Уважаемый Baskak, к сожалению, ни в какой фирме по продаже китайских грануляторов я не работаю, работаю в своем ЛПХ , держу коров , свиноматок и поддерживаю мужа в его хобби-кролиководстве.У нас нет таких возможностей, чтоб самим изготовить гранулятор, поэтому и приобрели уже готовый.Кормить комбикормом своего производства понравилось( ушли проблемы с молодняком, повысились привесы), по видео изготовили смеситель как у Александра Ивановича(за что огромное спасибо).Но возникла проблема....Однако, спасибо всем, кто дал совет, попробуем разобраться и устранить причину.
Ольга Вас попросили для того что бы Вам же что то подсказать - сделать фото Вашего гранулятора и особенно фото матрицы.Но Вы вместо этого начинаете раздавать ссылки на другие нормально работающие грануляторы у которых нет проблем в отличии от Вашего.Это все равно что если у Вас заболел ребенок то прийти к доктору и показать ему фото чужого ребенка и сказать что у Вас точно такой ребенок только что то он себя плохо чувствует.И при этом требовать что бы доктор поставил диагноз Вашему ребенку по фотографии чужого ребенка,Как то так у Вас получается! Поэтому и складывается впечатление что именно У вас нет никакой проблемы ибо Вам нечего показать на фото.
Все поняла, завтра постараюсь сделать фото, а ссылки на видео дала, чтоб видно было, что гранулятор местного производства, а не китайский( хотя , может, китайский был бы и лучше).Хотя зря так написала, теперь Baskak точно решит, что я работаю на китайцев.
Матрицу очищенную крупным планом желательно
А что бы Баскак не думал есть кнопка"изменить"
Одной из возможных причин может быть выход из строя сеппаратора или обоймы одного из подшипников прижимных валиков. Как следствие, половина гранул будут не качественные, и будет слышан характерный скрежет при увеличении нагрузки. Проверьте люфт на обоих валах прижимных валиков.
Действительно, валики на валу крутятся по разному, один легко, от толчка самостоятельно совершает почти оборот. А другой сидит на валу плотно , чтоб прокрутить , требуется легкое усилие пальцев.Как то так. Может в этом кроется причина?
Пошатайте поблемный валик перпендикулярно оси вала люфта быть не должно, и прислушайтесь в момент вращения валика вокруг оси нет ли характеных скрежетов, шорохов и поддёргиваний при вращении от руки.
Вообщем можно попробовать сделать так.
Покупаете вот такое сверло. http://www.220-volt.ru/catalog-198097/
Вашем случае, я бы взял 6 мм, но можно начать с 5,5, увеличить не когда не поздно, а вот уменьшить!
Отмеряете от верха рабочий части, 7-8 мм, ставите метку, и от низа потихоньку начинаете стачивать на наждаке, круг желательно алмазный, лучше, что бы это продел человек умеющий это делать.
Потом вставляете это сверло в шуруповерт, и на самых малых оборотах производите сверление, так,что бы сверло заходило заподлицо рабочий части в канал.Если есть дома сверлильный станок, вообще супер. У Вас матрица 30 мм, для гранулы 4 мм, достаточно 25-27 мм, так что, не бойтесь.
Не когда не поджимайте сильно ролики! Как правильно поджать ролики, при правильных конусах, если надо напишу в личку. Это мой секрет!!!!)))))))
От этого производительность не увеличится, а уменьшится.
Этот ролик не становится во время работы?
Алексей , при чём здесь ролик ?
Ольга выбросьте эту матрицу . Конус всего навсего на погляд 2мм и никакая раз сверловка здесь не нужна , перегородки между входными отверстиями уже и так разрушены .
Я конечно не спец но мой совет - Ольга делайте или покупайте другую матрицу .
Но эта матрица, вполне ремонтопригодная.
Дела на час работы.
Алексей изначально отверстия просверлены очень близко друг к другу и если срезать 3-4 мм ( толщина матрицы позволяет ) и сделать такой же конус то опять всё повториться а если увеличить диаметр конуса то перегородки между входными отверстиями приблизиться к нулю . И что при этом получится ?
Толщина перегородок между отверстиями в матрице 60-80 % от диаметра отверстия . На этом фото обратная сторона то есть выход а не вход . Давайте считать на глазок конечно диаметр канала 4мм конус где то 5мм значит толщина перегородок минимум 3мм . Но их там нет даже на обратной стороне .
Гранулятор без матрицы
Матрица и валики
Толщина матрицы 30 мм, диаметр 120 мм , выходное отверстие 4 мм. И вид матрицы с обратной стороны:
video:http://ok.ru/video/33264372248
А вот мой апарат матрица 130 двигало 4 кВт производительность 45кг/час
А это результат роботы
Производство Макс Умань?
Хороший аппарат!
Гранулятор с не подвижной матрицей, если я правильно понял?
это можно упустить(не брать во внимание)
Если не хотите следовать моему совету то есть другой вариант- заказать новую матрицу, НО и этому совету то-же можите не следовать
а диаметр гранулы при такой производительности?
Я о роликах не чего и не писал.
Если не жалко денег, пусть выкидывают.
Дела на час работы.
Вадим, ты заметил, что измельчено только сено, все остальное нет.
Вот еще одно преимущество такого гранулятора, с не подвижной матрицей.
Объясните!
Вы их замеряли?
Места предостаточно.
да не вопрос, на моём так-же можно ничего не измельчать, а есть-ли смысл в этом(кроме экономии времени и ни более)
Согласен!
неужели за 700кг так убилась матица?
По моему это я задал вопрос . Алексей !
Вот матрица Александра Ивановича , совсем другое дело .
