Гранулирование комбикорма в домашних условиях. Страница 27 из 29
857 сообщений
: Самара
02.06.2014 - 16:51
: 506
Печерскии А.В. пишет:
Евгений самарчанин пишет:
Гран- ДГ мини 0,6
какой диаметр матрице? и какой мотор стоит , мощность?
Диаметр 26, движок 15кв, 1500 оборотов.
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
очень даже не плохо.
Если есть желание , могу дать контакты производителя с Украины.
Пишите в личку.
08.07.2017 - 21:43
Здравствуйте, подскажите пожайлуста. У меня такая проблема. Купил б\у гранулятор "Фермер-2", у него движущаяся матрица. Когда я его запускаю, то с остатков прошлого затера идет твердая блестящая гранула, а дальше начинает идти рыхлая. Может ли это быть связано с тем, что матрица в местах отверстий стерлась и нужно ее подшлифовать? Т.к. По окончанию работи края матрицы отполированы, а на местах с отверстиями еще есть остатки комбикорма.
15.08.2014 - 09:50
: 10
Возможно прижимные валики не прижимаются плотно к матрице. У нас самодельный граннулятор, матрицу и ролики заказывали в Нижнем, все остальное - дело техники! Можете взглянуть https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2EZ1DGtGdBU
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Демонстрация роликов гранулятора. При работе много гранулята перемещается по канавкам в разные стороны, как следствие, добиться гранулы желаемой плотности не получается. Ширина гребня 4,8мм. ширина м/у гребнями 5,3мм. глубина 5мм.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Матрица духсторонняя, диаметр гранулы 4мм. Толщина матрицы 20мм., что так-же имеет влияние на твёрдость гранулы.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
ВладиМих пишет:
...Ширина гребня 4,8мм. ширина м/у гребнями 5,3мм. глубина 5мм.
Это шестерни, а не ролики.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Александр Юхнов пишет:
good Александр Иванович, буду переделывать. Матрицу, возможно, пока оставлю, ролики переделаю.
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 585
ВладиМих пишет:
Ваш покорный слуга уже наступал на данные грабли. https://www.youtube.com/watch?v=kaBL8mF4jIg&t=383s
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Pafnutiy пишет:
good Хорошее видео, спасибо!
: Владикавказ
23.09.2016 - 13:34
: 42
Здравствуйте, НЕ ПОДСКАЖИТЕ НА ВРАЩАЮЩИХ РОЛИКАХ КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ?
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
哿唇 Ğ ř ă ʄ ʄ 唽咨 пишет:
А шо це за зверь "ВРАЩАЮЩИЕ РОЛИКИ" ?
: Владикавказ
23.09.2016 - 13:34
: 42
San511sanych пишет:
не очень удачная шутка
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Кормлю гранулированным кормом с содержанием дроблённого сена 25% и 75% зерновых. Результатом доволен.
21.03.2017 - 23:59
ВладиМих пишет:
На гранулятор интересно посмотреть, есть фото?
Ролики или матрица вращается?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Александр Вербин пишет:
В этой же теме 794 пост - ролики, 795 пост- матрица, вращается матрица.
: Красноярск
19.08.2016 - 00:11
: 106
ВладиМих пишет:
Так ты изменил что-нибудь?
У меня вроде такие же ролики на вид, гранулятор китайский zlsp120. Гранула совсем хрупкая, уже вторая матрица, быстро качество падает. Вот думаю, поменять и ролики и матрицу.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
КрасКролик пишет:
ВладиМих пишет:
А с влажностью гранулируемой смеси поэксперементировать. не пробовали?
https://m.youtube.com/watch?v=kaBL8mF4jIg
: Красноярск
19.08.2016 - 00:11
: 106
San511sanych пишет:
КрасКролик пишет:
ВладиМих пишет:
пробовал..и в ту и в другую сторону только хуже получается
поначалу, когда была новая матрица ещё нормально было, далее всё хуже и хуже
18.10.2013 - 21:41
: 1829
КрасКролик пишет:
можете сфотать матрицу , именно максимально приближённо?
Можно матрицу подлечить, но для этого надо знать что за сталь применялась при изготовление , наличие хорошего токаря, хороший сверлильный станок, ну и где отпустить матрицу и в последующем закалить. Можно и без закалки , но это не надолго.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
КрасКролик пишет:
Нет пока не менял, матрица и ролики вполне работоспособные, далее видно будет.
КрасКролик пишет:
ролики и матрицу.
Посмотри, в этой-же теме выставлял и ролики и матрицу.
КрасКролик пишет:
хуже и хуже
Вся проблема больше в матрице, но и ролики тоже неправильные. Или здесь на сайте, или в Двор.ру Серж подробно приводил расчёты матрицы. В китайской проблема в маленькой толщине матрицы и в том, что она двухсторонняя. Отрицающих пиз...болов на х..., только поделу!!!
17.02.2016 - 21:10
: 25
Знакомый моего брата на прошлой недели изготовил новую матрицу и у отца взял муфельную печь, произвел закалку и теперь не нарадуется совсем другой результат и работа самого гранулятора.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Марина Мальченко пишет:
Знакомый моего брата...
dont
А вот "брат моего знакомого" утверждает, что закалка матрицы, кроме, как на более продолжительную работоспособность этой матрицы более ни на что не влияет. Так, что вот это...
...совсем другой результат и работа самого гранулятора.
чистой воды пиар-ход. Вы бы хоть блог свой продолжили для большего правдоподобия. Можно еще картинок туда накидать.
17.02.2016 - 21:10
: 25
Понравилось ))) еще и покопался в моем блоге.
14.03.2013 - 12:28
: 585
КрасКролик пишет:
У Вас, скорее всего, моя проблема. Лечится заменой матрицы и роликов. По-другому никак.
рф
: канаш
25.02.2018 - 21:14
: 4
Может кто нибудь изготовит новую матрицу с фильерой на 3 мм и толщиной 30мм?
рф
: канаш
25.02.2018 - 21:14
: 4
Добрый вечер коллеги .кролиководы.Купил граник курский с фильерой на 6 мм. гранулы с люцеркой взрослые кроли едят на ура .привесы и прочее. но молодняка еще не было.токо обкатка рецепта. Вопрос-покупать ли мне матрицу с троечкой или сильно не заморачиваться.хотя мальки наверно будут ронять обкуски.У них матрица -троечка -17 мм толщина а Донецкий кролик утверждает что будет на выходе-фарш?
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
виталий канаш пишет:
Нормальная толщина у меня 2мм -17мм толщина 200 матрица и можно было бы чуть тоньше. на 4мм -24мм толщина. Если почитаешь тему то вроде бы есть обсуждение диаметр умножается на шесть.
рф
: канаш
25.02.2018 - 21:14
: 4
Луганчанин пишет:
Вот и ладненько.буду брать.по поводу притирки- наверное чем тоньше матрица тем быстрее она приходит в рабочий режим???
: моршанск
26.06.2011 - 15:50
: 53
Я себе взял курский гранулятор и матрицы на 4мм. и 3 мм. Толщина соответственно 20 и 17 мм. Для птицы гранула пойдет, а для кроликов мягкие гранулы получаются. Пришлось делать самому матрицу 4 мм и толщиной 40. Теперь все нормально и все ингредиенты гранулируются отлично. Из минусов - производительность снизилась.
