Хорошая тема. Хочу поделиться наблюдением, как кормит крольчиха - у меня была, которая никак не хотела делать гнездо в маточнике, все варианты ей не нравились, крольчатник тёплый, она делала гнездо в углу на полике. Подходила к гнезду, засовывала голову в пух к крольчатам и малыши ползли к соскам. После кормёжки малыши заползали в гнездо и зарывались в пух. Замечал, в некоторые дни второе кормление.
У меня все обрезки сетки имеющие один из размеров менее 10 см собираються и ждут своего "звездного часа" послужить арматурой бетонных конструкций.Все что больше 10 см - всегда пригодяться при строительстве или усовершенствовании клеток
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 7 часов 54 минуты назад
Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
А куда их?
Вышли мне почтой, я найду им применение! А верхнюю часть чуть больше сделать не пробовал? Или "не вариант"?
Что имеется ввиду? не понял немного? Если длинее верх делать не 82,5 общая длина, то крышка уменьшится (и обрезки пойдут от того куска где крышка :) :) :) сейчас под крышку сетка ровно пополам.
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
вы лучше посоветуйте все таки полку на входе делать? Какой ширины и на какой высоте?
Я вообще считаю, что это неудачная затея с маточником и ее не стоит продолжать, а подумать над другим вариантом, например навесным.
В промышленных клетках близко к этому устроенно если посмотрите. Был бы у меня станок который пластмассу отливает :) То сделал бы вообще один в один...
: 5995
Не в сети
San511sanych][quote=Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
А куда их?
Да куда нибудь ясно можно воткнуть, я куски пока не выкидываю , так просто кучей лежат. Но на клетки уже точно не пойдут. А на арматуру не знаю, арматура тоже цельная должна быть а не из кусков или вязать надо....
Не мужики, ну Вы зажигаете. . Гвоздь или саморез, даже в фанеру 10 ку, все это со временем развалится, от мочи и веса (средний месячный окрол с самкой весит 13 кг, к тому же он не сидит на месте), а рейка увеличит срок службы.
Разбирал недавно старые маточники, года 3-4 служили и были еще крепкие, а вот от саморезов на днище почти ничего не осталось, еще бы годик другой и вывалилось днище вместе с окролом.
Да ладно Алексей , а мне рейка не по душе . Я делаю следующим образом . Собираю конструкцию прихватывая гвоздями а затем делаю из отходов оцинковки уголки и прикручиваю по два штуки на каждую грань с внешней стороны . Ну и всё , моча до саморезов на уголках не доберётся .
Вместо деревянных клеток во вторую часть помещения (которое холодное) вставлю или еще куда. Но в любом случае под закрытый со всех сторон навес.
Понятно, ну с двумя ярусами ты уже играл, опыт есть
Может все-таки в один, а?
У ворона мне очень фасадные дверки на втором ярусе понравились, по крайней мере если я созрею , буду делать по его принцыпу
Мысли:
Только думаю на откорм 1 ярус сделать не 90 , а 70 и второй 60 и нах их под навес на улицу
Дыра сейча 15 см диаметром. Низ дыр 13 см от пола. Внутренние размеры 37*30
Моё мнение-полка на входе обязательно.Глубина полки-не менее 20см.Высоту делаю 20-22см от пола клетки.У вас очень(ИМХО)маленький внутренний размер маточника,думаю нужно хотя бы 30*45см(я делаю30* 48-50).При таких параметрах(размерах)затоптанных крольчат не будет 99,9% и раньше времени выскакивать из гнезда(маточника) не будут,да и на сосках не вытащит мамка крольчат.Как-то так...
Согласен.Если я бы делал такие клетки как у Вас(sd)-маточники сделал бы навесные(или вставные,но в передней части клетки),трубу с ниппелями пустил бы по задней части,а кормушки" примастырил"внутрь клетки.
А вообще-почитал "Эволюцию"-поражаюсь Вашей работоспособности.За такой короткий период столько переделать,да ещё с подробными комментариями-молодец! Наверное времени много свободного?
