:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 6 часов 32 минуты назад
Ну так вообще температуру я там около 10-15 градусов держу, когда новорожденных нету. Когда есть побольше на всякий случай. Вентилятор весь день работает вместе со светом. Вонять особо не вонятет. Но кроликов было до недавнего момента не так много. Больших штук 11 и молодняка около 30
Яков и Владимир, не мешайте человеку русскому, грабли в полный рост мерить. Интересно наблюдать эволюцию этих клеток в Саловские под навесом, иногда и до топора доходит, но тяжело!!! Русский характер - однако!
: 5995
Не в сети
Черкасов Павел Николаевич пишет:
Yakov Iva пишет:
Владимир, тему говорит, примерзнут
Вообще не понял про Саловские? Там то топор зачем?
: 5995
Не в сети
68Александр68 пишет:
И ещё про оцинковку .. Таких цен в Леруа не видел , акого размера и толщины за 278 руб . Цены по регионам могут разнится у таких сетевиков ?
Листы 1,23*2 толщина не знаю точно сколько 0,4 наверно
Короче блин в том году она сначала у них 400 стоила летом помоему, потом осенью брал точно помню по 300 с небольшим. Перед новым годом смотрел на сайте было написано 278 р. Сам по такой цене не брал, но было видимо. А вот вчера посмотрел аж 513 уже стоит. Но зато проблем теперь нету рядом с домом помоему за 550 не 2, а 2.5 метра продается.
: 5995
Не в сети
Spammer1986 пишет:
sd пишет:
Вот как то так примерно.
Я так понимаю что использовал два листа оцинковки 200*125, так? если да, то как их соединял, и что делать по бокам, какой уклон делал для стока мочи?
Вообщем листы поставлены на место одинаково. Потом в центре на пол нажал, в результате чего центральная линия как бы прогинается в центре сантимера на 3-4. Так что все стекает в центр. Там сделаю слив, типа как от душевой кабины потом. Листы по центру склеены герметиком и склепаны заклепками.
: 5995
Не в сети
По бокам пока ничего. С одной стороны сверху поставил как бы обойник, что бы все летело в сторону центра, а не за клетку. с другой стороны будет такая же клетка. Под щелью между ними думуаю поставить поддон куда все выметать с обоих клеток.
А чё щелкнуть хотя бы на мобильник труднее чем в нескольких постах на пальцах показывать
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
Сегодня не до фоток отмывали все с потеплением, в говне по уши :)
Юрий поверь что когда нибудь построив свои идеально устраивающие именно тебя клетки и крольчатник будешь давать советы начинающим и для подтверждения доводов о том "как НЕ надо делать" тебе будет не хватать этих фото.
: 5995
Не в сети
Начал заселять второй ярус. крышка сверху. верх клетки 180 см. кормушки спереди. Вообщем нормально. конечно может кролей оттуда вытаскивать уже с лесенки надо. Но а больше там делать и нечего собственно. фото завтра сделаю, все полувременно пока сделано...
У меня там градусов 15-20 сейчас делаю, когда новорожденные. Сейчас вон 10 штук без пуха в опилках, вроде 3 дня целы
Юра это только мои мысли и фантазии, решать как делать тебе
Порхнет наверное в кролятне?
Юра скажи а почему ты сетку на пол стелешь поперёк а не вдоль клетки её же приходиться резать по метру.
С чего ты взял. Она 90 см шириной я ее по длине и раскатываю, то есть кусок на клетку 90 на 240 см, дно разумеется целое.
В итоге надо все переделать в нечто подобное :)
Серьёзные наледи Юрий !
Сегодня +2 где-то. Пол шэда вымыли автомойкой. 8 клеток уже заменен пол на сетку. завтра вторую половину вымою.
снизить высоту можно, если клетки по 30, а не по 40 см сделать. Но не охото, маловато уже совсем в притык будет.
А тебе предлагали 35 сделать, с двух ярусов чирик экономии!
меня и так вполне устраивает. Лазить туда не зачем. сидят и сидят.
А зачем так высоко я уже давно заселил крашки сверху..Высота 150 см. клетки по 40см между клетками 40см
Между клетками 40 мало если вверх они открываются и от второго яруса скат стоит, в это основная проблема
Крышка у меня двойная принцип трамвайной двери.
Вот здесь хорошо видно, крыша из трех частей, первая от стены неподъемная
Так у меня крышка тоже двойная. их двух частей. и то на 2.5 см ошибся не открывается до конца.
сетка 25на 25. первая створка на 6 ячеек вторая на 7 и всё открывается.Она у меня ещё не скраю а отступил на 4 ячейки там проходит трубка нипельная.
