:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 5 часов 54 минуты назад
San511sanych пишет:
Если есть возможность лазерного раскроя то может есть смысл вырезать на стенке лепестки которые продеваются через ячейку сетки и обернув вокруг прутка сетки наружу крепить его на заклепку к стенке???
Хотя впринципе идея может и не плохая. На перегородке можно наделать ушек с выступом около 12 мм с дыркой уже. и обратной стороны дырка. Ушко шириной около 12 мм при сборке проходит сквозь сетку и загинается руками обратно. в самой перегородке тоже уже дырка и просто клепается. Потенциально наверно будет прочнее. Надо 3D модель начертить, что бы дырки совпали при огибании сетки. и попробовать можно.
Впринципе и сейчас нормально я по этой клетке ходил, пол прогинается но ничего не отрывается. Но если на ушках сделать около 12 мм ширины, то просто вообще будет намертво.
Но не очень технологично!
Я тут все голову ломаю как ещее сделать блок на 4 отделения(итого 5 перегородок) что бы 2-я и 4-я. могли бы быстро переставляться на другое место смещаясь в сторону на 10-15 см?
Вот к примеру делаем. двухметровый блок на 4 ячейки по 50 см.И в определенный срок нам нужно разместить в нем на откорм два выводка.А там может. быть и по 9 и по 10 голов.И самцов и самок в выводке не всегда поровну.чаще дисбаланс.И приходится кому то семерым ютится на той же жилплощади что и троим другого пола.А так взял быстренько и трансформировал клетку под конкретную ситуацию сместив перегородку разделив метр на 38 и 62 см. и тогда кролики будут дрвольны по справедливости.Проблема в том как снять перегородку быстро и быстро закрепить на новом месте и что бы перегородка не только разделяла пространство клетки но и еще держала сетку дна клетки не давая ей провиснуть? и что бы эту операцию можно было делать без инструмента и без особого гемора?
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
San511sanych пишет:
Придумать конечно что-то можно. Но блин зачем. Ну сделай еще пару отделений и всем хватит, зачем парится внутри пытаться эту площадь перераспределять. Просто побольше места можно сделать и не парится. Ну второй этаж на худой конец.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
San511sanych пишет:
А на самом деле довольно просто. Посмотри как в последней маточной клетке маточные пергородки стоят. Таким же образом можно поставить съемные перегородки из оцинковки в клетке. пару крепежных пазов и хочешь так ставь, хочешь так. Единственно в верху должна быть как то или прорези по всей ширине в месте установки перегородок. или верх должен полностью открываться.
Юра для той клетки что на видео это действительно просто!Там через каждые 30см поперек клетки под полом уголки или профиля сделаны и то между ними весь пол прогнутый!Я вду разговор как это сделать в твоей конструкции ?
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
про какое видео? шуточное которое что ли ? уголки из профиля это что прочность что ли огромная? У меня сетка на полу прочнее чем эти уголки...
но по большому счету это не надо никому. Не надо пытаться из 6 мест делать что то больше. надо больше больше и делаем...
Ну а какие еще есть варианты трансформирующихся клеток? В той клетке есть все описанные хотелки. Не стоит забывать, что видео выложено в сеть в 14г, не корректно сравнивать с новыми клетками. Но если делать сейчас, можно использовать более толстую сетку и она не будет так сильно прогибаться, можно будет уменьшить количество профильной трубы и отказаться от сена.
Год назад держал кроликов в подобной клетке, только не такую большую, в 3 этажа и без разделителей. Это не самый плохой вариант содержания, отказался из-за того, что держу в маленьком сарае и перестало хватать места., пришлось делать по типу промышленных. Но если есть возможность поставить вдоль глухой стены такую клетку, то не вижу в ней не чего плохого( при условии доработок).
Не мне написано, но еще раз попробую помочь в поиске, вот фиксатор который ищите.
Я имел ввиду, что клетка в 4-ре яруса никак не может быть мечтой кроликовода... А остальное в ней все уже не так важно.
Наверное громко сказано "мечта кроликовода", но видимо некоторые кролиководы мечтают, что бы мясо само им в морозилку прыгало, что бы им не приходилось нагибаться или вставать на стульчик. В чем минус этой клетки? Пух не очень удобно убирать, но его во всех клетках так же не удобно убирать. Кормушки на лицевой стороне и давать удобно, а раз в месяц поймать кроликов не проблема. Для не больших объемов, клетка не плохая.
Да в курсе я про этот фиксатор!Он работает тока на нарлужной стороне клетки, где кролик не может его откпыть зубами.Если его поставить внутри то с одной из сторон кролики его вмиг зубами откроют!
