Юра, не в обиду, но любишь ты проблему из ничего делать. Ну вот что бы стало твоему мотку если бы он упал с высоты 90 см. Он же сам по себе пружинит. Нет надо придумать проблему, а потом ее очень красиво, технично, изобретательно решить.
Никакой техники безопасности. Хорошо руки никому не оторвало. А ведь один товарищ чуть не поскользнулся. Погрузчик надо покупать . Согласен с Евгением, скинуть было намного проще, а главное безопаснее.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 10 часов 44 минуты назад
Евгений1988 пишет:
Ага. Потом ячейки через которые оно связано повырывает нафиг. И чего потом куски вырезать и выкидывать . Нет уж нафиг :)
: 5995
Не в сети
Роман Топалов пишет:
Не на столько уж она и тяжела все таки оказалась :) На куски не раскатает если чего :)
: 5995
Не в сети
Евгений1988 пишет:
sd пишет:
Не пойму чего ты хотел сказать
Да хотел сказать, что ты и сам понял, что она не тяжелая, и нифига ей не будет. ну да ладно.
маленькие катушки если кидать то ячейки мнет точно говорю. если проволока сквозь всю катушку идет. Но эта вроде только снаружи обмотана. так что может и не вырвало бы
Юра молодец!!! Только я бы на этом станке сделал бы третью ручку посередине и тогда бы уголок значительно меньше скручивался и угол сгибания сетки в центре и по краям меньше бы отличался! да и тебе бы было удобнее работать!
: 5995
Не в сети
угол сгибания и так идеальный. но если в одиночку гнуть. то в два захода. сначала право догинается потом лево. В середину можно гайку под ручку приварить попробовать. Но по хорошему конечно лучше вдвоем там гнуть.
Если ты посмотришь на уголок вдоль во время сгибания сетки то увидишь что в цннтре он так же будет выкручиваться "пузом" даже если гнуть вдвоем точно так же как и прижимной уголок без болта по середине.Эта средняя ручка будет выполнять функцию среднего болта!
Юра ну что ты как маленький глупые вопросы задаешь? Ты как будто кроме своего листогиба никогда других листогибов не видел? Если ручка будет по центру то ты будешь за крайнюю и за центральную ручку сразу двумя руками браться и работать!В идеале вообще все три ручки соединить между собой поперечной трубов единую конструкцию!Это сделает поворотный уголок еще жестче!!!
Это все не Я придумал! Это все придумано до нас!!!
Юра, это 100% аккумулятор холода или тепла. Поэтому эти клетки только для идеального микроклимата. Поэтому если, по каким то причинам,например,отключили свет микроклимата не будет... Ицых без гвоздей для кроликов получается.
Юр, я так понимаю, это Солнечногорская сетка? У них доставка появилась или это сторонняя организация?
Не это с орла, но не то, что они массово продают...
ну не знай- не знай. ведь
видимо лучше перебдеть чем недобдеть
Не пойму чего ты хотел сказать, но вообщем катушки кидать не стоит.
Новая модификация маточной клетки:
Делаем мощный листогиб:
Вроде у него маточники без дверок?
Мощный листогиб готов. Надежды на него полностью оправдались!!! Ура
Делаем мощный листогиб. Часть 2 Постройка.
Делаем мощный листогиб. Часть 3. Доделка и Испытания.
Третьего человека предлагаешь поставить?
Каркас Полупромышленная (сбор навоза в корыта) клетка 2018:
Предварительные фото. Клетка полупромышленная 2018 г. Двухэтажная маточная с ремонтом докормом. Пристеночное исполнение.
Юра из какого профиля сделал раму?
Клетка золотая не будет?
Оцинкованный лист 2мм из него все сделано. Да вроде не золотая, надо конечно еще раз проверить. Но вроде в предположенный бюджет укладывается.
2 мм только каркас. В него что ли холода с аккумулируется ? Думаю что не более, чем в ножки из профильной черной трубы, из которых делалось ранее.
Ваши слова.
