Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 5 из 158
4713 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Сегодня ездил смотрел промышленное оборудование всяко-разное.
Вообщем по итогам решил клетки сузить до 40 см, сено нафиг :), Высота промышленных клеток 35 помоему была, если не 30. (то есть если метр на 3 части делить выгодно, если на 2 не очень), глубина около 90 тоже. Вообщем видимо таких размеров надо и придерживаться.
Правда насколько я понимаю для калифорнийских это нормально? У меня еще белые великаны есть, ну они худо бедно влезут. Но вот для ризенов такое ведь точно мало? Определиться бы кого в какие клетки все таки надо... Но если чисто на мясо, конечно вышеописанное видимо... Хотя ризены в 6 мес здоровые, но видать на мясо не очень выгодно откармливать или как?
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Прогресс взял вверх
Про ризенов не скажу, с БВ проблем не будет делай ширину 43 под ящик и по сетке 16/48 - маточные клетки, 38 откормочные.
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
Сено точно нафиг в 21 век, есть к\к с травяной мукой, мои даже на к\к отъем(самый низко калорийный) и то жирком обрастают, а про БВ то в институте Афанасьевой они тоже вроде на сетке сидят, про ризенов сказать не могу не держал
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ящики что я себе подобрал последние по 40 см, там что видимо такой ширины и буду делать. Так же трапиками как на фото Владимира закупися по 80 р и поилками вроде как бельгийскими по 32. На вид пока лучше предыдущих китайских, будем пробовать.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Похвастайся поилками по 32 р. Мне с Китаем пора прощаться.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вот. Оранжевая с кольцом это прошлая китайская так называемая ПКН-9. Брал в свое время по 60 руб, но есть место где-по 30, но больше их брать не буду. Не очень качественные из 30 штук наверно 5 минимум подтекало, пришлось между пластиком и железом где вкручивается подматывать. В части резинки не очень качественные капает из них. Вообщем не совсем г конечно но не очень...
Желтые это вчера купленные по 32 р, бельгийские вроде как. Пока не пробовал, но на вид качественные. Не знаю чего внутри там, но с обратной стороны типа железного клапана видно на фото, скорее всего никаких резинок там может и нету.
Вкручиваются в трубу по резьбе. Ее надо нарезать метчиком 10*1,25. Попробовал, держится хорошо, течь по идее не должно. Надо будет запустить на днях часть хотя бы...
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Понял, не то, я не хочу от шланга силиконового уходить. Фиксация ниппеля на фасадную стенку ячейке мне больше нравится.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
sd пишет:
мужики вот вопрос может и тупой но все же!!! как кролики секас будут делать при такой высоте клеток? на боку? lol у меня ризен когда крольчих кроет уши поджимает а высота у меня 65 см.
29.09.2014 - 14:59
: 624
[Вкручиваются в трубу по резьбе. Ее надо нарезать метчиком 10*1,25. Попробовал, держится хорошо, течь по идее не должно. Надо будет запустить на днях часть хотя бы...[/quote]
просто отверстие на 10 сверлом сверлил! поилочку герметиком намазывал и вкручивал! А.Макляк все растолковывал!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Игоряша пишет:
sd пишет:
Промышленные клетки эти по 35 см высотой явно не под ризенов. Да и секас на больших фермах то искуственный :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Игоряша пишет:
Сверлить что бы резьбу нарезать надо сверлом на 8 может 9 максимум. На резьбе лучше и прочнее чем просто как написано выше воткнуть. Да и работы уж не так много с резьбой.
29.09.2014 - 14:59
: 624
да не просто воткнуть а с герметиком, хотя и просто вкрученные не текут!!!! поилки которые на Бигфермере продают железные и заход у них немного конусной! в пластиковую трубу вкручивается обычным рожковым ключом без проблем! сезон отработали не одна не потекла!
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Игоряша пишет:
yes3
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Игоряша пишет:
Не ну если они железные, то они ясно дело будут сами резьбу нарезать. Но здесь то пластик и стоят по 32 р. А железные на этой бигфарме сколько не помню, но в 2-3 раза дороже точно.
10.03.2015 - 14:30
: 72
sd пишет:
56 р. это чуть больше чем в полтора раза. Ну конечно плюс доставка.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Господа, а что думаете по поводу высоты в 30 см такого типа промышленных клеток?
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
sd пишет:
Но здесь то пластик
И они без проблем вкручиваются и не текут, и даже вкрученные в пробку бутылки (1,5 или 5 литров) без всяких герметиков не текут.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Omich пишет:
sd пишет:
Но здесь то пластик
Я про то что они резьбу сами наверно не нарежут в отличии от железных
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
эти клетки вообще крошечные cm 25x36x26h сверху.
cm 68x60x34h
cm 25x36x26h
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
sd пишет:
Надо чтоб не текли и они не текут, невзирая на наличие или отсутствие резьбы.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Прогресс взял вверх
А у вас на фото https://fermer.ru/files/v2/forum/236600/image_3.jpg
какая высота клеток ?
И маточники я смотрю сзади? Какие-то неудобство с этим есть? Почему то все новорят их вперед вынести. Но если кормушки сзади ставить то насыпать их явно неудобно...
22.04.2015 - 21:37
: 612
sd пишет:
sd пишет:
Прогресс взял вверх
кому-то то ссади удобно а кому-то спереди, вот у меня спереди, все дело в удобстве
22.04.2015 - 21:37
: 612
у меня высота 37, ширина 42, длина 90, для меня удобно при росте 182
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Yakov Iva пишет:
sd пишет:
sd пишет:
Прогресс взял вверх
А кормушки то где у вас? Сзади?
22.04.2015 - 21:37
: 612
нет, они почти на середине клетки, при выгребании регулирую высоту, точней наказываю и ставлю на ячейку выше
22.04.2015 - 21:37
: 612
но эту кормушку переделал, она была под наклоном, я сделал по 90 градусов
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Сейчас ходил на обход, пока собака грелась, наблюдал за БВ, h-35 считаю минимальным допустимым размером, итак если расслабленно сидят ушами достают потолок ячейки.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
30 см имеет смысл делать, если только сетку на 3 части резать. А если на пополам (метр), то можно и больше. Единственно, что если два яруса, то видимо высотой клеток тоже увлекаться не стоит. А если один, то вообще не проблема.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Твая жадность тебя погубит.
30 для БВ мало - факт.
Но если ты сделаешь больше 35 не удобно будет обслуживать- факт.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Пусти обрезки на крышки секций
