Ну такая высота не пойдёт 180 это много.Есть вариант сделать крышку чтобы отодвигалась по краям закрепить проволоку 2 или 3мм . 2 кольца продеть через сетку и крышку.Пример занавески на окнах типа этого.
если без полки буду расчитывать то высоту таких клеток сделаю 50 см а если с полкой то придется выше сделать. Поэкспериментирую разные клетки. Еще строю клетку по типу промышленной в один ярус
При строительстве клеток руководствуйтесь правилом"Чем больше и выше-лучше". Это конечно, при наличии свободных площадей .
Да че там мелочится, даеш на каждого кролю по сотке земли !!!!!
И все-таки лучше руководствоваться надо от
1. Породы кроликов
2. Требований к конечному результату- мясо, шкурка, плем. молодняк
3. Материальных возможностей
4. Наличие свободных площадей под застройку.
5. Географическое место расположение проживания.
Едиственное, что моча там тоже будет, ну и пусть впринципе будет, через край все равно не перельется :) Выносить два раза в неделю, но можно и три.
Чего думаете?
Попробовать придётся всё .Я клетки за 11 месяцев 5 раз переделывал и сейчас которую сделал первую вторую немного переделал правда по мелачам. Совершенство не будет везде есть минусы.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 5 часов 5 минут назад
Решил вчера попробовать поделать ножки для клеток из потолочного направляющего профиля для гипсокартона.
профиль 27*28 п образный. соответственно вставляем в один в другой для прочности. Профиль использовался кнауф цена 96 руб за 3 метра кусок. Итого (96*2) /3 = 64 рубля за метр, ну плюс заклепки еще надо. Профиль кстати есть не по 96, а по 22 рубля :) Но сделан из фольги и сами понимаете, что из него получится.
Альтернатива варить из квадратной трубы, но труба дороже или не меньше никак по метру погонному, плюс варить надо еще, и красить потом. Здесь получаем уже оцинкованное изделие и варить не надо. Хотя варить наверно быстрее, так как профильная конструкция состоит из 15 деталей, которые тоже надо точно и ровно нарезать и потом склепать. Но если делать подряд, одну за другой стойки, то получается быстро достаточно, тем более, что это же не кормушки и их много не надо...
Как итог результат получился достойный, весьма прочно. Из трубы врядли крепче будет. Хотя если много делать из трубы все таки проще наверно, но красить еще потом.
: 5995
Не в сети
Сейчас посмотрел, да не в магазине а на базах есть действительно по 46 метр. 2,0 толщиной по 55. Но это блин целая кантиель тоже туда ехать. Хотя если много делать, то определенно смысл есть.
: 5995
Не в сети
Ну вообще если аналогично делать, то надо не 20, а 25 брать уже. Профиль то 27*28. 25-я труба у нас стоит 61 руб за метр самое дешевое. Что вообщем то на то.
Как вывод из трубы то же можно делать и проще вообщем. Но только ее красить еще надо, а тут все таки оцинковано уже.
Все твое оцинковано пожелтеет через год максимум.
Какие проблемы чуть переплатить и огрунтовать? Мужики вы же для себя любимых делаете а не для продажи !
Профиль на ногах 20-30 мм.
: 5995
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
А скаты у тебя из чего? Тоже крашенные что ли? Разъедает сильно то, где санье рекой стоит. А остальное то не особо.
: 5995
Не в сети
Основная проблема в том, что что бы сделать из трубы. Надо за ней ехать на базу далеко, так как близко дешево не купишь. Потом сварщика надо ( не раньше выходных), потом это все красить надо. На улице не есть хорошо сейчас, а в помещениях все провоняет нахрен... Короче уйдет неделя с лишним. А из профиля стойки будут завтра, а после завтра уже клетки стоять ;)
Вот как то так ;)
Юра я не уговариваю и не настаиваю, НО мне пох сколько ехать и сколько переплачивать, для меня стойки и рамы из потолочного профиля это фуфел!!!!!!!!!!!!!!
Все проехали, а то час разосремся
Посмотрите как открывается и фиксируется сетка на нижних клетках у Салова.
Я же говорю, меня все устраивает и мне нормально, чего мудрить то.
В таких клетках некоторые для отдыха самке делают полку. Есть ли смысл в такой полке и какая высота клетки и самой полки должна быть?
1. Породы кроликов
Про листогиб спрашивали. Вот собственно. Если есть вопросы спрашивайте.
Большой.
Напомню, кто не знает. Открываем фото правой кнопкой мыши в новом окне, тогда будет видно все с большим разрешением.
Чего то мне подумалось, что муторные все таки эти навозосборники из оцинковки.
Поставить что ли просто корыта в ряд, как тут
Чего думаете?
Линька кончилась, я стал убираться раз в 15 дней, что думаешь
Если есть кому таскать на холяву, почему бы и нет, а самому
Ясно дело, что есть кому. Не нравится мне как выгребать это все надо. А тут вытащил все корыта нафиг и повез на тачке :)
Единственно слив мочи в канализацию тогда не будет, но может и не надо.
С оцинковки сгниёт за год и опять поновой менять надо.
Сгниет не сгниет, но облезла сильно :) Интересно потом до дыр будет?
Вот это да, а то успеха в кролиководстве не достигнете :)
P.S. Хотя конечно я купил бы промышленные клетки от панкрола того же. Но блин очень дорого получается.
фото нету пока.
Сомневаюсь.
Труба то же разная бывает. Та что за 80 руб метр 20*20*1,5мм. Если потолще то да попрочнее будет точно.
Но прочности вообщем этой получившейся стойки достаточно. Клетка сама больше елозит :)
У нас такая труба по 42 рубля за метр.
20х20х1.5 стоит денег 33 рубля за метр.
Ну там да на базах по тоннам цена. Но по погонажу тоже написано.
Вот как то так ;)