: 5995
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Я же писал, что над маточными клетками, еще при конструкции где маточник сзади хреново. А если чисто откормочник, то я думаю нормально. Засунул туда в 45 дней, в 3 месяца вынул. Делать там особо ничего не надо, только корм засыпай. Так что сойдет я думаю. Но надо еще в эксплуатации все таки посмотреть.
: 5995
Не в сети
Павел Алёхин пишет:
Разрешите вмешаться...
sd пишет:
Я клетки делаю по образу и подобию пром клеток, так вот там маточник еще меньше, ну или грубо говоря такой же. дыра у меня сделана на высоте 13 см от пола, так что полку выше уже наверно в этих не получится сделать. А если 12 под ней будет проем, то маловато наверно? А что вы имеете ввиду под глубиной полки? Она не до конца что ли? Или это ширина?
: 5995
Не в сети
Павел Алёхин пишет:
Каширский пишет:
Если маточники сделать вперед, то кормушки насыпать неудобно будет. А кормушки насыпать надо явно чаще чем в маточники лазить. Внуть кормушки не охото, зачем место от клеток отъедать и так не особо здоровые.
p.s. А я собственно только этим в основном и занимаюсь :)
Думаю маловато.
sd пишет:
Ширина полки по ширине маточника 30см,глубина соответственно по длине маточника 20см минимум.У меня полка получается30*22см.В Вашем случае при таких размерах крольчихе места не останется в маточнике.Я первые тоже такие делал маленькие-полку выкинул сразу,увидел как там крольчиха корячится(порода Фр.Баран).Лаз тоже был 13см от пола.Мамка иногда вытаскивала крольчат на сосках(хорошо вовремя замечал).Сейчас размеры как писал выше-проблем нет.Но такой маточник займёт больше половины Вашей клетки.У меня маточные клетки100*70и100*60(и то я считаю маленькие,особенно для Баранов).
Крышку цепляй не за передний край верха, а дальше, через 2,3,4 ячейки, как ляжет короче. Она как бы должна перекрыть как раз тот кусочек, который ты отрезаешь. И тогда ни крышку обрезать не надо, ни верх. Конструктивно особо ничего не меняется, но зато ни лишних движений по резке, ни обрезков сетки.
Извиняюсь,но маточник и кормушки у вас стоят через попу ,т.е наоборот . Повесьте кормушку сзади,лицом к вам. Так и наполнять удобней и видно кто чего сьел . Маточник поставьте к передней стенке,чтоб был доступ к малькам . Это из опыта . Так гораздо лучше .
Вот для самца сделал клетку. Получилось давольно не плохо.
Для самца нормально.А "эволюция" я так понимаю сетка рабица и майонезное ведро....А где же он раньше жил?Я без" подколок"-просто тема про эволюцию на собственном опыте.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
Суть была в том, что бы у меня дверной проем был 42,5 см (около 40 короче, а не 30). А если я от метра сетки куска не отрежу, как предлагается выше, то у меня проем останется сантиметров 25, что явно не есть гуд. Резать не тяжело, а с обрезков этих не горячо не холодно.
Вот собираюсь откормочные клетки делать по 30см. Тогда из метрового куска как раз три части получаются вообще почти без обрезков.
Правда это из той сетки, что сейчас беру около себя. А вот как Орловскую собирусь взять, тут похоже засада, так как она вроде 91 см что ли, на три части по 30 не порежешь никак :(
Неудачно забился на начальной стадии :)
Ладно гвозди, саморезы не суть...
Вариант навесного самый удачный.
Думаю по поводу двух этажных откормочных клеток.
Пока чего придумалось.
Высота общая 170см. Низ первой клетки на уровне 70 см. Низ второй клетки на уровне 140 см. Между этажами итого 40 см на крышки и скат.
Клетки высотой по 30 см. размеры 40*90. Блоки по 6 шт.
Общая ширина клетки 100см. Длина 246 см
Для улицы?
Мысли:
Думаю маловато.
Тогда понятно
Вот и я про то же...
А маточником "отъедаешь" ещё больше.
