Доброе время суток, вопрос маленько не по теме,
Вопрос по сеннику , v образный , очень большой отход сена в мусар , кто пробывал сделать сетку прямо, есть ли результат,
Большая благодарность за совет
Рекомендуют бывалые не V образный , а Y ! Я уловил что нижня часть в этом случае не менее 10 см .
Смотря какой материал использовать для этой нижней части. Можно доску обрезную на ребро 150 мм.
Ну а судя по тому ,что и с потолка тянутся- достают , так и две на ребро можно по 150 )))
Тут размер минимальный видимо от плоскости пола взят, чтоб с мочой не соприкасалось сено , но и чтоб мелким доставать была возможность , запредельно не задирать .
Расход сена в мусор будет по любому
У меня и Y-образный, с высотой 10-15 см вертикального бортика, и сетка 25х50, горизонтально расположенная. Все по "науке", как тут описано. Сена в отходы процентов 25 уходит, если не больше.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 3 часа 24 минуты назад
Продолжение.
От идеи двух этажных клеток отказался. Так как очень все неудобно. И откромочная клетка, которую можно поместить наверх впринципе в помещении уже и не нужна. Их буду переносить в более холодное помещение или на улицу. В данном помещении будет 24 маточных клетки. Клетки делаются модулями. Сейчас типовые размеры и все узлы вроде отработаны, можно штамповать их уже гораздо быстрее, как кормушки :)
со следующими характеристиками:
Внешние размеры 247*90*110 без учета кормушек.
6 маточно-откормочных отделений по 40*90*40.
Поилки нипельные, труба по верху клетки. На конце угловые муфты с резьбой 20. Со следующей клеткой соединяется шлангом с двумя гайками. (Труба специально не цельная по всем клеткам, а разделяется по клетке, что бы одну клетку можно было отсоединить и вытащить если надо вдруг.)
Кормушки бункерные внешние спереди.
Маточники вставные в заднюю часть клетки. Что вставится :)
Навозоудаление: Два ската из оцинковки. Скаты выступают по бокам клетки на 7 см, для стыковки со следующей клеткой. На торцевые клетки будут еще отбойники по бокам, что бы в стороны не летело. По задней части сетка прикрыта на высоту около 10 см вверх. По переду выступ около 10 см, под кормушки. Корыта 3 штуки на клетку 80*40*30.
: 5995
Не в сети
Прошлые конструкции были слишком массивны, неподъемны и не модульные, поэтому все под снос :)
И конструктивно сложные еще были... Да и говна куча лежит, выметать его оттуда надо, не очень сложно но все равно срач какой то :)
Вот именно пока ветер не дунет , пять лет назад беседки небыло, купил типа такого только 4/4, поставил на лето, через два дня к саседу он улетел, все соединения трудок поломались, даже под шашлык в нем не успел, выбросил
Во, ищи быушные летние кафешки- навесы типа Балтика, там рама прочная и ткань крепкая, мы думали замутить летник, вроде б/у тогда 20-25 тыр но там размеры 6/9 вроде были.
sd, все конечно клево, но хомуты потом придется переделывать и все же после пары полных окролов придется нижнюю перемычку под клетку делать, не выдержит начнет гнуться, проверено! 5или сколько там 6 клеток в каждой клетке самка приблиз 4,5 кг и 1,5 мес крольчата по 800-1.2 штук 8-9 опять же приблиз 15 кг в одной, там их 5 общее около75 кг, если не ошибся. попробуйте , может ошибаюсь!
: 5995
Не в сети
Двух метровая такая клетка стоит уже месяца четыре не гнется. Это еще сетка пока 1,8 а если в будущем из 2,0 делать, вообще я думаю камень будет. Для пущей прочности можно трубу 20*20 поверху продеть сквозь всю клетку, но пока не вижу необходимости
: 5995
Не в сети
Продолжение:
Короче необходимы маточники. Ехать за молочными ящиками за 100 км влом. Да и чего то все равно не очень нравиться конструкция где залазят сверху. Последнюю неделю бабочки (или кто они там с НПВ) таким образом штук 10 передавили с лишним причем часть было уже большие (больше недели). Правда тут конечно не очень хорошо строить чего то где они сидят, но все равно.
Хотелось конструкцию как в пром клетке, что бы с дырой и может ее закрывать...
Тут мне подумалось, а чего бы не сделать из фанеры все таки? Ну впитывает они и чего? Моется все так или иначе, некоторые вон целые клетки из фанеры делают :), а тут все таки съемная заменяемая деталь. Лист фанеры 9-10 стоит около 450-550 рублей, маточников можно из него наделать пока не считал точно, но наверно штуки под 4-ре. Да и теплее пластика все таки будет.
Короче пока лист 9-ки взял в соседнем магазине и гвоздей на 32. Саморезы надоели нафиг, надо гвоздями больше пользоваться... В 9-ку нормально вбиваются, если аккуратно делать наружу не вылезут...
Получилось вот что: Внутренние размеры 37*30. Высота внутри 37. Внешние на 2 см больше, как раз что бы в отсек влезало клетки. Вроде пока всей конструкцией вообще доволен, ломать сразу не охото :)
Хозяин - барин, но я бы сделал на твоем месте маточник со вставкой-гнездом. Размеры и конструкцию посмотри у Макляка. Гарантированно не передавит. Гнездо целиком можно достать, вымыть, заменить. На входе в маточник обязательно шторку для изолирования крольчихи при манипуляциях с гнездом.
Размер ячейки сетки какой на сеннике?
25*50 распололенны в высоту
Вот и причина! Расположите по горизонтали.
Меньше смысла наверное нет делать, а то опять V получится.
Именно так.
А это уже перебор.
Без этого никак.
Может это от качества или состава сена?
Я же там с улыбочками и написал .
Продолжение.
Новой клеткой вроде пока доволен :)
Старая конструкция:
Посетила меня сегодня мысль ;) Надо на лето такую хрень купить, только подешевле бы где найти. В том году за 3600 руб помоему 3*6 метров продавали
За 3600 это все одноразовое, навес надо строить с ондулиновой крышей и чем больше тем лучше
Пока ветер не подует хватит :)
На фото который 9 метров вроде тыщ 11 написано стоит. Может попрочнее.
ну, тогда удачи!
Продолжение:
Может дырок в дне насверлить или не надо ?
Проблематично. Неудобно вынимать для осмотра окрола.
И я предпочитаю крепить через рейку, хотя может перестраховываюсь, как всегда
Не понял кого крепить через рейку?
Крепление в торец фанеры гвоздями,не есть хорошо
