Гранулирование комбикорма в домашних условиях. Страница 6 из 29
857 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Lexxx пишет:
А покаЖЬ?
вопрос не ко мне, но
так было в начале.....
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
А покаЖЬ?[/quote]
Показать гранулятор или саму гранулу??
: Челябинская обл, Тимирязевский
01.07.2014 - 06:07
: 31
Вадим, озвучь пожалуйста ценник на токарные работы.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Lesha_fermer пишет:
если вопрос ко мне, то на следующей неделе буду заказывать токарные работы и соответственно озвучу новые цены thank_you
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Всем здрасте! Мне тоже интересно. А в старых ценах каков ценник на работы примерно?
Хорошие у вас металлоприемки однако :)
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
В тему о китайских мясорубках - грануляторах.
wacko2
Алексей 62
Заводская матрица, под конус с обеих сторон. Гранула 4 мм, толщина 1:5, т. е. 20 мм, зазор между матрицей и валиками в процессе работы 0,1 - 0,3 мм, влажность смеси с учётом естественной влажности воды 3-5% от массы. Работаю уже два года. Не надо греть горелкой, не надо высверливать смесь после работы аппарата. В начале работы особенно зимой гранулятор включаешь, чтобы в редукторе прогрелась смазка. Рисунок вставляю:
Алексей 62
Вот выход готовой продукции, кк с сеном:
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Алексей 62 пишет:
Отсева много?
Алексей 62
Отсев при изготовлении корма составляет по замерам 2-3% от массы смеси, но его снова используешь. Так что при изготовлении отсева, практически нет.....
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Алексей 62 пишет:
Неправильная трактовка. Можно сказать, что "...отсев при изготовлении корма составляет по замерам..." 20-30%, но...
Алексей 62 пишет:
... его снова используешь. Так что при изготовлении отсева, практически нет.....
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
И еще не соглашусь, что при
Алексей 62 пишет:
...зазор между матрицей и валиками в процессе работы 0,1 - 0,3 мм,...
при таком зазоре гранула не будет такой плотной, как хотелось бы, поэтому и отсев будет большим.
Алексей 62 пишет:
...Не надо греть горелкой, не надо высверливать смесь после работы аппарата. В начале работы особенно зимой гранулятор включаешь, чтобы в редукторе прогрелась смазка...
Можно не греть, можно не очищать матрицу, но чтобы выйти на расчетную производительность надо будет потратить много времени. При прогретой матрице процесс сразу идет на 100% производительности агрегата.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Алексей 62 пишет:
Александр Юхнов пишет:
что-то очень много, а то что отсев используется опять в производстве даже и не обсуждаю
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Вадим, я может быть не точно выразил свою мысль, а ты меня не понял. Чел пишет, что отсев составляет 2-3%, но т.к. он идет на повторное гранулирование, его "практически нет". Я и пишу, что если бы отсев составлял 20-30% или 50% и его отправлять на повторное гранулирование, то его тоже "практически нет". Так получается? Вот и пишу, что трактовка не правильная. Ведь весь смысл и заключается в настройке гранулятора таким образом, чтобы отсев был минимальным.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Baskak пишет:
... а то что отсев используется опять в производстве даже и не обсуждаю
В промышленном производстве гранула после пресса поступает в охладитель по системе наклонных сит. Гранула после охлаждения скатывает в башмак нории, поднимается нАверх (на этаж с которого начинается загрузочный силос), а отсев в башмак нории, которая тут же его отправляет в силос с кормосмесью, которая идет на гранулирование. В домашних же условиях, мы после гранулятора охлаждаем гранулу, кто как может и только потом можем просеивать корм. Значит отсев надо собирать и держать до следующего гранулирования. Даже при 3-х% отсеве (хотя у меня намного меньше) за один раз у меня может отсеяться 4-4.5 кг(со 150 кг гранулы). Так мне легче использовать его на корм курам, а не собирать в кучку для повторного гранулирования.
Алексей 62
1. Чтобы не творить на форуме словесную (понос) пустоту, я пишу то что пишу, отвечаю за свои слова, убеждать никого не собираюсь.
2.
, если у Вас составляет такой процент, стоит ли тратить время на своё гранулирование, лучше уж сразу отдать курице.
3. Если внимательно смотрите я уже не один раз сбрасывал фото своей гранулы, Вы только ставите под сомнение
4. Изучив литературы, могу смело с Вами как с инженером-технологом провести дискуссию о производстве комбикормов, так что в своих постах нового для меня не сообщаете, а для тех кто с этим делом сталкивается первый раз, больше вредите чем советуете....
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
А я Вам посоветовал бы внимательнее читать, что пишут другие, в частности я.
Вадим, я может быть не точно выразил свою мысль, а ты меня не понял. Чел пишет, что отсев составляет 2-3%, но т.к. он идет на повторное гранулирование, его "практически нет". Я и пишу, что ЕСЛИ БЫ отсев составлял 20-30% или 50% и его отправлять на повторное гранулирование, то его тоже "практически нет". Так получается? Вот и пишу, что трактовка не правильная. Ведь весь смысл и заключается в настройке гранулятора таким образом, чтобы отсев был минимальным.
А учитывая Ваше хамство, могу добавить, что даже полные штаны амбиций не гарантируют качественную гранулу и заявленную производительность с зазором между роликами и матрицей в 0.1-0.3 мм. Для того, что бы что-то утверждать надо попробовать оба варианта (зазор в 0.1-0.3 мм и прижим роликов к матрице вплотную, чтобы амперметр показал, хотя бы 3-4 ампера).
Алексей 62
Расслабьтесь, не устраивайте свару. Вы лучше грейте, а я своим методом.... Так будет лучше.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Александр Иванович thank_you
Алексей 62 пишет:
спасибо за ответ
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Сохранил на всякий случай
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Алексей 62 пишет:
А как вы измельчаете сено?
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
николай 68 пишет:
АЛЕКСАНДР ЮГ пишет:
hi hi hi
Николай , что то так и не показал свой гранулятор, исписал глупостями половину темы и ?
31.08.2014 - 09:24
: 14
Дбрый вечер!Доскольки градусов поднимается температура во время гранулирования?При оборотах 150-200 об/мин
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
градусрв 50-60 при 140 об/мин кожа ладошки терпит
31.08.2014 - 09:24
: 14
Baskak пишет:
Спасибо.А плотность гранулы примерно сколько кг/мкуб?
31.08.2014 - 09:24
: 14
Baskak пишет:
какое расстояние между матрицой и ножом?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
вот всё ответы на Ваши вопросы-https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-11
31.08.2014 - 09:24
: 14
Baskak пишет:
Спасибо большое!
31.08.2014 - 09:24
: 14
Добрый вечер!
Хочу переделать мотор(4 квт 2870 об/мин)на 220 вольт.На сколько уменшится сила и обороты мотора?
