, что ли...
Ясно, у меня один котел 12 квт. площадь 130 кв. Я его в 11 вечера включаю на 70 гр. он за ночь дом прогревает до 26 гр. Утром выключаю. Насос работает. К вечеру дом остывает до 22 гр. и так каждый день, при том что у меня разница в тарифе день-ночь всего рубль двадцать я экономлю на этом почти 2 тысячи рублей. А с вашей разницей, экомия вышла бы 5 тысяч рублей.
Евгений1988 - много в системе воды?
Ещё, как вариант - при двух или трёх тарифном счётчике электроэнергии, для электрического котла устанавливают тепловые аккумуляторы разной конструкции врезая их в систему отопления и устанавливают подмешивающий клапан.
Ночью накапливают тепловую энергию воды.
Днём используют подмешивающий клапан делая забор накопленной горячей воды для системы отопления.
P.S: Также есть варианты и для системы горячего водоснабжения, если бойлер для горячей воды по каким либо причинам не доступен.
У гусевода видел похожую систему отопления,по периметру короб заполнен навозом,и засевает овсом.Помещение не обрезная двойная доска,на первый слой пленка парниковая,затем опять доски,при-25С на улице, в сарае+7.
: 5991
Не в сети
Концепция навеса оправдывается. Удобно. Чистить не надо. Вентилировать не надо. Подогрев поения только сделать надо, будет вообще шикарно. Ну и как в видео говорилось. Надо конструкцию поликарбонатом прикрыть и второй ярус вставить. Под откорм неплохо! На лето сеткой затяну, что бы комаров и прочего не было. Или тот же спанбонд оставить. Навес обшит плотностью 60 то достаточно прочный. А на дверь пришлось 30 поставить, что было под рукой. Он в два слоя, но все равно несколько немножко продувается...
Ддык и пусть продуваеться.Сквозняка все равно не будет а свежий воздух нужен!
: 5991
Не в сети
Мышей у нас точно нет, о чем писалось выше, а вот птицы повадились залетать и корм жрать. Они вообще какую заразу разносят ? Корма то не жалко, но вот если кролики окажутся недовольны и сдохнут, то будет не очень хорошо.
Все!!!!!!!!!!
Больше в дискуссиях по поводу нужен - не нужен крольчатник участвовать не буду, надоело каждые два месяца по кругу ходить, все равно каждый при своем мнении останется .
Мне нужен!!!!! А остальные как хотите!!!!
вот почитал все и это мне больше всего понравилось!! поддерживаю!! а то и ссср вспомнили и космос и т.д и т.п. че за ересь, каждый делает так как ему нравится. нравится отапливать 20 маточников и 30 поилок вперед, а мне нравится воздух греть - задолбали зимы, хочу глобального потепления!!
Сколько квт котел, и какая площадь отопления?
Да таким образом выгодно определенно, если днем вообще не гонять.
Я третий год на электричестве, все уже перепробовал.
Есть канал такой на ютубе Кроликоферма Мельник. Александр вроде как вообще не отапливает крольчатник, только за счет навоза. Вот его видео:
Чёт как то не впечатлила эта куча навоза. Выглядит непрезентабельно мягко сказать.
Да уж не очень, и непонятно моча куда... Но тепло то дает что ли?
Ну то есть от навоза именно тепло идет? А чего за бактерии кладут? Но вообще помоему сурово все таки слишком... Вонять наверно будет сильно?
Чтобы навоз давал тепло он должен гореть. Когда он горит он воняет сильно сильно!
Ну так описанный выше морской контейнер сгореть не должен. просто не ясно кроли не задохнутся даже при круглосуточной вентиляции в 500 м3 в час ?
При такой вентиляции ты не нагреешь помещение навозом.
Как то считал не более 80 литров, поэтому и вакуумник брал на 8 литров.
Меня тоже воробьи,синички одолели.
И срут сцуки в неотвиденных местах
Вездесрущие они такие!
Многих интересует, прогибаются ли такие клетки (как на фото) в процессе эксплуатации? Такого ответа нету даже у британских ученых :). А у нас есть!!!
Запасаемся попкорном и ждем примерно около часа нового кина : "Тест клетки Базовая 1.6 на прогиб!"
