:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 час 54 минуты назад
Dmitriy777 пишет:
sd пишет:
Владимир Ходов пишет:
видос будет?
будет на днях.
Качество вообще отличное, по сравнению с ручными собирать просто удовольствие
Товарищ показывал заготовки сделанные таким образом, все идеальные
да, там точность не могу сказать точно какая, но я думаю практически просто идеальная. Ширина луча очень маленькая даже сложно сказать сколько. Прорези на ширину луча просто видно как очень маленькая по ширине черточка... Вообщем я доволен и кролики тоже
Как он мне говорил ,там программа забиваешь размеры и вперёд .Можно пачку сразу резать,все одинаковые получаются
: 5991
Не в сети
svarshek пишет:
sd пишет:
Новые кормушки для пром клеток. Отличаются очень удобным монтажом и демонтажом в клетку:
Снизу кормушки фиксаторов на сетку не вижу. Не будут особо буйные пытаться оторвать (при этом корм будет рассыпаться)
ПС Качество кормушек отличное.
они там не нужны, только мешать будут. В данном варианте кормушка одевается на перегородку достаточно плотно. И сверху прижимается крышкой клетки. В закрытой клетке ее сдвинуть даже нельзя, не то что скинуть. Сейчас у меня кормушки побольше чуть-чуть в другой клетке просто на полу стоят через дырку вверху. Там их при желании можно сдвинуть. Но когда они полные никто их не трясет. Трясти начинают когда пустые :) Но где то за полгода использования такой вариант показал себе нормально. А в новом как уже сказано в закрытом виде оно не двигается вообще...
: 5991
Не в сети
Dmitriy777 пишет:
sd пишет:
Там не много не так. В программу раскладки станка загружаются чертежи в формате автокада, она раскладывает их по листу для минимизации отходов. Далее станок просто режет и все. Точность там очень высокая, не знаю точно сколько но думаю, что маленькие доли мм.
: 5991
Не в сети
Я пока глубоких тонкостей не знаю, но так по моему не делают. Да и на прорезку более толстого металла мощность больше нужна, так что экономии особой это не даст видимо. А ездит оно и так очень быстро.
: 5991
Не в сети
Стоимость резки однозначно сложно сказать, зависит от объемов, где делать и т.д. и т.п. Много факторов достаточно.
Но кормушки не подорожали, а стали дешевле!!!
так как было выше сказано, что собираются они быстро и просто в свое удовольствие. Никаких дырок сверлить не надо, подгонять и т.п. Только заклепки клепай...
Как итог мне кажется, что станком их дешевле резать, чем ножницами. Так как резать их ножницами трудозатраты, которые стоят денег. И вообще муторное занятие... И качество на выходе далеко не то.
Еще бы чертеж. А то не понятно реклама это или как. Если реклама .то раздел не тот.
Автокадовские чертежи к сожалению раздавать не буду, если только в виде готовых шаблонов из металла.
Но если вы самостоятельно можете это сделать, то проблем никаких, все кормушки отличаются только размерами. К базовым чертежам добавляете 7 см вверх и все, там все просто.
Странно, что люди не понимают, что верх там, где прутки чаще расположены. Вот 25*25 можно любой стороной использовать.
С квадратной да это так. Но она не для пола.
Кормушки для кроликов. Лазерный раскрой:
видос будет?
будет на днях.
Добавь ещё что кролики с них будут кушать в три раза больше и вес набирать быстрей.
Не, кушать в три раза меньше, а вес набирать быстрее.
Да, так лучше.
Кролики сказали, что они довольны полному отсутствию острых краев и углов.
http://youtu.be/HXvWC4fk4lc
Юра надо брать!
Оно конечно надо, только дороговато ...
А если положить пачку листов? Допустим десяток...
Хотя на самом деле хрен знает,может и так можно. Но станки должны быть мощные.
Юра и главный вопрос: на сколько такой раскрой удорожает одну кормушку?
базовые чертежи тут https://vk.com/album-138319755_240533169, да и здесь по моему были ...
Юра, молодца
А для промышленных клеток можно?
мдаа, не заходил и не заходил бы лучше, 2 листа лазерной резки, а скоро в космос кроликов отправим, там мясо дороже будет!