Вообще варианты быстросъемного крепления уже придуманы но для перегородки из фанеры8-10мм(так как она должна плотно фиксироваться в ячейке 12,5 или 16 мм что бы не болталась а сидела плотно( с учетом накладных петель типа как на подвесных качающихся перегородках в моем "авианосце" https://m.youtube.com/watch?v=HRheeehmABQ
Но для перегородки из оцинковки(а она и красивее и гигееничнее и долговечнее фанеры) такой вариант не подойдет ибо крепить ее нужно будет не между прутьями. сетки а кпепить за сами прутья!А это уже другая тема!
Вот так выглядит красивая, долговечная и гигееничная оцинковка внутри клетки.
Видимо слой цинкования тонкий и уже начал слезать в местах нижнего крепления, другую оцинковку у меня не купить. Возможно у вас ассортимент больше, но мне кажется, что толстый слой скорее всего не спасет от коррозии и оцинковка будет слезать в местах крепления к сетке. Если оцинковка выдержит, то будет образовываться налет, которого на сетке меньше, а это уже не красивее и не гигиеничнее сетки.
: 5991
Не в сети
Ну это видимо тонкая и дешевая оцинковка. Я пару лет назад делал поддоны и скаты из 0.35 или чуть меньше 0.4 оцинковки. Скаты эти действительно через два года имели ржавые места, но на них соответственно навоз и моча постоянно были. Кормушки тоже загаживают, но они не ржавеют. Да и вообще просто иногда все это надо мыть капитально. Причем желательно раз в цикл.
прототип клетки с перегородками из 0.5 оцинковки используется с августа того года. Вообщем там и грязи особой нету, да и не ржавеет уж точно ничего.
Кстати у меня клетки, которые висят на троссах оцинкованных , так вот тросы заржавели. Они видать китайские и покрыты были видать тонким каким то слоем, типа гальванического цинкования или чего там не знаю. Оцинкованный лист насколько я понимаю покрыт процессом вроде типа горячего цинкования или как его делают? Так что он существенно более износостойкий.
Они нужны что бы работать с окролом, посмотреть сколько там, чего, выкинуть дохляк если есть и т.п.
Как по мне, это нужно делать один раз в 2 месяца. посадить самку в тачку стоящую рядом, и делай что хочешь.
sd пишет:
2. Для кормления крольчат раз в сутки. Что бы самка постоянно не могла к ним метаться если что. И не потоптала на первой неделе.
Вообще сомнительное занятие. Во первых себя привязываешь к появлению в крольчатнике в определенное время каждый день. Во вторых, что это за условия в крольчатнике, что самка постоянно мечется. это или самка дура, или постоянно внешний раздражитель есть.
Вот клетка мечта кроликовода![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
это типа шутка ?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
как то так.
Клетка фигня,главное какие породы-французская,шиншилла(черная)![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
а если описание этого видео на юутубе откроете, то там можно и курс купить как на кроликах разбогатеть![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А в той конструкции он прогнутый потому, что из говна сделано. вот и все. Я пробовал у себя, когда ходишь по полу, да несколько прогинается...
Мечта это когда клетка стоит в один этаж и навоз не лежит этажами от пола для потолка.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/217845/img_0701.jpg?itok=SEgcfRWI)
По этому, подвес на цепях - практичнее.
Цепи ни что не мешает купить тоже плохо оцинкованные![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Новые усиленные двери для маточных ячеек. Ваш зайка ни сможет прожать ее ни на миллиметр, а скорее убъется головой о дверку![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179728/2018-04-20_18-33-16.jpg?itok=Imwm66Uy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179728/2018-04-20_18-33-29.jpg?itok=CyT34nms)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179728/2018-04-20_18-33-40.jpg?itok=pyV-dwdO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179728/2018-04-20_18-33-47.jpg?itok=NNk7cZG0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179728/2018-04-20_18-33-57.jpg?itok=g0U8p8bp)
Который раз вижу и читаю про дверки в маточник, и все никак понять не могу зачем они. AlexBG закрывает их на весь день, вообще не понятно.
1. Они нужны что бы работать с окролом, посмотреть сколько там, чего, выкинуть дохляк если есть и т.п.
по первому вопросу . это просто не удобно.
по второму так применяют в промышленном кролиководстве и это имеет смысл и сберегает потомство. с парой кроликов может и не принципиально.
И третье маточники с дверями это просто удобно и хорошо.! Попробуйте и все станет ясно. Это надо на практике пробовать, а не теоретизировать на форуме![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Качественный крепеж скатов для самодельных клеток:
Катушка весом 420 кг на месте. Никого не убило. Подробности разгрузки позже.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179728/2018-04-24_09-57-04.jpg?itok=urNGQp-n)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179728/2018-04-24_09-57-12.jpg?itok=HtwICBUe)
