Гранулирование комбикорма в домашних условиях. Страница 9 из 29
857 сообщений
: Шуйский р-он
22.04.2015 - 13:59
: 68
Попытаемся завтра найти конусное сверло и что-то сделать с имеющейся матрицей.Подскажите, где можно заказать новую матрицу хорошего качества. Или может кто изготовит на заказ ? Заказывать новую матрицу у производителя гранулятора не будем, пришлют такого же качества.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Господа Вы вообще фото смотрели??? Кроме Светланы Мягковой никто не заметил состояние матрицы? Ей ВААПЩЕ пипец!!! Вы что не видите что входные отверстия конусов почти все завальцованные и вообще перегородки между конусами частично выкрошены(смотрите фото 2 и 3 )
Вероятнее всего металл матрицы неправильно закалён или вообще не закаливался или металл матрицы говно!!!Такое часто случается в изделиях родом из китая.На поверхности зубцов роликов так же видны повреждения их поверхностей - они так жк развальцованы так что даже края пообламывались и стали в разрезе напоминать шляпки грибов шампиньонов.Как будто на данном грануляторе дклали гранулы из отсева щебня.
Проверить качество закалки матрицы и роликов просто - попробуйте на поверхности матрицы по краю где нет отверстий и по зубцам роликов сделать царапины обычной отверткой.При появлении царапин - металл и его закалка - говно!
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Еше обратил внимание что глубина конуса(если диаметр цилиндра 4мм) всего где то полтора - от силы 2 мм и это при толщине матрицы в 30 мм. bang где же там и чем будет спресовываться гранула? dntknw
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
San511sanych пишет:
А я , а я тоже заметил . laugh dri
И все же дело не только в металле .
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
николай 68 пишет:
По моему это я задал вопрос
Был задан вопрос Ольгой, его разжевали и в рот положили, что еще надо.
Что матрица работоспособная я уверен, если все сделать правильно.
Практика показывала это дважды.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
San511sanych пишет:
а все и не увидели wink
San511sanych пишет:
Ей ВААПЩЕ пипец!!!
не факт
San511sanych пишет:
да и флаг им в руки(выкрошенным конусам) матрица же работает
San511sanych пишет:
повторюсь матрица ведь работает, но и пусть не так как новая
Печерскии А.В. пишет:
при определённых условиях согласен на все сто
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Не когда не поджимайте сильно ролики! Как правильно поджать ролики, при правильных конусах, если надо напишу в личку. Это мой секрет!!!!)))))))
в данном случае придётся прижимать ролики сильнее к марице
ой а что такой секретный Алексей? ведь у Ольги гран с вращающейся матрицей
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Baskak пишет:
Так и у меня тоже.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Так и у меня тоже.
Что-то Я запутался, да ладно- проехали......
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
Вот немного фото моей шайтан машины
матрица 130 мм, движок 4кВт/1000об/мин производительность 45-50кг/час
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
А теперь поробуем поработать на шайтан машине
http://ok.ru/video/33264372248
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
Алексей 62
Выработка на матрице отсутствует, а вот на роликах судя по фото выработка присутствует по сколам по краям зубьев:
1. Болт, который держит на валу матрицу имеет не расчётную высоту, за счёт выработки роликов, вал при прижиме упирается в эту головку, происходит перекос;
2. Ролики с матрицей с разных металлов, это претензии к производителю;
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Руслан1974 пишет:
Руслан1974 пишет:
А вот мой апарат матрица 130 двигало 4 кВт производительность 45кг/час
повторю свой вопрос
Baskak пишет:
а диаметр гранулы при такой производительности?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вадим ты предлагаешь"убитые" ролики плотнее прижимать к "убитой" матрице?Что бы еще больше их "убить"?
Скорее всего и ролики и матрица из плохого металла и без закалки?Не забываем что если на изделии не написано что оно произведено в Китае то это совсем не означает что оно не произведено в Китае!
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Baskak пишет:
Руслан1974 пишет:
Руслан1974 пишет:
повторю свой вопрос
Baskak пишет:
Руслан, и какие обороты на матрице, плиз.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
San511sanych пишет:
Сан Саныч, мои матрица и ролики в работе с июня месяца уже четвертый год пошел. Первый раз реставрировал матрицу два года назад из-за того, что с кормосмесью полала, какая-то гайка и пробороздила половину матрицы. Второй раз реставрировал неделю назад, и матрицу и ролики. И такое впечатление, что эта пара будет работать еще не один год, хотя у меня уже готов новый комплект. Так вот родной комплект не закаливался. На запасном комплекте закалили ролики, но прослабили резьбу на креплении крышки и я их отпустил, чтобы перерезать резьбу. Опять закаливать не буду.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
San511sanych пишет:
Александр, а как ты определил, что ролики уьитые? предвижу ответ- по сколам на канавках?
и тот-же вопрос о матрице-по поводу "убийства"
San511sanych пишет:
может быть dntknw
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Baskak пишет:
San511sanych пишет:
San511sanych пишет:
может быть dntknw
Вам что действительно не на чем рассмотреть фото роликов и матирцы???Там даже без увеличения видно что нарушена геометрия зубцов как по линии радиуса так и по линии вдоль оси.
по линии вдоль оси края зубцов приплюснуты и зубец имеет форму дуги.
