:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 3 дня назад
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Вообщем после долгих раздумий решил соорудить следующее. Покритикуйте пока не соорудил... Не маловат ли угол до слетания продуктов со второго этажа. Но чего то больше сделать не выходит. Если только задний край нижней клетки зарезать. Или верхнюю еще выше поднять. Верхние будут откормочные, крышки углом сверху вниз, то есть не совсем сверху, но выше наверно тоже не стоит. Пром клетки вообще по 150 высотой.
Элипс снизу это навозоканал из оцинковки, естественно только нижняя часть элипса.
В длину клетка 240 6 блоков по 40.
Так я и не могу понять зачем эти 10 см, как там чистить?
Второй ярус- подумал как будут стоять бункера и поилки? И как дверка открываться?
Для удобства думаю второй ярус должен быть не более 60 см от стенки
10 см это что бы со сторого этажа вниз слетало. Клетки будут стоять в упор к стене. Край от оцинковки с элипса по заду поднимается наверн еще на 90 см, что бы стену не угаживало.
мыть это все если только целиком или через зад нижней клетки.
Второй этаж кормушки бункерные спереди. Поилки нипельные на трубе сзади. Крышка углом типа как тут:
: 5995
Не в сети
Наверно крышки надо все таки сверху сделать. Так как лазить туда явно реже надо, чем кормушки засыпать. Сзади кормушки вообще ставят под автоматическую кормораздачу. Руками туда лезть точно офигеешь. или какие то удлинители из канализационных труб делать, что бы кормушки эти спереди нысыпать, что тоже наверно никчему. лишняя работа и затраты.
Визуально оба слива из оцинковки и клетки к стене прижми и все неудобства с уборкой исчезнут, и не каких мертвых зон.
Каким образом будешь фиксировать бункера на фасаде, он является дверкой секции.
Запихать к задней стене нипиля считаю не очень практично в плане неудобства проверки и обслуживания.
: 5995
Не в сети
Впринципе неплохо конечно, но получается что так надо выгребать не из одного корыта куда все в итоге будет сваливаться так или иначе. А из двух!!! Что вообщем работы в два раза больше, что явно тоже не есть хорошо. А то что мертвая зона там сзади впринципе и что ? На вертикальной стене уж точно не повиснет ничего, по крайней мере капитально.
Про кормушки и крышки уже вышел понял, что засада :)
И налипнет и на расте, в этом и ужас что не как ты туда не дотянешься, лучше два поддона сгрести и потом обмыть водой.
Бункера смотри у Салова двусторонние на второй ярус, и поение по потолку у фасада и сверху в низ ниппеля.
Юрий, а вообще есть ли смысл упираться в 2 яруса? Сам думал долго ,но при таком расположении у меня в крольчатнике 3*6 м распологалось аж 48 клеток, это ж какая концентрация животных сам подумай )) один ярус и обслуга в радость и удобства на лицо . Но это лично моё мнение )
24 матки плюс потомство, разных возрастов ,пусть в среднем по 6-7 на крольчиху 180 кроликов при потолках 2,5 метра на 50 кубометров пространства , это минимум . Вот что меня насторожило даже при содержании под навесом как у А.Салова. Высокая скученность на малой площади.Хотя возможно это и приемлемо
Как 48 ячеек запихать в 18 кв.? Нарисуй очень интересно.
но вот 50 кубов у меня там и есть как раз где-то. Да и дело скорее может не в пространстве а в вентиляции?
Тоесть чем больше поголовье на единицу объёма , тем мощнее вентиляция и соответственно необходимость большего количества тепла на обогрев помещения. Вот где нужна на мой взгляд золотая середина) надеюсь дальнейшее строительство и результат увидем в этой теме. От себя скажу, надеюсь все получиться )
: 5995
Не в сети
Сергей@40 пишет:
sd пишет:
По любому одно помещение уж явно дешевле вентилировать и топить, чем два таких.
: 5995
Не в сети
Ну у ней высота 1420. Да и обслуживания там видимо не предусмотрено. Корм и поилки авто. Мойка по технологии всего помещения раз в три месяца грубо говоря. А чего еще там делать. Ну кролика можно вытащить посмотреть, они же там не замурованы.
да чего то не сходится :) :) :) если крышки углом, то кормушки вешать назад только как на фото. или внуть боком.
Для удобства обслуживать размеры учти для обеих ярусов.
Уменьш первый ярус до 35, тем самым опустится 2 ярус на пять сантимов, будет плюсик к удобству обслуживания второго яруса
Ясно дело, что в один ярус лучше и удобнее. Проблема только в наличии помещений. у меня сейчас это 3,6*5.25 по внутри.
Если сделать 24 клетки, то есть 12 кроликоматок, слишком уж мало как то выходит. А вот 24 уже куда нишло все таки.
Со вторым ярусом если все будет вниз слетать особой проблемы тоже вообщем не вижу.
Вобщем пока есть задача напихать их туда по максимуму, далее посмотрим...
p.s. на пром фермах примерно столько же их напихано на ед площади
30 максимум , и проход 0,8
Интересно
Расчет бири на одну кральчиху с приплодами МИНИМУМ 3 ячейки. + 6 секций самцы, ремонтные и т. п.
У меня навес 3*6 м т.е 18 квадратов . вдоль стен клетки 95*45 см по 12 с каждой стороны. Если 2 яруса, то по 24 по каждой стене . как то так )))
За чем 3 то? 2-х помоему хватит. Самцы в другой части сидят, в тепло им жирно будет :)
Как две? В 1 крольчиха и в 2 крольчата на откорме, это минимум= Получаем 3 клетки на самку с приплодами.
А откорм то у вас какого размера и по скольку их сажаете ?
38-90. Загрузка клеток по разному, от 1 до 4, забой в 120. В зависимости от свободных ячеек или клеток, чем меньше штук в клетке, тем лучше!!!
Ну то есть лучше, что ли, что бы допустим четверо сидели по одному в клетках 36*21 (как в Италии), чем четверо в 36 на 90?
Да, но я до этого прогресса еще не созрел! 36/21 -это размеры откормочных.
Ну понятно конечно, что откормочных. А чем вообще это лучше?
Вон на фото суровая штука 64 места: 25,*41
Я не знаю чем лучше, у меня под сомнением вообще как второй ярус будет обслуживается в плане удобства.
Не не, это вообще ерунда, как внутренние клетки второго этажа обслуживать? А первый ярус впринцыпе почему бы и нет, интересный вариант.
