:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 5 часов 46 минут назад
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Уличная клетка (из первых) была продана, в придачу к кроликам :) :) :)
Юра рассказывай как он доехал, не потерял? И почем продал?
Ну тут ехать недалеко км 15-20. Наверно не потерял :) Клетка очень тяжелая, непонятно даже чего там весит столько, вчетвером тащить тяжко весьма.... Отдал в том виде, что на фото (без внешних досок) сейчас сеткой 1,6 была вместо досок обтянута за 4000 руб.
: 5991
Не в сети
P.S. Владимир, а кстати какое твое мнение по поводу маточников сзади клетки? У тебя же так вроде стоят, есть какие неудобства.
У меня самка одна уже окролилась туда. ВРоде все удобно, посмотреть надо вперед подвинул, глянул. Ну а более лучше и не беспокоить лишний раз. Если руками туда лезть не надо, то и сверху видно все нормально...
Продешевил, можно было их разделить и в один ярус на лето поставить
Если мужик догадается , он в шеколаде!
Меня устраивает задняя установка, я и не двигая вперед все гнездо перебераю, но это с БВ и Калифами , они добрые, реакция на осмотр нулевая. А вот с Середром думаю хлебану
Замёрзли 2 окрола за вчера и сегодня это в открытых ящиках внутри клетки.Сейчас сделал навесной сзади клетки нормально удобно но это на втором ярусе ночью окрол посмотрим.Но на первом ярусе думать надо туда уклон идёт со второго этажа а спереди не вариант там нипель и бункер. надо думать
Спасибо,Юра,
профиль был как фольгированный(один ряд кур 80кг), но не гнется держит,в крольчатнике сделаю, как ты рекомендуешь, использую твой опыт с более крепким профилем.
Юра , подскажи сколько высота до низа твоих клеток от пола? Удобна ли ?
: 5991
Не в сети
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
А какая температура то? И порода?
Маточники в два яруса это перебор уже или неудобно или не очень удобно точно будет
: 5991
Не в сети
sd пишет:
sd пишет:
Да на улице и в два яруса нормально, в один если, что бы поддоны вообще не вытаскивать... А так стоимость материала вернулась и нормально, на это сеточных клеток наделаю :)
Температуру +7 порода БВ. Я им в ящик сена накидаю а они в зубы и по клетки ходят короче всё сено перетоскали.В крытых проблем не должно быть щась пойду посмотрю.Площадь у меня 50 квадратов в два яруса первый откорм второй самки. итого 80 клеток. Не удобно но надо терпеть летом построю мини ферму появится место для откорма на 200 клеток а здесь переделаю опять на 1 ярус.
: 5991
Не в сети
Откормочник сейчас делаю. Стойки из профиля. В принципе тут на рынке рядом труба нашел продается 25*25*1,5 по 45 р метр. Впринципе если много делать варить конечно быстрее, но красить надо и т.п. По прочности из профиля нормально, но деталей конечно много, а заклепок вообще куча. Но впринципе если делать целенаправленно и по нескольку штук стоек, то достаточно быстро выходит.
Самый рентабельный забой КЛФ 70-80 дней, соответственно и вес тушки 1-1,5 кг, ну а дальше все остальное под этот шаблон.
Ну если обеспечивать максимальную рентабельность производства мяса, то скорее всего так. Но ничего не мешает им и дольше держать, если надо. Ясно дело, что 10 штук 4 месячных в одну клетку засовывать не стоит. Размер 40*90*40 вполне нормальный для КЛФ мне кажется. Многие в таких размерах и держат и клф и БВ и других...
Это не так . У кого тушка 1-1,5 следует пересмотреть своих кроликов . Если целенаправленно работать на мясо нужно делать гибриды, которые дадут вв 77 дней тушку 1,7-1,9. Для этого подходит пара Серебро +калиф , НЗБ+Калиф и Строкач +калиф .
Речь шла не как получить максимальную тушку, а под какого кролика рассчитаны клетки.
Клетка высотой 30 см, это как раз под крольчонка, а в эту клетку еще впихивают самку и маточник.
: 5991
Не в сети
Каширский пишет:
Вячеслав Т пишет:
sd пишет:
Каширский пишет:
sd пишет:
У них выход мяса при убое- 1 - 1,2 кг.
Если не лень поясните, что вы имеете ввиду?
Ну у меня то клетки маточные по 40 см. А вот откормочные, как раз по 30 сейчас делаю, что бы в два яруса и не очень высоко было, там планирую их до 3-4 месяцев держать.
В пром клетках на которые выше ссылался, действительно высота 30 всего... Но маточник там опущен вниз, но перед скошен вниз.
