Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 7 из 158
4713 сообщений
: Республика Кабардино-Балкария, г Нарткала
23.10.2011 - 18:29
: 671
ANDRU48 пишет:
Как думаете нормально клетки будут 90x50x35 или лучше сделать 90x40x35 и нормально ли будет высота 35?
Как пример
Нормально...
23.10.2011 - 18:29
: 671
Вячеслав Т пишет:
ANDRU48 пишет:
Как пример
Нормально...
Вот мои , по такому же принципу .правда чуть увеличил 90*60*42,5 .
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну 60 см жирно им конечно будет :) если не лень скиньте еще ваши фото с разных сторон, интересно посмотреть.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вячеслав если сено ложить на потолок клетки то малькам отсаженым отмамки в 45 дней, как мне кажется, будет не совсем удобно доставать сено?
Поэтому я рекомендую высоту для калифов и им подобным по росту породам 35см.Но если этот вопоос не волнует то можно и 45см.(ИМХО)
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Вячеслав Т пишет:
Вячеслав Т пишет:
ANDRU48 пишет:
Как пример
Нормально...
Они там манной небесной питаются?
23.10.2011 - 18:29
: 671
San511sanych пишет:
Саныч, они не расчитаны на сено ... я сам позже примастерил ...
42,5-это половина ширины сетки ....
23.10.2011 - 18:29
: 671
Владимир Ходов пишет:
Вячеслав Т пишет:
Вячеслав Т пишет:
ANDRU48 пишет:
Как пример
Нормально...
этой фотке три года ,сразу после переезда . по окончании фотосессии добавились кормушки
23.10.2011 - 18:29
: 671
sd пишет:
вот что пока под рукой
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вячеслав Т пишет:
San511sanych пишет:
Сетку 90 см можно кроить по другому 35 высота - сгиб - 55 дно или потолок.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вячеслав Т пишет:
sd пишет:
А на чем у вас все клетки держаться?
23.10.2011 - 18:29
: 671
sd пишет:
Вячеслав Т пишет:
sd пишет:
на четырех штырях ,которые приварены к ножкам
23.10.2011 - 18:29
: 671
San511sanych пишет:
Вячеслав Т пишет:
San511sanych пишет:
Не получится Саныч . дно и боковинки из разной сетки
23.10.2011 - 18:29
: 671
Вот еще из архива , тут виднее
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Да неплохо! А у переда с какой целью снижение высоты сделали, просто что бы как крышка что ли была?
Стойки насколько видно по докам клетки только ? Через 240 см примерно что ли? А поперек по длине клетки вроде нету ничего? Не прогибается?
А так то что. Я такого же типа сейчас делаю. Оптимальная конструкция!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А в поддоне у вас чего за стык такой или так кажется?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Павел Николаевич если клетка - маточная а не откормочная то желательно и стенки и крышу делать из 16*48 что бы крысам некуда было пролазить!
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
San511sanych пишет:
Сан Саныч, желательнее сделать так, что бы крысы вообще не имели возможности попасть в помещение, где будут стоять эти клетки wink
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Dik пишет:
San511sanych пишет:
Так выпьем же beer за то чтобы наши желания scratch_one-s_head совпадали с нашими возможностями ya
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
Да в принципе грамотно очень два ребра жесткости получается. Хорошая конструкция.
P.S. Так а секции у Вас по сколько по 240 см ? И крышка на все 4-ре ? Удобно ?
23.10.2011 - 18:29
: 671
sd пишет:
Это для жесткости . сетка без такого загиба постоянно играет ...
не прогибается ,если из хорошей сетки
23.10.2011 - 18:29
: 671
sd пишет:
Не кажется , желоб соединяется с поддоном
23.10.2011 - 18:29
: 671
sd пишет:
sd пишет:
Секции как заводские 240см ,т.е 4по 60 . Крышка одна на два отсека
23.10.2011 - 18:29
: 671
тут тоже гляньте
praticarimonta8schedatecnica.pdf
blokna12samoki12remonta.pdf
dorashchivaniemolodnyaka.pdf
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вячеслав Т пишет:
тут тоже гляньте
Спасибо за файлы.
Что вот характерно во всех этих клетках высота около 28,5-31,5 см максимум! Под калифорнийцев наверно достаточно. А вот под тех же белых великанов все таки побольше видимо лучше... Они там вообще на что у них расчитаны интересно на гибридов что ли каких типа hy-cole.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вячеслав Т пишет:
sd пишет:
То есть у вас по большей части клетки идет вниз как поддон, а спереди к нему желоб сантиметров 20 что ли шириной и с бортами около 5. А зачем вообще? И размеров материала или еще каких соображений? Или уголок туда какой как ребро жесткости вставлен ? Это борт в середине явно выгребать то мешать будет или как и куда вы это выгребаете в бок, в дырки или как?
23.10.2011 - 18:29
: 671
sd пишет:
Вячеслав Т пишет:
тут тоже гляньте
Спасибо за файлы.
В нижних маточных на этих клетках заводских высота 37,5 ,верхние около 30. Для производства мяса достаточно . никакого гуманизма . крольчихи в них либо нервные ,либо полностью уходят в себя ...
23.10.2011 - 18:29
: 671
sd пишет:
Вячеслав Т пишет:
sd пишет:
С желобом получилась засада . нужно по другому переделать , но пока выгребаю не я ,а ребята . поэтому руки не доходят . уголка нет . скат просто лежит на желобе
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А ну если засада понятно :) А то смотрю зачем так странно сделано.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вообщем после долгих раздумий решил соорудить следующее. Покритикуйте пока не соорудил... Не маловат ли угол до слетания продуктов со второго этажа. Но чего то больше сделать не выходит. Если только задний край нижней клетки зарезать. Или верхнюю еще выше поднять. Верхние будут откормочные, крышки углом сверху вниз, то есть не совсем сверху, но выше наверно тоже не стоит. Пром клетки вообще по 150 высотой.
Элипс снизу это навозоканал из оцинковки, естественно только нижняя часть элипса.
В длину клетка 240 6 блоков по 40.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Так я и не могу понять зачем эти 10 см, как там чистить?
Второй ярус- подумал как будут стоять бункера и поилки? И как дверка открываться?
Для удобства думаю второй ярус должен быть не более 60 см от стенки