по линии радиуса края зубцов вообще расклёпаны так что аж завернулись как шляпка гриба шампиньона и видны многочисленные сколы этих завернувшихся краёв.На мониторе компьютера на фото это все видно даже без увеличения.
Так же невооруженным взглядом видны все деформации и повреждения на матрице!!!!!!
Еще раз повторюсь что скорее всего металл "говно" - основная причина!!!(ИМХО)
Александр Иванович Ваша матрица делалась в России из отечественной стали.Она всегда давала фору любой иностранной стали.
А китайское железо это отдельная песня.Его еще во времена культурной революции варили в каждом дворе и теперь потихоньку впихивают куда только смогут привлекая ценой.
Как пример сравните обычные отечественные инструменты - гаечные ключи(хром-ванадий), сверла, плашки, метчики и т.д. с теми наборами покрытого хромом и позолотой говна и почувствуйте разницу.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
San511sanych пишет:
Спасибо за ответ, лично Я тебя услышал Саш thank_you
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
Алексей 62 пишет:
повторю свой вопрос
Вход в марицу 5.5 мм а на выходе 3.8мм.
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
San511sanych пишет:
Александр Иванович считаем вместе большой шкив 450мм, а маленький на двигателе 100мм, обороты двигателя 960об/мин, следовательно 450/100=4.5
теперь 960/4.5=213-215 оборотов на роликах, у меня робочие ролики.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Руслан, зерносмесь увлажняете перед гранулированием?
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
Александр Юхнов пишет:
Нет невкоем случае, и даже и не дроблю зерно всё в целом виде кроме сена гранулируется сено дроблю на сено-крупо резке, ресурс матрици 20тон.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Руслан1974 пишет:
San511sanych пишет:
Сан Саныч это не спрашивал!!! Вот так и сплетни рождаются!!!
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
San511sanych пишет:
Извените неправильно процитировал thank_you
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Руслан1974 пишет:
Ну во-первых, почему "не в коем случае"?! А во-вторых, сегодня специально попробовал гранулировать так, как Вы. Работает аппарат-гранулирует, но........мало того, что это дополнительная нагрузка на гранулятор и на электодвигатель, так и качество гранулы оставляет желать лучшего-рассыпается в пальцах при малейшем усилии. Ну и такой аргумент: если бы это было правильным решением, то весь комбикорм в нашей стране(и не только в нашей) делали бы таким способом. Но этого не делают ни на одном предприятии. Наоборот, считается, что чем мельче помол, тем качественнее гранула. То же относится и к увлажнению смеси. В промышленном производстве используют пар. Как Вы думаете, для чего? А Вы говорите "не в коем случае", да еще так категорично.
Вот, как-то так, Руслан.
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
Ну во-первых, почему "не в коем случае"?! А во-вторых, сегодня специально попробовал гранулировать так, как Вы. Работает аппарат-гранулирует, но........мало того, что это дополнительная нагрузка на гранулятор и на электродвигатель, так и качество гранулы оставляет желать лучшего-рассыпается в пальцах при малейшем усилии
Александр Иванович миленький , для Вашего гранулятора будет очень тяжело и не получится потому что у Вас матрица на 200мм, а у меня на 130мм и на моей матрице конусность очень большая 4 перехода с 5.5 мм и до 3.8 мм, и гранула на выходе очень твёрдая пальцами нерозомнять даже при трёхмесячного простоя и при влажной погоде на улице.
Нехочу лишние затрати на електроенергию проводить, сырьё и в гранике перемолотит и по амперметру невижу существеной нагрузки между перемолотым и целым зерном.
Если же смесь увлажнять то потом она не стоит долго в бочках в мешках, и может заплесневеть, и это ещё дополнительный гемор с увлажнением то переувлажнил то недовлажнил.
Гранулятор должен на сухую хорошо работать. У нас в Украине козырней гранулятор тот, что работает на сухую и без увлажнения, предворительного помола, и ресурс матрицы долгострочный.И поверте они есть но очень в малом количестве, пока нашёл только одного такого кулибина что б было просто и качественого, чем мудрёней матрица и ролики тем лучше гранулятор, в грануляторе самое главное это матрица и ролики, а то всё железки которые может выточить моло мальский токарь в дома на токарном станке.В моём грануляторе всё очень просто, и для моего хозяйства вполне хватает и ещё немного продаю людям, а весной буду делать для бройлера от 14 дней свободно поедают мою гранулу, только отрезной нож подвожу впритык на 2 мм к матрице и гранула для птички, я много грануляторов пересмотрел но на этом остановился, он меня очень впечетлил своей работой и простотой, но немного дороже можно сказать что даже дороже всех кулибинских грануляторов но я им доволен.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Руслан работа на сухую без предварительного помола и ресурс матрицы это два противоположных понятия.То есть чем крупнее, суше и тверже сырье попадающее в гранулятор тем быстрее матрица выйдет из строя!!!И по другому быть не может.ИМХО yes3
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
San511sanych пишет:
Я с вами согласен вполне, когда я его покупал мне хозяин гранулятора сказал что работай на сухую и без всякого помола и увлажнения и всё будет окей, а на счёт матрицы и роликов они у этого кулибина на обслужеванию до 20т а после 20 т покупай новую матрицу и ролики у него же, кто взял гранулятор у него тот может потом купить матрицу и ролики, а так он непродаёт матрици и ролики.