: 5991
Не в сети
oval пишет:
sd пишет:
Саморезы с прессшайбой можно использовать - в разы время на сборку уменьшится, к тому же разобрать можно будет при необходимости
Ну впринципе можно да, только в толстый профиль они не легко вкручиваются, правда можно со сверлом взять. Но вообщем неясно, что быстрее. Да и собственно спешки то особой нету. На заклепках тоже легко разбирается кстати, высверлил и вклепал поновой потом.
Эти клетки расчитаны для производства мяса . размеры ;38*84*30высота . Все влазит . Маточник тоже убирается . Самка сидит с крольчатами до 30 дней , потом самка уже сукрольная,переезжает в такую же напротив ,крольчата остаются на откорме . Все и все помещается и работает . ПС; часть крольчат переезжает на верхний ярус с размерами 45*38*30см
Судя по схеме, тут откорм как я и говорил, до 70 дней и на фото КЛФ.
А теперь возьмите схему со стандартными окролами (которой пользуется большинство), где цикличность 2,5 месяца и откорм до 3,5 месяцев (кстати, многие на откорме дольше держат). Какая должна быть высота клетки. Явно не 30, а хотя бы 40. У меня вообще все клетки 45-50 см, есть и 60 см, т.к держу еще и крупного кролика.
Юрий, я тоже планирую перевести весь откорм на сетку, но Ваши размеры, как и промышленные, меня не устраивают, по простой причине, они не вписываются под мою схему и моего кролика. У меня в планах откормочная клетка 100х60х45 в один ярус, при этом в клетке не более 5 кроликов, то есть окрол делится на две части. Поймите, сначала нужно определиться со схемой ведения хозяйства, а уж потом под эту схему делать клетки. У Вас же на первом месте клетки. Да они внешне смотрятся, а Вот какой кролик будет выходить из таких клеток, еще вопрос.
Кстати, посмотрите на размеры советских клеток, думаю наши деды были не глупее нас с Вами.
Ваши личные предположения не работают при производстве мяса . Тут все заточено на экономике . В схеме ясно все описано и отклонения -это прямой убыток и нарушение тех процесса . http://www.crolikovodstvo.ru/info/tehnologiya/
: 5991
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Я сейчас хочу в основном КЛФ и БВ наверно развести побольше. Для КЛФ больше 40 см высоты по всей просмотренной информации уж точно не надо. Для всяких ризенов да конечно это мало. При одноярусных клетках вообще проблема высоты не стоит можно сколько угодно сделать не в ушерб удобству. Впринципе сетка в обрезки ушла, ни что не мешало сделать 45 или 48 высоту, но не вижу большого смысла в этом для этого помещения, поэтому не стал больше 40 делать.
ЧБ которые у меня есть на второй окрол пошли обе. То же помоему прекрасно в эту высоту вмещаются и гнезда им понравились :)
: 5991
Не в сети
Планирую в ближайшее время начать изготовление модулей для постройки стен будущего навеса под клетки. Модули для универсальности планирую делать одинаковые и не очень большие, что бы поднять можно было более менее. далее из них уже собирать навес. Делать думаю оптимально из досок 95*45.
Хорошо выглядит, как промышленная куроферма :)
Меня устраивает задняя установка, я и не двигая вперед все гнездо перебераю, но это с БВ и Калифами , они добрые, реакция на осмотр нулевая. А вот с Середром думаю хлебану![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
так это первоочередное и есть, плюс если вытащила малыша сразу так и не заметишь, все работает все устраивает, ноо!!!
Замёрзли 2 окрола за вчера и сегодня это в открытых ящиках внутри клетки.Сейчас сделал навесной сзади клетки нормально удобно но это на втором ярусе ночью окрол посмотрим.Но на первом ярусе думать надо туда уклон идёт со второго этажа а спереди не вариант там нипель и бункер. надо думать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вов, добрейшие.
Спасибо,Юра,
Последние клетки, что на фото
высота низа до пола 70 см. Сделано из соображение, что бы тазы 30 см высотой влезали и скаты достаточно наклонные были.
Высота стоек 105 см. Общая высота клетки 110 см.
Вроде пока все удобно :)
Спасибо
Только откормочники, тоже так настраиваюсь делать. Откормочник 2 яруса тоже профиль?
Вячеслав, а по поводу размеров клеток, что думаете? У вас 50*90 помоему были ?
У меня 90*60,универсальные ,маточник фанерный вставной .Все замечательно ! Для производства мяса самое то .
Здесь примерно видно
Чертеж модуля:
